Промяна на оборотите на равни интервали..
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Промяна на оборотите на равни интервали..
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 29 Сеп 2012, 16:32
бензинов регулатор на налягането ?
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 30 Сеп 2012, 6:57
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:бензинов регулатор на налягането ?
Има вариант ако работи под високо налягане да прави точно това.Аз скоро си бих главата .Колкото до сместа може и ецт-сензор да прави тая мизерия.
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от net_master » 30 Сеп 2012, 9:21
Регулатора за налягането как да го тествам обаче, че нещо не се сещам.......а не знам дали имам друг, май нямам.... ецт сензор кой е за бога? :D
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 30 Сеп 2012, 13:22
net_master написа:Регулатора за налягането как да го тествам обаче, че нещо не се сещам.......а не знам дали имам друг, май нямам.... ецт сензор кой е за бога? :D
ецт-сензор е този на главата под смукателния колектор.Те там са два този откъм ваноса.Премери му съпротивлението на студен и топъл двигател.Стойностите ги има в аутодатата.За регулатора ще ти трябва тройник с манометър,който го поставяш на входа на рейката.Този маркуч дето е в другия край го вадиш(откъм регулатора) и някой ти дава контакт.На точно 3 бара,регулатора трябва да отвори.Имай в предвид че ще усереш всичко с бензин.....
Мнение от net_master » 30 Сеп 2012, 15:16
и все пак се оказа стъпковия мотор май, щото на изключен запали и беше ОК, като го включих в движение и започна да прай тоя проблем пак. Интересно щото предния ден бях тествал и нямаше никаква разлика с изключен и включен стъпков мотор, може би компютъра няма време да реагира на промяната. Набеждаваме стъпковия мотор и проблема е решен. Благодаря на отзовалите се :bchug:
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 01 Окт 2012, 21:18
Не съм прочел темата по-рано иначе отначало си беше ясно. :mhihi:
‎Изображение
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 02 Окт 2012, 1:38
PornoMANo написа:Не съм прочел темата по-рано иначе отначало си беше ясно. :mhihi:
много разбираш ти , пробвал го е , не е той :)
