Прегряване и липса на парно
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Re: Прегряване и липса на парно
Мнение от biem_w » 24 Апр 2013, 19:17
grobar_partizan написа:Когато се кара с много газ, парно има, ако съм в града или на свободен ход духа студено. Помпата е RUVILLE.
Имам и скъсан маркуч на колекторите, възможно ли е от там да смуче въздух?
кви неща те застигнаха тебе колега :mhihi:
щом караш на високи обороти и имаш парно значи си за водна помпа ... и за да не кажеш сега,че е нова Щи кажа ,че не е критерий за хубава помпа.
на кой колектори имаш скъсан маркуч. Аз знам 2 вида колектори. Всмукателни и Изпускателни.
Всмукателните биват 2 вида. PVC или Метални.
Изпускателните са Метални. Незнам за маркуч на колектор какъвто и да е бил той.
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 24 Апр 2013, 20:46
За някой воден маркуч явно става дума. Който и да е той, е нужно да се подмени. После ако искаш потърси професионална помощ за обезвъздушаването. И накрая вече ако нищо не се получи сложи друга водна помпа.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 24 Апр 2013, 21:16
Слагаш помпа на hepu и антифриз пак такъв и си ти.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 27 Апр 2013, 10:42
Едно жокерче от мен за най-добро обезвъздушаване на системата.
Няма значение къде спираш колата, може и наравно да е. Наливаш вода, на отворена пробка, докато спре да поема, няма нужда и да палиш колата дори, след като спре да поема вода по нормалния начин на наливане, взимаш една бутилка от coca cola 2 литра, която си напълнил с желаната охладителна течност, въпросната бутилка обръщаш по-възможно най-сръчен начин с гърлото надолу към гърлото на разширителния съд, леко натискаш надолу за да излиза колкото се може по-малко охл. течност, след като се направи това, започваш да стискаш бутилката от coca cola, докато през пробката на радиатора не започне да излиза само охл. течност, затяга се пробката, тогава системата е обезвъздушена напълно, на 100% тествано многократно на бензинови коли и такива с газови уредби. Тоя начин има само един недостатък, който се отстранява лесно и той е, че разширителния ти съд остава пълен до горе с охл. течност. За да се изкара от там се хващат двете големи водни съедининия на радиатора и се стискат едновременно и рязко за да излезе антифриза през гърлото на разширителния съд, това при затворена пробка, стискат се още веднъж-два, двете съединения и толкова. : )
E34, E38
Регистриран на: 15.11.2012
Кара: E34
Мечтае да кара: E68
Детайли за колата: може би 1.9 TDI
Мнение от grobar_partizan » 30 Апр 2013, 21:27
Оправихме за сега проблема. Оказа се, че е имало скъсана скоба на един от маркучите, излизал от термостата, така ми казаха. Сега има парно, работи на газ, пробвах я днес в 5 часът в най-големия трафик, стрелката не мърда от 90 градуса. Дано това да е бил проблема и всичко да е точно за напред.
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 30 Апр 2013, 22:41
grobar_partizan написа:Оправихме за сега проблема. Оказа се, че е имало скъсана скоба на един от маркучите, излизал от термостата, така ми казаха. Сега има парно, работи на газ, пробвах я днес в 5 часът в най-големия трафик, стрелката не мърда от 90 градуса. Дано това да е бил проблема и всичко да е точно за напред.
един съвет от мен колега.... провери си под колектора маркуча който излиза от глава и влиза в малкия термостат във филтърната кутия. там често се случва да прегаря с годините маркуча и да сълзи. аз 3 пъти го скъсявам и накрая изби окончателно и го смених с нов.
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 30 Апр 2013, 23:39
Изпарителя, е вързан последователно на парното явно, а трябва да е паралелно на парното. Иначе, лятото трябва да караш с пуснато топло.
Предполагам и допълнителната помпа за парното е дала фира. Намира се под клапаните за парно. Като дадеш на контакт и се чува как жужи (само ако времето е студено, сега вече само сутрин можеш да я пробваш). Тази помпа като се скапе и парното изчезва, само като изфорсираш идва топло.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 01 Май 2013, 23:48
А ако тази помпа върти постоянно !? Като при мен .
Кара: E34
Мечтае да кара: E68
Мнение от grobar_partizan » 15 Май 2013, 18:43
Проблема се оказа от главата, както си и мислех. Трябва да търся друга, а тук идва и другия проблем - не мога да намеря. Насочете ме в Плевен и околията къде може да има, къде да търся.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Май 2013, 21:52
И какъв е проблема на главата ? И защо реши че трябва друга ? Ако не си я свалиш от работещ мотор кой ти гарантира че е в ред ?
Кара: E34
Мечтае да кара: E68
Мнение от grobar_partizan » 16 Май 2013, 5:53
Онзи ден са я раздули и ми казаха, че има пукнатина, която не може да се завари.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 16 Май 2013, 8:51
Мдааа .Щом е пукната по добре друга да се търси.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 20 Май 2013, 17:13
Не знам до колко ще е полезно на някой - попаднах на него из нет-а ...
На мен ми свърши малко работа :P
Регистриран на: 31.08.2010
Мнение от Dido_88 » 03 Ное 2013, 0:42
Колеги моля за помощ. днес смених антифриза, карах около 20км, после колата стоя над 3 часа и нямаше никакъв проблем. после като си тръгвах антифриза беше изтекъл, ей така от нищото, не знам от какво може да е. долях малко, събра около литър и я прибрах. След около час отдих да видя и беше на максумум, не течеше вече. докато се прибирах имах същия проблем като на колегата, като давам газ и яко парно, като спра на светофар и парното изчезва, не напълно но не е както трябва.
Дали е възможно да не е обезвъздушена както трябва? Ще съм благодарен на каквито и да е мнения!
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 05 Ное 2013, 1:24
Dido_88 написа:Колеги моля за помощ. днес смених антифриза, карах около 20км, после колата стоя над 3 часа и нямаше никакъв проблем. после като си тръгвах антифриза беше изтекъл, ей така от нищото, не знам от какво може да е. долях малко, събра около литър и я прибрах. След около час отдих да видя и беше на максумум, не течеше вече. докато се прибирах имах същия проблем като на колегата, като давам газ и яко парно, като спра на светофар и парното изчезва, не напълно но не е както трябва.
това дали има въздух в системата ти ще кажеш. това е критерий за водна помпа
