Малко помощ при монтаж на темпомат/автопилот/
48 мнения
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Re: Малко помощ при монтаж на темпомат/автопилот/
Някакво развитие по темата от автора?
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Монтирах всичко,утре ще го тествам,да проверя дали всичко работи.
Някой може ли да ми каже,какво означават буквите на лоста,и при натискане в дадено положение,какво трябва да стане.
- LiTtLeRoCk
Не сработи,явно има нещо,което не работи,но как да разбера,кое точно е.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
LiTtLeRoCk написа:Не сработи,явно има нещо,което не работи,но как да разбера,кое точно е.
Диагностика
- LiTtLeRoCk
_65536_kb_sec_ написа:LiTtLeRoCk написа:Не сработи,явно има нещо,което не работи,но как да разбера,кое точно е.
Диагностика
Благодаря за съвета.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
При тдс-а лоста натиснат по посока на мотора включва системата. При продължително натискане към мотора автомобила ускорява. По посока шофьора като дръпнеш отнема от скоростта. Нагоре и надолу го изключва, както и като натиснеш спирачка или съединител. Навътре към самия волан като натиснеш лоста включва темпомата на последната използвана скорост, при която си ползвал темпомата.
Там на самите педали има 2 датчика, които ако ти липсват или не работят няма и системата да работи.
Най-гот е като подадеш газ да изпреварваш, изпревариш и той сам си се върне на първоначално зададената скорост.
- LiTtLeRoCk
Диагностика
На диагностиката не показа нищо.
- LiTtLeRoCk
Възможно ли е,понеже модула за управление е от кола с БОШ инсталация,да не сработва със сименс инсталацията.
- Zubcho
LiTtLeRoCk написа:Възможно ли е,понеже модула за управление е от кола с БОШ инсталация,да не сработва със сименс инсталацията.
Възможно е да не ти работят датчиците на педалите. Ако има възможност ги замери или направо смени с нови.
- LiTtLeRoCk
Датчиците работят и двата.
- Zubcho
Сега ще кажа нещо тъпо, та да ме прощаваш. Намери кола с бошовска електроника и го монтирайте там. Ако тръгне това е проблема.
Изобщо на диагностиката казава ли, че намира автопилот??? Не трябва ли да се вижда, че го има този модул?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Zubcho написа:Сега ще кажа нещо тъпо, та да ме прощаваш. Намери кола с бошовска електроника и го монтирайте там. Ако тръгне това е проблема.
Безмислено е тъй като сигналите са еднакви и са унифицирани, или поне на високите версии.
Иначе ако толкова ще се пробвате може да пренаредите само буксата на модула за новия темпомат, то останалото е същото
- LiTtLeRoCk
Диагностиката не засича темпомата.
Може модула или мехнизма в купето да не работят или поне единия.Проблема е,че няма как да разбера,кой точно.
- Zubcho
Единствената ти надежда е да намериш кола с работещ темопомат и да започнете едно по едно. Аз бих започнал от ръчката. Възможно е тя нещо да не работи и от там цялата система да се ебава + тя е най-лесна за подмяна.
Успех и се надява най-после да го подкараш този темпомат.
- LiTtLeRoCk
Мисля направо да си купя цял к-т работещ.Тук в Стара Загора съм единствения с Е34,няма кой да ми даде за проба.
48 мнения
