Въпрос за доливане на масло!?
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- krustev
- Регистриран на: 28.06.2011
- Местоположение: Варна/Добрич
- Кара: BMW Е34 - Сребриста стрела
- Мечтае да кара: BMW Е34
Re: Въпрос за доливане на масло!?
нямам избор, не исках да мъча двигатела.....
BMW, не е марка или бранд, ТОВА Е НАЧИН НА ЖИВОТ!!!
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Весела коледа
Не посещавам раздела често тъй като не карам Е34, но попадам на:
Колега, "сух картер" е нещо, което се използва в състезателните автомобили. Има отделен резервоар за маслото и външна помпа, задвижвана с ремък, а самия картер няма съд за масло.
картер:
помпа:
резервоар:
Е34 определено НЕ е със сух картер
Jordana написа:Тия мотори са с тъй наречения сух картер и маслото в картера е само около маслената помпа .При ниско ниво помпата просто остава на сухо при завоите .
картер:
помпа:
резервоар:
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
предишния собственик не си вдига и телефона...... Весела коледа на всички колеги.Брат щом стария собственик не си вдига телефона,се притеснява да не е станало нещо на колата и да му се оплакваш ,при първото обслужване се огледайте за нещо покрито и замазано по колата ,внимателно .......Успех и да отидеш при читяв майстор
Колега м10 явно че добре се справяш с чичко гугъл ама вместо да търсиш под вола теле да беше коментирал идеята лансирана в предните постове да се кара без да се долива масло нищо че е под минимума.Да това което си постнал е сух картер .А картера на коментирания мотор м50 е със същия ефект при мазането .Тоест не се разчита на разплискване на маслото и затова помпата е свалена ниско долу.Ако някога си отварял м50 щеше да си наясно за кво иде реч.Тоя мотор като завърти и качи маслото в системата масло остава само в корубата около помпата .Тука не става въпрос за спортни автомобили където от постояната смяна на ускорението маслото винаги е по стените на картера но не и при помпата.Колегата вече си реши проблема надявам се така че е безсмислено да мерим щеките за масло
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
бре хора не се вманиячавайте. таз кола е карана незнайно колко стотин/хиляди километра с така ниско ниво или мислите, че го е смъкнала от снощи до тази сутрин. причукването сутрин е от повдигачите и няма да спре като "допълни" с 20 % повече и . вместо да ходи 3 пъти да разглежда маслата по бензиностанциите със същия пробег можеше до си кара колата още 2-3 дни докато го смени...който не верва да дойде, отсипваме на мойта 0.5 л под минимума и я пускаме по магистралата до София и обратно да видим дали ще и стане нещо. съмнявам се немеца да го е измислил така, че на 5л. да е ОК, а на 4-4.5 да почва да "дере".
Ами то видимо нищо няма да се случи.Ама ако искаш да разчиташ на автомобила си неможе така да процедираш.таквиз експерименти водят само до смяна на биелни и основни лагери.
- M10
Jordana, ако не си схванал - идеята ми не беше да се заяждам с теб, нито да "търся под вола теле", а просто да ти кажа, че използваш неправилното название
Аз какво съм отварял си е моя работа и не мисля че е мястото да се обсъжда тук, както и да правиш крайни заключения... Та СУХ КАРТЕР означава картер без съд за съхранение на маслото, мокър картер е този с вграден съд и потопена в него помпа. И толкова по въпроса. Между другото в никой двигател на БМВ не се разчита на коляновия вал да разпръсква маслото (като в автомобилите от 50те години). Ако искаш ми приеми мнението като заяждане, твоя си работа
А относно идеята "да се кара без да се долива масло нищо че е под минимума" По тая логика що да го сменяме маслото. И на 50000 то пак е масло - мазно стои и трудно се чисти да го ева, значи става
Той тоя мотор и без това сигурно е на 500000, не е поддържан - еби му мамата
Все пак е немски - те ги правят специално за нас да не им сипваме масло.
Той тоя мотор и без това сигурно е на 500000, не е поддържан - еби му мамата - Jordana
Колега приемам забележката ти за сухия картер . Да се чете полусух картер.Не съм допускал че някой ще задълбава толкоз та чак да си обясняваме какво е сух картер и как се маже двигателя в тема за доливане на масло.Ето един линк към обяснението нагледно какво е полусух картер.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=310341
- krustev
Долях 1 литър и чукането на повдигачите спря, сега е над минимума! Никога не съм казвал, че може и не пречи да се кара така.
Разводнихме темата и основната и насоченост!
Модератора да завърти ключа моля!
Преди половин година купих моята кола. Долях 3.5 литра "М10-Д", за да стигне до максимума на щеката. Колко години е карана така и какво е другото масло вътре никой не знае. Карам доста и товаря хамалската + ремарке. Сега, при отрицателни температури, двигателя пали от раз и мърка равномерно. До момента съм сменил една биалетка, задни накладки (прецаках се, другият път ще си накова феродо), лампички по таблото и пране на филтри-маслен, въздушен, купе.
Да се кара с масло в двигателя под минимума е абсолютно противопоказно, също и за скоростната кутия.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
traba написа:Преди половин година купих моята кола. Долях 3.5 литра "М10-Д", за да стигне до максимума на щеката. Колко години е карана така и какво е другото масло вътре никой не знае. Карам доста и товаря хамалската + ремарке. Сега, при отрицателни температури, двигателя пали от раз и мърка равномерно. До момента съм сменил една биалетка, задни накладки (прецаках се, другият път ще си накова феродо), лампички по таблото и пране на филтри-маслен, въздушен, купе.
това което чета истина ли е или просто така си го приказваш колега?Dirty Hands are a Sign of Clean Money
цитат -Преди половин година купих моята кола. Долях 3.5 литра "М10-Д", за да стигне до максимума на щеката. Колко години е карана така и какво е другото масло вътре никой не знае. Карам доста и товаря хамалската + ремарке. Сега, при отрицателни температури, двигателя пали от раз и мърка равномерно. До момента съм сменил една биалетка, задни накладки (прецаках се
Колега ти наистина ли си вярваш че колата е карана години с 3.5 литра по малко масло в двигателя ? Мога да ти кажа че единствено тая пародия на масло м10 те спасява да не се разхлопа двигателя.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Аз не знам дали има ирония в тази тема, ама така съм се смял, с глас. И на колегите от работа прочетох и те не вярват на ушите си, викат "не е истина".
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
37 мнения
