Електронен километраж- тест на компютъра става ли на Е34 ?
Регистриран на: 15.11.2005
Местоположение: гр. Пещера
Кара: e39 525d touring, е53 Х5 3.0d
Мнение от hammy » 13 Яну 2006, 12:51
dinozab написа:Тогава като правиш теста задръж копчето малко повече вратни ключа един път на първо положение и го пусни чак след като започне да върти теста ;)
Добре мерси ще пробвам после :D
Мнение от hammy » 13 Яну 2006, 14:07
Не става :( Явно имам някакъв дефект в компютъра
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 16 Яну 2006, 11:46
hammy написа:Не става :( Явно имам някакъв дефект в компютъра
По-вероятно дефект в таблото.
Всички уреди работят ли ти нормално :?:
Като зануляват инспекшъна при смяна на масло имали проблем :?:
При изваден ключ като натиснеш копчето на таблото светва ли дисплея :?:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 16 Яну 2006, 12:38
Ето темата за означенията при теста. В "Бест оф" е поорязана откъм мнения, който я иска цялата - да я потърси в "Е36".
Мнение от hammy » 16 Яну 2006, 16:11
dinozab написа:
Нямам никакви проблеми с тaблото всички уреди работят нормално. И при смяна на маслото всичко е наред занулява се без проблем. При изваден ключ като натисна копчето на таблото дисплея светва
