таблото не свети
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: таблото не свети
The Heartlistener написа:Колега, не бързай с таблото отгоре, почни от/под кората вляво;) . Първо - не е лошо за последно да се увериш че димерчето което си сложил като "работещо" е наистина такова...![]()
После - към него имаш три кабела:
1.Маса - кафяв. Първа вероятност, проследи я, трябва да е вързана отляво някъде.
2.Сив/черна ивица - входящ, от релето за десен габарит. Замери идва ли напрежение по него към димера /при пуснат ключ за фарове, де/. Като улеснение - ако мишока е гризал него, не би трябвало да ти свети и подсветката на пепелника, а и лампата в жабката ако не се лъжа...
3.Сив/червена - изходящ, за всичките диоди по копчелъците вляво, таблото и управлението на климата. От димера тръгва дебел, а после има сплит и се разделя на половинки за различните консуматори. Прекъсването ще е в главния или самия сплит по логика. Това - ако си изчистил горните варианти.
И мишките са фенове на Е34 значи....
колега благодаря за изчерпателната информация ще ги прегледам тези неща.
Само искам да добавя че не ми пищи и когато отворя вратата при включени светлини,а преди си пищеше...
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
При вариант липса на ток по сиво-черния кабел към регулатора, намери същия кабел /пин/ отзад на ключа за светлините и замери изхода. Да не се окаже проблема точно в ключа.
Колата сигурно е 20-ка със стандартно обурудване и връзката от ключа към димера е директна
след дълго ровене и търсене,се оказа че проблема е точно от врътката за регулиране на светлината..тази която бях взел за работеща се оказа че не работи,сложих от друга кола найстина работеща и всичко си светна както си трябва,темата е за ключ
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
За да не отваряме нова тема при мен се появява пък следният проблем.. Включвам си фаровете, светва си вътре всичко.. момента в който дам мигач на ляво или дясно таблото ми губи тока и остава да ми светят само километрите.. като върна мигача и след няколко секунди осветлението на всичко се връща.. Под всичко имам предвид ( табло, врътки и останалото осветление на пуснати фарове)
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Пак за таблото тази сутрин на иска да се нулира дневния километраж някакви идеи, то е ясно че е за изхвърляне това табло ама поне да закърпя положението до тогава
Всички пътища водят към НАДИН
- The Heartlistener
Не бързай с изхвърлянето. Ако си с дигиталното и дисплеят си има цифрите, свали гърба /платката/ и виж контактора на лостчето - белия дълъг бутон да не е потънал и да не контактува с черното пръчле откъм стъклото, пружинката му виж как е.
Ако е механичния - там е лостов механизъм с дребни пластмасови еУементи, които като се окърнят няма оправия.
- sixstraight
Дигитално е таблото зимата е с амнезия а лятото без пиксели има един период в който работи перфектно ако температурата е между 15-20 градуса и не се кара на много дълги разстояния. Днеска се нулира само но не съм пробвал да натискам копчето, утре сутринта ще зареждам и ще го понатисна
Колкото до таблото то е с сменени 4ри кондензатора (демек всичките) и му е пуснат допълнителен плюс директно от акумулатора на кабела за паметта в случай че се губи напрежението от заводската инсталация. Трябва да се изхвърли където не минават хора, та да не се мъчи никой с това табло и да се смени с табло от друга кола но не бмв
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
sixstraight написа:Дигитално е таблото зимата е с амнезия а лятото без пиксели има един период в който работи перфектно ако температурата е между 15-20 градуса и не се кара на много дълги разстояния. Днеска се нулира само но не съм пробвал да натискам копчето, утре сутринта ще зареждам и ще го понатиснаКолкото до таблото то е с сменени 4ри кондензатора (демек всичките) и му е пуснат допълнителен плюс директно от акумулатора на кабела за паметта в случай че се губи напрежението от заводската инсталация. Трябва да се изхвърли където не минават хора, та да не се мъчи никой с това табло и да се смени с табло от друга кола но не бмв
Баш от БМВ си ти трябва и то от Е34
viewtopic.php?f=7&t=364069&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+260
- sixstraight
Оправи се днеска предполагам че е било забило или нещо такова, но ще има хард ресет след като си взема друго
24 мнения
