Няма циркулация на охладителната течност?
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Re: Няма циркулация на охладителната течност?
Мнение от Shishmanov » 16 Окт 2012, 17:52
Здравейте колеги! Проблема е отстранен отдавна, просто чак сега се сещам да пиша. Проблема се оказа водния радиатор, смених го с втора употреба, но като нов и колата стана супер. Температурата си стои на 12 без 1-2 минути както преди, циркулацията и налягането в системата са нормални, абе изобщо кеф. Не знам обаче какъв е бил проблема на стария, може да е бил запушен, а може и да е дърпал въздух отнякъде.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 16 Окт 2012, 20:43
Наскоро сменях такъв радиатор- като твоят, колега. Колата бе стояла около година и после- почва да загрява, но само на високи обороти. След доста мъки на собственика на колата, минал през какви ли не "специалисти", които са го карали да сменя глави, двигатели, цялата кола??? :kuku: му взех един нов радиатор и сега си кара. Не мога да си го обясня и аз, изглежда обаче старият антифриз се утаява и затлачва радиатора. Да добавя и нещо важно- не може да се изчисти, без значение колко е упорит тоя де го мие и какви препарати ползва.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 17 Окт 2012, 19:55
А за какъв антифриз говорим ..
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 17 Окт 2012, 19:58
BABHOMED написа:А за какъв антифриз говорим ..
концентрат 1:1
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 17 Окт 2012, 21:18
Имам предвид от кой тип (за червения ли става въпрос или за други разновидности)
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 17 Окт 2012, 21:19
BABHOMED написа:Имам предвид от кой тип (за червения ли става въпрос или за други разновидности)
истинските коли са със син антифриз :mhihi: Само алуминиев блок е с червен антифриз
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 17 Окт 2012, 21:23
Е аз карам с червен от 2 години колега ..Дори при лек теч някъде веднага се разбира след като изсъхне остава червена диря !
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 17 Окт 2012, 21:36
BABHOMED написа:Е аз карам с червен от 2 години колега ..Дори при лек теч някъде веднага се разбира след като изсъхне остава червена диря !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Окт 2012, 9:51
biem_w написа:
Може да добавиш и колите с алуминиеви радиатори- като нашите. Синият антифриз много обича да папка алуминий, защото е с кисело РН и после някой изпищява, че му заминал водният радиатор или му тече в купето и се запотява предното стъкло. ;)
Аз не знам за червен антифриз, който да оставя диря след себе си- да не е някаква китайска версия със силно пигментиране. ;) Но има голяма полза- ако ти откраднат колата тръгваш по дирята и после бой,бой. :mhihi:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 18 Окт 2012, 20:00
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Окт 2012, 9:52
BABHOMED написа:Изображение
А ето го оргинала, където със сигурност не са прекалили с пигмента: ;)
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 19 Окт 2012, 14:41
"Оригинала " съм го ползвал (и ползвам на другата кола ) и е абсолютно същия като шишетата по 1.5л
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Окт 2012, 19:33
BABHOMED написа:"Оригинала " съм го ползвал (и ползвам на другата кола ) и е абсолютно същия като шишетата по 1.5л
Имам някои съмнения защото емблемите са различни: да кажем емблемата на BMW но с обърнати цветове. ;)
