общи впечатления от е34 3 литра V8
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- byxal
- Регистриран на: 19.03.2007
- Местоположение: sf
- Кара: e38 740i/6
- Мечтае да кара: BMW е34
- Детайли за колата: черна с шадоулайн!
Re: общи впечатления от е34 3 литра V8
biem_w написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:газовия инж да не го забравиш след като я купиш
бате не ! за газ неискам да чуя повече
Тогава ми се струва немислимо да дадеш 3800 за друга освен за V8-к
1-5-4-8-6-3-7-2
http://picbg.net/img.php?file=e4b771b4d2b544a6.jpg
- naki4a
- Регистриран на: 19.06.2005
- Местоположение: Sofia Sitniakovo
- Кара: Е34 TDS
- Мечтае да кара: E31 M60B40
А какви са кусурите на автомата?
Само от към поддръжка или като концепция?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Ами бате , таква майстори на газ си намираш. ТО се монтира с главата , настройва се пак с нея , подбират се компоненти пак с нея, доволни са хората
Има един недоволен ама тия ще го задоволим и него , хахха.
Някой с м60б40 на газ няма ли да се похвали и да сподели терзания ?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
naki4a написа:А какви са кусурите на автомата?
Кусурите на автомата са че трябва да се свали , да се отвори да се видят дисковете му как са и да се сменят при нужда.
Да му се налеят 10 кила 11 масло ново , нов филтър , да се изчистят боклуците наред , да се огледа балона и ако е необходимо дасе смени и така.
Са , стар автоамт е ,ама ако на някой м усе занимава ще може и новия да си сложи.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Нещата, които ти изброи Змея са с пълна сила, като бих добавил, че обслужването на "мозъка" е много препоръчително, както и подмяната на всички дискове.
Има и един такъв момент че маслената помпа също се предава. Балона се ремонтира, или срещу подобна сума, просто взимат твоя и ти дават същия, но отремонтиран. Джемини са си взели апарат за заваряване на такива балони и също им правят ремонти.
Като цяло, автомата е здрав, но обичайно идва с "лайфтайм" масло, което не е сменяно и на около 250-300к км автомата се предава.
Датчици за скорост също не е рядкост да дефектират, което е сравнително лек вариант, на фона на горезиброените.
Успех
- naki4a
- Кара: Е34 TDS
Благодаря колеги, интересна тема стана, щот не се говори много за тези кутий, а ми беше любопитно.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
naki4a написа:Благодаря колеги, интересна тема стана, щот не се говори много за тези кутий, а ми беше любопитно.
Те тези кутии ако са гледани, са си читави.
Ако не ме лъже паметта обаче се слагат два модела - 5hp18 и 5hp24.
Личното ми впечатление е че все сменя предавка. Уж са 5 а са като 15.
От скоро ръчкам един товарег - 6 степенен автомат, ама са като 16 и ги сменя през 5км/ч
Вероятно стария 4hp22 толкова ми е влязъл под кожата че...
cod-cdbp написа:naki4a написа:Благодаря колеги, интересна тема стана, щот не се говори много за тези кутий, а ми беше любопитно.
От скоро ръчкам един товарег - 6 степенен автомат, ама са като 16 и ги сменя през 5км/ч![]()
АСК-то си е супер...
модела за този мотор е 5хп-18...
личното ти впечатление е наистина лично...
5хп става лесно 4 хп само с натискане на ''Спорт'' бутона и 5-та скорост се игнорира,
така че не виждам каква разлика в смяната на предавките намираш между двете кутии.
цифрите 18-22-24-30 и т.н. са друга бира и колкото повече нутони държи кутията ,толкова по-голяма е цифрата.....
Аз не бих се отказал от тоя мотор заради автоматика ,особено като се разбра от темата за цени на съединител ...
by ''kompleksa''
- Is.
- Регистриран на: 31.07.2006
- Местоположение: Клуб '' 400+ ''
- Кара: Едно М60 и някви М-ки
- Детайли за колата: ...плаши ме ....винаги ....
biem_w написа:бате не ! за газ не искам да чуя повече
Хммм...аз пък за бенДзин не ща да чуя .....това е ерес ....
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Някой с м60б40 на газ няма ли да се похвали и да сподели терзания ?
Ми ....то няма много за хвалене --- сипвам и карам ...разхода нормален ....
Is написа:. . . чукайте си яйцата, точете си рендетата, викайте си "БРАВООО", но като видите 4-те фара зад вас, учтиво отбийте в дясно, щото иначе за всички става по трудно, а резултата ще е все същия
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Няма кусури, ако знаеш как да го провериш при покупката на колата. Ако вземеш автомат, който след това трябва да се отваря, по-добре не го вземай.
- naki4a
- Кара: Е34 TDS
Интересно ми беше, щот не съм карал до сега Олд автомат на БМВ. Единствените автомати от фирмата които съм тествал са на Е60 и Х5, ама те според мен са др. бира! Не, че съм в час с автоматите като поколения, но определено има огромна разлика между фирмите дори и към днешна дата.
Но както каза и колегата с "магарето у герана"
Винаги може да се сложи по-нов... гледам, че от Е39-те или Е38-те тия кутий са без пари... или бъркам
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
naki4a написа:Интересно ми беше, щот не съм карал до сега Олд автомат на БМВ. Единствените автомати от фирмата които съм тествал са на Е60 и Х5, ама те според мен са др. бира! Не, че съм в час с автоматите като поколения, но определено има огромна разлика между фирмите дори и към днешна дата.
Но както каза и колегата с "магарето у герана"Винаги може да се сложи по-нов... гледам, че от Е39-те или Е38-те тия кутий са без пари... или бъркам
Общо взето кутията върви с мотора че е по лесно .Новите кутии искат понови сигнали както и старите.
- p01s0n
- Регистриран на: 17.01.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E34 540i
- Мечтае да кара: Z4 M
Ами да на мен първата ми работа като взех колата M60B40 беше да и сложа газово въпреки, че газовото струваше колкото половината кола
Вече около 40 000 километра на газ не съм имал проблеми и даже на газ колата работи по добре от колкото на бензин
Моята скоростна кутия също е автомат и смених маслото и филтъра който никак не беше евтин (120лв). Интересно ми стана за тези дискове които споменахте, че е хубаво да се сменят. Кога трябва да се сменят? На следващата смяна на маслото на скоростната кутия трябва ли да ги сменя заедно с филтъра? И на колко хиляди километра се сменя маслото на скоростната кутия ? И от къде могат да се закупят тези дискове и каква им е цената ориентировъчно?
- naki4a
- Кара: Е34 TDS
За дисковете колега не знам, ама маслото доколкото съм чувал се сменя на 30 000км. Моля колегите да ме поправят, ама точно за това страдали кутиите, щот никой не е*ава да го сменя
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Доколкото съм запознат интервала за смяна е 60 000км (и за автомат и за ръчка). Същото важи и за кутиите с лайфтайм масло (удвоява живота им).naki4a написа:За дисковете колега не знам, ама маслото доколкото съм чувал се сменя на 30 000км. Моля колегите да ме поправят, ама точно за това страдали кутиите, щот никой не е*ава да го сменя
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
38 мнения
