Датчик на нивото на антифриза
Регистриран на: 26.02.2005
Кара: BMW E34 M50B20
Re: Датчик на нивото на антифриза
Мнение от discus » 06 Мар 2012, 18:19
Така...до тука добре ..:) и сега извода е - трябва да се сложи реле но не е ясно дали ще се получи защото не се знае какво да е точно релето .
И да ще съм радостен ако се лятото на 35гр се подсетя да долея 1л антифриз :mhihi:
На е39 на базовите модели са сложили датчик на нивото на чистачките на антифриза ниво пак няма ..егати..
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 06 Мар 2012, 18:53
Николов написа:Колега zvetiko, аз все още съм убеден, че датчика не е съпротивителен, а само с 2 положения:
позицията "ниско ниво" е 2-ра т.е прекъсване на веригата...
Фактически тая гад е била нормално затворен датчик :shock:
благодаря за темата...
при мен борда постоянно пищи на ''ниво охладителна течност'' и ''отвори си книжката''.
А аз си го игнорирах ,тъй като с нивото на антифриза всичко е наред.
:OT:
направо се дразня,че го имам тоя датчик....то без това няма ли течност си проличава много бързо и без него :D :D :D
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 06 Мар 2012, 21:46
Самода вметна ,че можеш да долееш 3 4 литра вода и колата да си върви без да мърда стрелката.
Мнение от discus » 06 Мар 2012, 23:06
Това че може не значи че е правилно а и от бмв не са по-прости щом го слагат.
Моля който пише само по темата да е.
Благодаря!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Мар 2012, 9:40
discus написа:Така...до тука добре ..:) и сега извода е - трябва да се сложи реле но не е ясно дали ще се получи защото не се знае какво да е точно релето .
Сложи някое по-дребно с малък ток на задействане и ще стане-в края на краищата ще включва крушка от 1.2вата ,а не електрическа печка. ;)
Нивото за чистачките постоянно намалява през съответните месеци и може да се налага да наливаш всеки ден.Един датчик за нивото на антифриза може да ти помогне при някаква авария,но за нормално каране едва ли-ще вдигаш предният капак много по-често поради някаква друга причина и ако нивото е мръднало ще го забележиш. ;)
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 10 Мар 2012, 20:15
Датчика е на принципа,че в него е вградена рид ампула,за това задължително требе да се подбере ел. схема в която рид ампулата да задейства транзистор с малка косумация,които задеиствая транзистор за по голема консумация и тогава вече е релето за лампата ,защото ако с рид ампулата заеиствате лампата ,ще има само един цикъл и тя ще залепне :mhihi: :mhihi: :mhihi: Датчика се разглбява само да кажа :winky:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Мар 2012, 21:17
chiko написа:Датчика е на принципа,че в него е вградена рид ампула,за това задължително требе да се подбере ел. схема в която рид ампулата да задейства транзистор с малка косумация,които задеиствая транзистор за по голема консумация и тогава вече е релето за лампата ,защото ако с рид ампулата заеиствате лампата ,ще има само един цикъл и тя ще залепне :mhihi: :mhihi: :mhihi: Датчика се разглбява само да кажа :winky:
По принцип през рид ампула може да се захрани маломожно реле,а то все ще се справи някак си с лампа от 1ват. ;)
Мнение от chiko » 11 Мар 2012, 1:48
zvetiko написа:
Зависи от ампулата :!: :!: :!: ,а дали колегата ще бодбере точното реле :?: :?: :?: а иначе каквото и да е реле 1ват е никаква консумация за него ,0,100мА:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 11 Мар 2012, 11:40
Датчика от 3-та позиция на горната снимка пак ли е на същия принцип на затварящ веригата и толкова?
Мнение от chiko » 11 Мар 2012, 12:10
Zubcho написа:Изображение
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Мар 2012, 12:40
Айд-е-е-е , поредната мания на Зъба. :mhihi:
Мнение от chiko » 11 Мар 2012, 16:09
zvetiko написа:Айд-е-е-е , поредната мания на Зъба. :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Дали ще се изпишат 100 страници :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Мар 2012, 0:48
Да същия е и м-у другото мисля че този на радиатора, и този на казанчето са еднакви :winky:
ПС ето няма да се пишат 200 страници :mrgreen:
Кара: bmx
Мнение от vinio » 12 Мар 2012, 14:06
cod-cdbp написа:Да същия е и м-у другото мисля че този на радиатора, и този на казанчето са еднакви :winky:
:roll: различни номера ги дават между другото
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 12 Мар 2012, 19:28
Това номер 3 датчик ли е, че на мойто казанче ми прилича на пластмасов болт, никакви кабеляци не идват до него?
Или може би там е мястото за поставянето му :paranoid:
Последна промяна alchohol на 12 Мар 2012, 20:00, променена общо 1 път
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
