Слагате ли масло в нафтата?Какво и колко?
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Re: Слагате ли масло в нафтата?Какво и колко?
Мнение от IAV » 19 Дек 2010, 18:12
Аз и в момента си я джиткам колата и ядове няма с нея!
А за маслото мисля ,че ме разбра за какво говоря-задължително през цедка!
BMW Service Team
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 19 Дек 2010, 18:27
IAV написа:Аз и в момента си я джиткам колата и ядове няма с нея!
:yes: :bchug:
Регистриран на: 9.03.2008
Местоположение: burgas
Мнение от borcata bc » 20 Дек 2010, 15:42
на е дин резервоар 80л сипвам 1л двутактово масло :yes: 3 години ве4е нямам ядове :mhihi: :mhihi:
само 4е преди това хубаво си го ме6ам в туба с нафта да се разтвори :smoke: :smoke:
това сам го 4увал от доста маистори дизелжии понеже на6та нафта била суха и нямало своиството да маже помпи дюзи и т.н
borcata bc
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 20 Дек 2010, 18:55
На 10литра 70-100мл двутактово масло дали е за резачки против пушък или нещо друго няма значение,но тия 100мл на тия 10л са максумума вече 2ра год си експериментирам с масла и до тая формула стигнах,ем колата утихва и работи по добре, ем не мисля,че по помпата остават лайна,защото я отварях и нямаше наслагвания.Но пък има и друго решение , което се казва РОМПЕТРОЛ след самото зареждане се вижда разликата....Мисля, че самата им нафта е най добрата на пазара за момента и всичко си идва на място с нея.
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
Регистриран на: 13.01.2008
Кара: BMW E60 520i
Мечтае да кара: M-POWER
Мнение от kotev_bg » 20 Дек 2010, 18:59
Благодаря на всички Колеги включили се в темата нафта-масло :D :yes:
:bowdown: :bchug:
много безаварийни километри на всички :bchug:
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 20 Дек 2010, 18:59
alchohol написа:
Bavariqtamniska написа:
\MITETO\ DSB написа:Колега сипваи трансформаторно масло в нафтата на 20 литра нафта по 5 литра масло.
пп.И повече да сипеш няма проблеми. ;)
На 20 литра нафта................5 литра масло!!!! Майтап си правиш нали?
С толко масло ще те спрът някъде от акция "ПУШЕК"
няма да го спрът защото аз съм карал само на такова без нуква нафта и разлика не намерих -трансформаторно :yes:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 20 Дек 2010, 19:05
Който с каквото намери за добре, с това да кара :driving:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 21 Дек 2010, 9:03
докато има V-power нищо не слагам до сега една добавка не съм сложил,обаче сложа ли и друга нафта разликата на 5-тата секунда се чува
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от alchohol » 21 Дек 2010, 18:08
То си зависи и от автомобила, аз веднъж сипвах на шел-а, ама нещо не ми хареса как върви. Това беше отдавна, сега не знам как е.
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 21 Дек 2010, 23:18
ми да ти кажа или шел В-повер или лук ойл друго не,ама като и налея шелската и само я паля и ми прави кеф как сменя звука,почва да работи по-тихо,пъргавоста се сменя,разхода....
Мнение от alchohol » 21 Дек 2010, 23:22
ще го пробвам този V-power. иначе само на лукойл-а сипвам
Мнение от alchohol » 21 Дек 2010, 23:25
Малко не е по темата колега, ама колко ти харчи колицата, че и аз такава джиткам. Скоро смених турбината и се надявам да падне разхода малко сега, ама ще видим като я изпъна на магистралата.
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 22 Дек 2010, 0:39
Слагал съм като имах тдс-ката на един резервоар 1 литър двутактово масло и не знам дали си въобразявах или наистина работеше по тихо двигателя
Регистриран на: 16.07.2009
Мнение от driver69 » 22 Дек 2010, 18:41
Колко-колко, двеста грама на десет литра примерно. Двутактово масло слагам. Работи по-тихо мотора. Помага за смазването. Разходът при мен май не пада, поне не осезаемо. Съвсем нормален си е, но пък без масло в нафтата не е карана от мноого време. Който казва, че не е хубаво за двигателя - да не слага. Няма абсолютно никакви проблеми.
П.П. @alchohol, ако може, ще ти отговоря аз. Между 6 и 7 при нормално каране. За извънградско естествено говоря.
Мнение от alchohol » 22 Дек 2010, 18:51
Ryapoff написа:Колко-колко, двеста грама на десет литра примерно. Двутактово масло слагам. Работи по-тихо мотора. Помага за смазването. Разходът при мен май не пада, поне не осезаемо. Съвсем нормален си е, но пък без масло в нафтата не е карана от мноого време. Който казва, че не е хубаво за двигателя - да не слага. Няма абсолютно никакви проблеми.
Много благодаря за отговора. Питам защото преди време едва ли не ми се изсмяха, като казах, че харчи толкова. Толкова ми се било искало. Можело, ама само ако я карам с 80
