Загуба на Вода ТДС
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Re: Загуба на Вода ТДС
Мнение от dido_lom » 27 Фев 2012, 16:33
каде точно под колата ти прави локва
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 27 Фев 2012, 18:02
D_U_D_E_ написа:маркучите ги гледам вече 3 дни с надеждата да открия нещо. Сега смятам да измия двигателя, да го оставя да изсъхне и после на канала да гледам, ама дали ще видя нещо?
Иначе от къде се купува тая гарнитура, че това като го видях;
Справка за част
Номенклатурен номер : 11122245427
Описание : ГАРНИТУРА ГЛАВА
Ед.цена (с ДДС) : 278.59 BGL
Няма наличност
Варна Карс си запазва право за промени в цените
напрао ме замаи.
Бах ма,му ,тея ора не познават парите бре.При мен Паиен и Гьотце (вгражда се оригинално Гьотце)на 77 лв и 2-те дебелини 1.68 мм и 1.86мм,
Аз не разбрах добре,ама откьде тече точно? под радиатора около водна помпа термостат ли или назад кьм края на главата.Там има маркуч под 6-тата дюза за към парното.
Пък Владо как ще го нахраня.Моита кола що не капе бре? :mhihi: Ам на дъртия джипа и колата що нещат да капят :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 27 Фев 2012, 18:28
Пресиян Василев написа:
Справка за част
Няма наличност
напрао ме замаи.
Ще мина да направя 1 дупчица на някой маркуч и да видиш как ще текне :D
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 27 Фев 2012, 21:30
значи мокро е всико от 1-ви до 4 цилиндър от страната на помпата, назад е сухо. над гарниитурата също е сухо. Аз имам и теч малък от помпата и нещата малко там се препокриват, ама не може да е само нафта, щото до сега да е свършила, а и ми се изгубиха 3 литра вода и 1 антифриз.
Сега обаче друго 20. Спря да тече :shock: . Откакто напомпихме само по 5-6 капки остават на асфалта(като се има предвид, че оставаше локва поне 500-600гр.) А тея капки вече са от помпата най-вероятно. Сега вече се ошашавих.
Първо преди 2-3 дни сипах 1 литър антифриз. После оня ден още литър и половина вода. И вчера още 2 литра вода.
Днеска преди да помпим сипахме още 500гр. и нито налягането падна , нито теста даде резултат.
И ся кво прайм. :dunno: Дето викат едни много добри мой приятели
П.С. какво е това номер 16 на схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 29 Фев 2012, 17:29
мерси за изчерпателните отговори :twisted:
Мнение от Zubcho » 29 Фев 2012, 19:01
D_U_D_E_ написа:мерси за изчерпателните отговори :twisted:
Нямаш търпение май?
No16 е покриващо капаче/ тапа
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 29 Фев 2012, 19:22
Zubcho написа:
Нямаш търпение май?
:paranoid: през 4-5 часа ходя да гледам дали не тече пак. А вода може ли да е текло от това капаче?
Като не знам от къде е текло, се притеснявам да не протече някъде да ме остави по пътя или пък да чукам на дърво да пукне тиква. Сега почти не я карам само от нас до работа и обратно, поради тая причина.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 06 Мар 2012, 3:42
:dunno:
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 20 Мар 2013, 15:38
Да поразбутам темата. Оня ден напънах бабата на магистралата, та като спрях гледам капки масло отдолу, блока и той омазан. Отварям капачката на антифриза и там масло, а бе навсякъде масло. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 21 Мар 2013, 0:14
гарнитурка ли значи това?
ТДС - Турбо Див Селянин
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 21 Мар 2013, 10:00
Дано да е тя, че алтернативата .... отива на части.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 21 Мар 2013, 16:21
D_U_D_E_ написа:Дано да е тя, че алтернативата .... отива на части.
И като я почнеш на части ще прокопсаш ли? На 90% имаш пробив някъде и то най-вероятно не е в гарнитурата на главата. Или си пукнал зелката или блока, и в двата случая си нагласи 1000+ лв, като мъж ти го казвам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 21 Мар 2013, 18:28
Време е за една нова гарнитура и после само газ. Не вярвам да е толкоз кекав тоз мотор, че от нищото да спраска кратуна, или блок ей тъй без прегряване :dunno:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 21 Мар 2013, 20:18
saleen написа:Време е за една нова гарнитура и после само газ. Не вярвам да е толкоз кекав тоз мотор, че от нищото да спраска кратуна, или блок ей тъй без прегряване :dunno:
Не е задължително да вярваш, твоя си работа. ТДС-овия мотор си иска сериозна поддръжка - още при закупуването му се сменят доста неща, но се влагат качествени части, има ги описани стотици пъти. И оттам насетне си гледаш пробега на всяко едно от сменените неща, сменяш си ги отново и отново и отново и така докато продадеш колата примерно. Който прави компромиси - в повечето случаи пуска теми и се жалва за какво ли не.
Запомнете едно: Ако се грижиш добре за колата си, тя ще ти се отплати задължително!!!
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 22 Мар 2013, 12:05
Ами за тва казвам на части колега, ако е главата струва ли си да давам едни 1000+, като гледам по мобилетата има цели за по толкова.
