Щека масло М50Б20 без ванус
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Щека масло М50Б20 без ванус
Дори и леко неравните улици си правят големи шеги.
трябва да го провериш нивото на маслото на гарантирано равно място. Там приемаш отчета за истината.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
На 3 различни места съм го проверявал, все равни. Моята щека също е 50см. от тапата до върха. Отворих днес корпуса на масления филтър и беше мокро. Не знам обаче колко масло трябва да задържа коспуса. При мен имаше малко.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Поизпържи я малко колата и виж какво ще стане- поне половин час сериозно каране. Особено когато е студено в маслото влиза бензин, разрежда го и му вдига нивото. За това в хубавите масла за бензинови двигатели има добавки, които запазват вискозитета му. Но в твоя случай най-вероятно маслото още си нагласява нивото.
- ddddk
- Кара: E65
Ааа да, карането на къси разстояния на студен двигател прави такава беличка.
Ако е така при теб, е препоръчителна една разходка по магистралата 100-на км с над 4000 оборота.
- Dirty M5 driveR
Аз се притеснявах дали не е пикаеща изпускаща дюза, защото ако е така - маслото е брак. Но не мирише на бензин, а си седи все на ниво. Не съм го проверявал от онзи ден, така че ще видя как е утре, а може и да се разходя до някъде на високи обороти. Иначе да - карам за по 3км и гася.
21 мнения
