Ъпгрейд на ходовата част
Регистриран на: 4.09.2009
Re: Ъпгрейд на ходовата част
Мнение от mitaka21 » 18 Мар 2012, 1:21
Много благодаря за информацията. :) По 1, 2 и 3-та точка ми се изясни всичко. Значи ще сменям целия мост комплект със всичко (полуоски, носачи ... и т.н.) като сменя мотора заради кардана. :) Отпред ще си сменя двата носача с алуминиеви и отзад ще сменя щангата с по дебела като за начало. Някой знае ли нещо по 4 и 5-та точка и да се заключва темата. :)
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 18 Мар 2012, 9:16
Балетките на носачите(черешките, камбанките или както още там ги наричат), както и биалетките на шангата са 1:1 за всички модели ;)
Колкото до спирачките, отзад става с дискове и апарати от е32 750и/ил със сигурност, за другите модели ми се бърка инфото. Тук обаче пак има дерт и пак трябва да се правят магарий.
Също и от голямото М5(3.8) ще станат задните, но и там пак има проблеми :idea:
А аз лично бих ти препоръчал, ако не ти трябва ръчната, направо да сложиш апарати от е38 и дискове и отзад, ще паснат, пак с малко повече ентусиазъм, но ще е в пъти по-добре :!:
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 18 Мар 2012, 10:48
mitaka21 написа:...Купих си и по дебела предна стабилизираща щанга 25мм, като издирвам задна 20мм или в краен случай 18мм ако някой има да свирка. :) Тампони навсякъде където може ще сложа powerflex и бг полиуретанови. Въпросите ми са следните: :)
20mm задна щанга втора употреба може и да намериш след много търсене, но по всяка вероятност няма да е в България... предвид, че е слагана само на М5 комби с Нюрбургринг пакет..., дори 19мм, която е за стандартно М5 комби и за М5 седан с Нюрбургринг пакет, пак ще е сериозен проблем да намериш...
От българските полиуретанови втулки те съветвам да не слагаш, колкото и да са евтини...
mitaka21 написа:5. И последно да попитам. Отпред ще слагам алуминиеви четири бутални спирачни апарати от е38. От какво да сложа отзад малко по големи апарати поне да е с вентилирани дискове? И трябва ли да сменям помпата ако сложа по големите апарати? :)
Апаратите са директен "болт-он" от тези модели, които са със задни дискове 300х20 (вентилирани), а това са 540 и М5.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 18 Мар 2012, 11:02
Postman написа:....
Би ли се разпрострял малко повече, защо не препоръчваш от нашите полиуретанови тампони? Доста хора карат с тях и само реват, че скърцат.
Мнение от Postman » 18 Мар 2012, 11:43
Защото са доста по-твърди от т.нар molded (като Powerflex), които пък са доста по-твърди от оригиналните гумено-меатлни, та тези тампони вече не са тампони, което ми се струва непрактично за нормална кола... скърцането е съвсем отделен проблем. На моята кола нямам нито един полиуретанов тампон и въреки това не е останало много от приятното возене на заводска Е34ка...
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 18 Мар 2012, 12:20
Аз също съм с оригинални тампони .Само предна и задна стабилизираща щанга са сменени с по дебели.Редовна смяна на другите консумативи и няма човек да съм качил и да не повдигне въпроса за перфектната возия на колата.Колата е доста над 200 к.с. и не съм забелязал за повече от година някакви проблеми по ходовата част вследствие на усилването.За евридейка па била и тя с V8 не виждам нужда чак от такива кардинални промени по колата.То ако смениш двигателя скоростната кутия кардана дифа носачите магарето изпускателната система и незнам си кво още покрай тях то от първоначалната кола остава сама ламарина от купето.В такъв случай не е ли по безболезнено да си вземаш готово купе с по големия мотор и да прескочиш тая хамалогия със присаждане на един куп компоненти ? А времето и финансите спестени от тия неща да се инвестират в нещо което наистина ще дигне кончетата под капака? Иначе моите уважения към всеки фен който продължава да кара е34 ....за мене лично няма отказване :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Последна промяна Jordana на 18 Мар 2012, 14:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Мар 2012, 13:38
Има разни 7-ци по около 5000 с 3.5. ;) За същите пари отиваш в съвсем друг клас кола при това с всичко,което искаш. ;)
Мнение от mitaka21 » 18 Мар 2012, 20:23
Имам си причина по която да правя тази кола! :) Ако може по темата. Значи ще слагам задни спирачки от М5 и предни от е38 четири - бутални, трябва ли друга помпа според вас? :)
Мнение от Postman » 18 Мар 2012, 20:49
Не е нужно да сменяш помпата.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 18 Мар 2012, 20:56
Postman написа:Не е нужно да сменяш помпата.
Едно двойно серво не р лоша идея.
Спирачките от е32 пасват болт он.
Мнение от Postman » 18 Мар 2012, 21:22
Ако бях усетил някаква разлика след като сложих спирачките от М5 може би щях да потърся някакво друго решение за помпата, но не усетих никаква, поне не и по отношение на усилието в педала.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 19 Мар 2012, 0:47
Postman написа:Ако бях усетил някаква разлика след като сложих спирачките от М5 може би щях да потърся някакво друго решение за помпата, но не усетих никаква, поне не и по отношение на усилието в педала.
Това е щото комбитата са с двойно серво , аз не знам дали е голяма занимавката от единично да стане двойно...и дали помпата е еднаква на единично и двойно
Мнение от mitaka21 » 19 Мар 2012, 12:34
На е32 намерих само чугунени апарати. Има ли алуминиеви? :)
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 19 Мар 2012, 13:29
Кво им е на чугунените ? Малко тежат повечко , какво намери 4 бутални от 750 ли ? Или просто си ровкаш в нета?
Това е варианта без цигании и планки . ОТ е38цата ще се позаиграеш.
Мнение от mitaka21 » 19 Мар 2012, 13:33
Дам намерих си в нета веднага предни от е32 четири-бутални. :) Мисля предни от е32 и задни от м5. :) И двойно серво от комби. :)
