клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е39
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е
Мнение от Zubcho » 16 Сеп 2013, 14:30
ggb написа:При ТДС как стои въпроса с тези клапани същите ли са?
Да, за всички е34 са еднакви.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 07 Окт 2013, 0:02
Ами от е32 дали са същите за е34?
Предполагам да, но все пак?
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Мнение от E39 Rider » 28 Ное 2013, 20:59
datchko написа:Ами от е32 дали са същите за е34?
същите са като е34
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Мнение от jogr » 08 Дек 2013, 18:09
Аз имам следния проблем... клапани перфектни (разглобени почистени и т.н.), помпа също. Помпата като и подам ток работи клапаните не съм ги тествал. Проблемът е, че на двете букси (на клапаните и на помпата) НЯМА ТОК :dunno: Бушоните са здрави, дали има някакво реле или модул, който е дал фира и ако има къде да го търся? Вентилатора си работи. Много съм бос с кабели и токове така че всяко напътствие било то и елементарно ще ми е от полза! Благодаря!
Кара: 525tds
Мнение от jogr » 09 Дек 2013, 20:55
jogr написа:Аз имам следния проблем... клапани перфектни (разглобени почистени и т.н.), помпа също. Помпата като и подам ток работи клапаните не съм ги тествал. Проблемът е, че на двете букси (на клапаните и на помпата) НЯМА ТОК :dunno: Бушоните са здрави, дали има някакво реле или модул, който е дал фира и ако има къде да го търся? Вентилатора си работи. Много съм бос с кабели и токове така че всяко напътствие било то и елементарно ще ми е от полза! Благодаря!
Малко развитие. На буксата за клапаните на единия кабел има 12В, но само на един другия плюс го няма. На кабела за моторчето няма никой!?!? :banghead: Къде да търся проблема... компютъра на климатика ли ги управлява (дава сигнал) или нещо друго, не мога да намеря никаква информация в нета! С климатика с врътките съм, да не би пък самия панел да не дава сигнал?
Кара: 525tds
Мнение от jogr » 13 Дек 2013, 17:31
Такааа да си кажа аз... компютъра на климатика управлява всичко, като се запали колата моторчето не заработва веднага, по някое време (леко като вдигне градуси) към него си се подава ток и то заработва :yes: И така се оказва, че КОЛАТА Е ДОСТА ПО УМНА ОТ МЕН :D
Мнение от E39 Rider » 26 Яну 2014, 17:41
jogr написа:Такааа да си кажа аз... компютъра на климатика управлява всичко, като се запали колата моторчето не заработва веднага, по някое време (леко като вдигне градуси) към него си се подава ток и то заработва :yes: И така се оказва, че КОЛАТА Е ДОСТА ПО УМНА ОТ МЕН :D
по някога сами си отговаряме на въпросите и аз доста се чудех какво става но като навързах всички букси и запалих колата всичко беше ОК :yes:
Регистриран на: 29.03.2009
Мнение от TGA » 20 Май 2014, 22:37
Така и не разбрах ,гумичките от къде може да се вземат? Моето го разглобих лесно, бубинките работят но гумичките са се опекли и пропускат.ако някои знае да сподели за Е 34 . или да търся от Е39 и да го монтирам него ?
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 22 Май 2014, 17:40
Ето този продава комплект гумички за клапаните. 50 евра са (с доставката), но мисля, че са хубави. Не съм поръчвал, но вече се чудя дали да не го направя. Освен ако не си намеря цели клапани на сносна цена.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 22 Май 2014, 19:36
Миналата седмица минах през това...От двата клапана, единият ми бе неработещ /бобината/, но по-интересното бе че от една морга в рамките на час свалих от две 34-ки клапани...в които пък хептем никой не работеше, а вътре беше такава смрад, че просто не беше за занимавка :lol:...
Поръчах тествани клапани с помпа от Е39 за сумата от 40 лв. и стана много културно. Получих решение 2 в 1 - така се снабдих и с помпа, щото нямах такава /само свободна букса/.
П.П. Понеже не видях да е упоменато за това мероприятие - да не се забравят и буксичките с част от кабелите /ако не сваляте лично/ - при 39 нямат нищо общо с нашите.
Регистриран на: 1.06.2014
Пол: Жена
Кара: 745i
Мечтае да кара: на равен път
Мнение от gena.3 » 05 Окт 2014, 19:12
Колеги дайте инфо на някой който изработва гумичките за буталцата вътре, че мойте са голяма гняс и направо ги няма. Благодаря
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: e30+е34
Мечтае да кара: е30+е34+е38
Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Мнение от кичоне » 08 Окт 2015, 22:44
Малко стара тема,но за да не отварям нова ще пиша в тази ....
Един мой авер от няколко дни е със е34 м50б20...акумулатора му пада....ясно е че има отечка....забелязал е,че тези клапани даже и да не е карана колата цял ден те си греят....с две думи залепнали са явно и греят....Та някой има ли идея къде може да е проблема дали в тях или управлението на парното или нещо друго.... :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Окт 2015, 10:15
Управлението на парното ще да е, защото то ги контролира :smoke:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 09 Окт 2015, 10:56
Моята кола като я взех, клапаните бяха вързани на отделен ключ и мислех, че има проблем в управлението на парното (трите врътки на централната конзола). Смених го и нямаше промяна. Сега съм се ориентирал към модул ли е, комп ли е на климатика.
Кара: e30+е34
Мнение от кичоне » 09 Окт 2015, 14:47
Благодаря за инфото....Ще се проверява всичко за всеки случай.....
