Подгрев на горивния филтър-вкл. подгревни свещи на топъл...
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Как да си премеря дали ми работи подгрева на горивния фи
Nasko_325TD написа:Ахамм,ами при мен не даваше нищо да му се незнае!![]()
Ще търся нов.
Аз затова и питах,за да знам като купувам да го премеря дали е читав.
Подгрева се включва когато темп. на горивото падне под +2градуса и спира да подгрява когато темп. стане над +7градуса по Целзий . Там има електронна схема с датчик за температура ( може би играе ролята на ключ) и така като за начало не съм сигурен какво се мери всъщност и дали има смисъл ( начин да се провери изправността ) . Възможно е ако мериш когато темп. на горивото е над +2гр. да не отчита нищо . Според мен най-сигурния начин е да се мери ток и то за супер улеснение с ампер клещи или така наречените клещи Дитце кат се даде на контакт и изпълнени условия за максимална темп , да си сигурен като цяло изпълнява ли си функциите. Та пробвай да динеш капачето и отдолу се вижда схемата може и да помогне .
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Ще сваля цялата платка да я прегледам.Все някъде трябва да излиза нагревателя.
- Nasko_325TD
Добре де колега,ами то нали на двата дебели проводника(червен и кафяв) има постоянно 12волта.Ако на платката на изводите към тези 2 проводника има постоянно съпротивление,ще има постоянна консумация на ток.Ще пада акумулатора.
Не четеш Насе-е-е не четеш. Виж второто изречение.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
При мен като изгорял подгрева и нафтата ми замръзна в движение и точка по въпроса.
Ако в големи студ в се пак си успял да покараш колата значи мисля , че не ти там проблема. Тресенето е нискокачествено, разнородно, парафинено леко корабно гориво примесено с нафта - това което се префлага по бензиностанцийте ни
- Nasko_325TD
Не е от подгрева на горивото.Свалих мерих тествахме с колегата от Е39 подфорума(Лолмейкър) и в камера и къде ли не го мушихме.Работи си.
Смених един транзистор който е отдолу на платката,но файда няма.Тя пак си тресе както преди,а подгрева работи.Тествахме го.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Значи няма смисъл да умуващ
. Смени нафтата и карай
- Nasko_325TD
Е как да я сменя,то не остана бензиностанция от която да не съм наливал.И ОМВ И ШЕЛ И РОМПЕТРОЛ И ЛУКОЙЛ.
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Nasko_325TD написа:Е как да я сменя,то не остана бензиностанция от която да не съм наливал.И ОМВ И ШЕЛ И РОМПЕТРОЛ И ЛУКОЙЛ.![]()
Петрол
Нали говореха да се сипе бензин малко ...
Много като тебе вече плакаха ...
- Nasko_325TD
Еми сипвам какво ли не,ама пак претриса!Не е то нафтата явно.
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
Nasko_325TD написа:Еми сипвам какво ли не,ама пак претриса!Не е то нафтата явно.
Ако сипваш кво ли не, ще претриса не,ами и ще спре
- Nasko_325TD
Става дума от какви ли не бензиностанций.Петрол,ромпетрол,шел,омв,лукойл,еко.Ама е същата работа.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Nasko_325TD написа:Става дума от какви ли не бензиностанций.Петрол,ромпетрол,шел,омв,лукойл,еко.Ама е същата работа.
Я добави малко масълце бездимно двутактово. Примерно 300мл на 40-50л нафта и виж какво ще стане. Само като добавяш маслото сипи първо него и после нафтата.
- Nasko_325TD
Същта работа е колега!Слагах масло,но промяна няма.
Наско , вземи накрая и върни малко нафтата . Като имах проблем с мойта плочка ( менеше обороти и то само лятото ) накрая и пуснах малко повече гориво и се успа работата , дотук добре на жегите. Ама кат дойде хладното колата взе да трепти кат твойта при което аз намалях вече зимата нафтата , явно по-студеното време влияе на някой датчик и софта прави корекции та горивото иде в повечко и тресе ама това при не много добро управление. Та ти също не може да си 100% убеден че управлението ти е перфектно тъй че може да пробваш докато е студено още. Така е капризен е тдс-а макар и с три датчика на кръст.
31 мнения
