Промивка охладителна система. Съвет ?
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: Промивка охладителна система. Съвет ?
еми нещо подобно направих и аз само че промивката на радиатора беше със техническа солна киселина и после яко маркуча от помпата и всичко вече е 6
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- XosetoR
- Регистриран на: 6.05.2010
- Местоположение: Варна,Кайсиева градина
- Кара: е34 525тдс
- Мечтае да кара: NISSAN S13 coupe
- Детайли за колата: Изгнил кошник с американски DRL "made by xose",
До колегите които са брали ядове:Всяка интервенция по нашите стари любимци крие риск от проблеми,но това не значи да не опитваме да ги подобрим.Не плашете излишно тези които искат да опитат,а им кажете какви са рисковете и начините да се избегнат.
Промивката е хубаво нещо особенно ако предишния собственик е карал само с вода или не си е сменял антифриза на време.Промивайте само с вода докато има резултат,а след това с препарат за по добър резултат.Чистата вода измива по-добре когато е гореща затова вместо да бутате мъркуча наливайте от туба и я загрявайте с каране.Препаратите си имат указания за употреба,ако не ги спазите може да не постигнете резултат или да влошите нещата(ако не изхвърлите докато е още гореща и под налягане).Използвайте пробките ,а не мъркучите за изпускане на мръсната течност защото производителя ги е сложил на правилните места.Напълно реална е опасноста от течове,все пак досега са били запушени от мръсотия.Новите препарати за запушване които представляват бистра течност са идеални за целта и с гарантиран резултат без опасност от задръстване която се наблюдава при прахчета,разтворени в течност частици или бабини като:горчица,белтък и тн.
Не карайте само с вода или само с концентрат и няма да имате проблеми.
Колега би ли споделил нещо повече относно тези препарати за запушване на течности? Мерси предварително
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
ми работата му е да запушва всичко де е с малки отвори и тече течност през него(малки пукнатини,процепи,дупки,казанчетата на парното почти винаги)
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
колеги най добре охладителната система се промива с бира
преди време имах е34ка със спукана глава и беше омешала маслото и водата и майстора ми проми системата с 3 литра бира тя имала свойството да неотрализира маслата
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Как се промива минимум 11 литра охладителна система с 3 литра течност?
manos написа:Как се промива минимум 11 литра охладителна система с 3 литра течност?
Като изпиеш бирата и престане да ти пука за радиатора ....
А сега сериозно:
Преди известно време в подобна тема се появи пост как се запушва теч с боза (няма грешка - БОЗА не можахме да уточним сладка или резлива, но боза)
Сега разбирам как се промива охладителната система с БИРА (възниква въпроса светло или тъмно или може би зависи от блока - чугун/алуминий). Лично аз мога да се сетя само за едно потвърждение на тази теза - който пие бира няма котлен камък !!!
Съобразявайте се, че това е технически форум и помислете преди да пишете нещо
- Lawmaker
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Бозата наистина запушва ... така си купих е34-ката с 1/2 литър боза в системата
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
Lawmaker написа:Бозата наистина запушва ... така си купих е34-ката с 1/2 литър боза в системата
Ужас..ужас...а под седалките сигурно има банички със сиренье
Я прОвери
Много като тебе вече плакаха ...
golov_bg написа:и аз казвам същото ама някои хора само приказват без да са ползвали подобна измишльотина
Има има ама с вашето самоделие си правите тези проблеми сами а щом ви казвам значи сам пробвал а не си чеша езика само в форума както повечето- в Пловдив в Кичука има един човек му викат Чарлито прави невероятни неща с радияторите и охладителната система правия нова точно с такива препарати,а ако сам засегнал някои просто сори но като чета се натъквам само на приказки и никаква помощ за тези на които им е необходима успех.
- Lawmaker
HYDROCLEAN 705
С това се промива. Киселина е . Не пипа цветни и черни метали .
Пробвано е многократно , досега кола не е протекла , а вътре става като от завода.
После задължително се неутрализира с LITSOLVENT / основа /
http://www.hydro-x-bg.com/index.php
ПП Като разреждате антифриза не използвайте чешмяна вода
Да живее дестилата
Да живее дестилата
Последна промяна Lawmaker на 21 Авг 2011, 23:03, променена общо 1 път
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Аз лично като сменях антифриза преди 2 седмици направих следното, развих пробките на радиатора и долната на блока, сменях и термостат затова го махнах. Водоструйката в разширителния съд на радиатора> после водострйката в блока докато не тече чиста вода отдолу (нямаше много боклуци)>сглобяване>сипване антифриз и вода >
Ако не се сменя термостата лично бих източил всичко>пълнене с вода на системата> пали се и се чака да загрее> източване>наливане антифриз. Всичко друго е престараване според мене.
И не забравяй да си врътнеш врътките на парното на макс топло.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
Dido73 написа:golov_bg написа:и аз казвам същото ама някои хора само приказват без да са ползвали подобна измишльотина
АЗ ПРОБЛЕМИ НЯМАМ ТОЧНО ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА,ЧЕ НЕ ИЗПОЛЗВАМ ТАКИВА ПРЕПАРАТИ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ,МАГАЗИНИ ЗА АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ,ЗА КОИТО СТАВА ВЪПРОС В ТЕМАТА!!!И ЩОМ КАЗВАМ НЕЩО ТО СЪМ СЕ УБЕДИЛ ЧЕ Е ТАКА,НЕ ОБИЧАМ ДА СИ ЧЕША ЕЗИКА С ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ!!!!
29 мнения
