Нереално ненормален разход !!!!
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
Re: Нереално ненормален разход !!!!
Аз пък не вярвам на разходи от 10-11-12/100 в града.Ама като говорим за градско не в 10 вечерта преди да светнат жълто светофарите ами баш с мотането и чакането на червено.Големи легенди съм слушал,ама истината е една
Още повече че в студеното разхода автоматично се качва...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
DekeR написа:Значи да разбирам, че такъв разход е нормален !! Колкото до засичането няколко пъти съм го засичал от пълен резервоар с малката разлика че беше по топло !! от 9-10/100 извънградско и до 12-13/градско...затова почвам да се чудя на разликата, а и не и е пръвата зима но за пръв път имам такива наблюдения!! А колкото до диагностиката, мисля че и това е вариан като поне изключа някой възможности....или пък не !
П.П. А някой вече минал през това, може ли да даде малко повече инфо за ГИ-то!! Като например, модел на инжекциона и фирма за монтаж!! Цената колкото и да е, вече ми е без значение...то се е видяло !!
И аз минах по твоя път след като се наслушах на легенди от хора ,които карат един път колата в седмицата в събота вечерта,като сипват за 5лв. за да отидат до дискотеката и обратно.
Сложих си инжекцион на BSM-български,обади им се да ти кажат за колко ще ти го дадат и къде да го монтираш/те са само производители/Аз лично като цяло съм доволен-вече трета година,избива се за около 10К има части,може да си намериш кабел и сам да си правиш настройките.
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Моя дърт скрин автоматец на тва време в софия ми дава около и над 18 газ. Изобщо не и се стягай разхода ти е нормален даже перфектен!
И не мисли за газта а си сложи едно читаво ГИ да се родиш и изобщо не се притеснявай за колата!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
P1tbuL написа:Моя дърт скрин автоматец на тва време в софия ми дава около и над 18 газ. Изобщо не и се стягай разхода ти е нормален даже перфектен!![]()
Друг път поне един палец покажи, като ти се хилим от други бели 34-ки
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Мерси !! Ще прослушам информативно BSM-то, за цени...пък до тогава ще го премисля пак !! Не ми се иска да стигам до газ, ноо пък и файда няма да виси на място
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
еми и на мен почти толкова ми гори. айде 14 ма съм с ръчка. Иначе лятото беше 1-2 л надолу. но тва е - зима, студ и кратки разстояния, 2,50 литъра и ти се е*ава мамата
Разхода ти е нормален... и аз не мога да проумея разлика между градско Русе и София 4л...но се получава
И аз имам такива наблюдения,само че между други градове...в единият 20, в другият 14/100.
По темата :
вече го писаха ,разход се засича пълен -100км-пълен.
Другият начин е, при правилно калибриран борд компютър,отчита много точно и дава разлика от макс.300 милилитра на 100км.
Другото всичко е заблуда,защото като ти изгасне за бензин в резервоара има около няколко литра,които не се изсмукват.
- DekeR
[quote="vinio]Другият начин е, при правилно калибриран борд компютър,отчита много точно и дава разлика от макс.300 милилитра на 100км[/quote]
Прии мен този начин ее изключение, тъй като компютъра е леко скаран с този показател !! Че да не кажа, че липсва...
даже и обикновена газова да си сложиш ако я направят като хората няма да имаш никъкви ядове
Колеги, и на мен взе да ми писва да сипя двайсе лева, да потегля от бензиностанцията и пак да ми светне резервата.
На моменти се замислям, дали не ми е спукан резервоара.
Дайте конкретно, цени, марки и адреси за газов инжекцион. И дали може да се разчита на такъв втора употреба?
Инак, който квото иска да си говори, вънка - 10, лятото в града - 13, зимата - 15 като стой та гледай. И някой ако има информация на място колко точно гори? Повечето "експерти" викат около литър, ма според мене си ходи към два на час.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
PornoMANo написа:Колеги, и на мен взе да ми писва да сипя двайсе лева, да потегля от бензиностанцията и пак да ми светне резервата.На моменти се замислям, дали не ми е спукан резервоара.
Стига с тия газови вече
Аз знам, че има писано тонове, предимно неползотворни полемики. Никога не съм прочел, конкретни качествени газаджии, цени и марки.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
PornoMANo написа:Аз знам, че има писано тонове, предимно неползотворни полемики. Никога не съм прочел, конкретни качествени газаджии, цени и марки.
Четеш между редовете и се кефиш на глупостите на хората явно , затова си пропуснал много неща.
Качествени газаджии за без пари няма.. Евтина газова също . Цените варират - скъп редуктор - евтин редуктор , скъпа рейка евтина рейка. хубави маркучи скапани маркучи..монтирана под колектора -изсипана като свински черва на мотора , зареждачка при бензин - продупчен калник респективно броня , турска сонда - италианска сонда ..казано в пари за 1200 1300 лева ще имаш много много добра газова и като вдигнеш капака единици ще видят газовата щото нали караме ама ни е срам и я крием
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34/E65
DekeR щом ти мирише на бензин в купето погледни си маркуча който захранва рейката с бензин.Много често той се пука и може да стане голяма беля.
- sparco390
- Регистриран на: 6.06.2010
- Местоположение: maina filibeto
- Кара: E34
недей да ползваш ЕММЕ газ, аз съм с такъв и не съм доволен , инжекторите на рейките са много бавни и колата е бавна. За БМВ инжекторите трябва да са между 1.00 и 1.50 ома съпротивление а на емме газ са 3.00 омови а най-гадното е че дори и да смениш рейките софтуера неможе да работи с по-бързи инжектори. Що се отнася до разхода М50 Б20 ръчка не съм го свалял под 12 газ а нагоре е стигал много ,сега М52 Б28 ми дава 16-17 бензин (зимно време) като зареждам само от Еко.
Поздрави и успех в избора!!!
