Въздушен ф-р и датчик??
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Въздушен ф-р и датчик??
Мнение от NikiNikolov » 14 Дек 2011, 12:08
и аз не съм рязъл, то няма и защо, а пусти му ламбда контрол все не остава време да го свържа, иначе си имам всичко за него, и кабел за 5 лв. :mhihi: и софт :winky:
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: bmx
Мнение от vinio » 14 Дек 2011, 12:59
NikiNikolov написа:и аз не съм рязъл, то няма и защо, а пусти му ламбда контрол все не остава време да го свържа, иначе си имам всичко за него, и кабел за 5 лв. :mhihi: и софт :winky:
сам ли си го направи :shock:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2011, 13:27
vinio написа:
Не е вярно кабела ти е по-евтин :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 14 Дек 2011, 13:59
то тва с испаритела е доста добра идея от 10 към 16-19мм защото така ще задържа водата по дълго време към главата и няма вероятност да я пукне
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Мнение от NikiNikolov » 14 Дек 2011, 14:12
тихо бре, кабел за повечето ГИ-та е най обикновен RX - TX, става с Max 232, ако ви се занимава, друг вариянт е всякакъв кабел на ком порт - 9 пина или усб за gsm, ама трябват и драйверите за него, усб-то е лесно, ама комските са някви "ПЛ" и "С" нещо си чипове. Затуй ако нямате подходящ да му резнете буксата към телефона и да го преправите за нуждите си купувате едно http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod=catalog&show=600 и приключвате въпроса, от там на сетне, може и всякви адаптери за диагностики да си нанизвате на това животно :mhihi: . Айде със "на" и здраве :bchug:
Кара: bmx
Мнение от vinio » 15 Дек 2011, 12:00
Дъно автора няма против,че тая тема се превърна за LPG газ....
да споделя какво направих с изпарителя,който в моят случай е брц ат90 е(електрически).
Мотора е 141 киловата ,а изпарителя 140кв.с дебит 28кг/ч
Тъй като си мисля,че при рязко натискане на педала сместа за момент ще беднее ,реших да му покача малко изходното налягане,като поставих още една пружина на малката мембрана на входящата камера.Изведох и щуцер за изравняване на наляганията.
Отворите към същата камера са 3мм,които ми се видяха тесни и с помощта
на кръгла пила и бормашина ,ги разпилих до 5-5.5 мм.По съвет на jiki същото се случи и с клапан газ.
магистралата е с 8мм тръба.
Дали съм направил нещо скоро ще се разбере.
Ако вземе да ми беднее сместа на високи обороти ще мисля за по силен изпарител.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 15 Дек 2011, 15:34
Абе защо я няма на Е39 тая "хуйовина" - доста добра идея ми изглежда, аз в началото на лятото си откачвам подгрева на дросела и към края на есента го закачвам пак. Разликата е доста в жегата със и без подгрев. Ще взема да си го купя това и да го сложа и при мен - подгрева е изпълнен по същия начин както и при М50.
