Шум от кутия или от ДВГ?
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Шум от кутия или от ДВГ?
penio написа:И при мене го има това виенеКато че ли имам турбо. На 1ва и 2ра се чува само, след това не.
Сменени са всички видове масла по колата(на диф, скорости, хидравлика и двг.) и една ролка на ремъка също е сменена, но промяна във вувузела не забелязах. Да си призная, не ме притеснява особено, даже си ме кефи как вие ...
ПС: И съединител барабар с лагерчето е сменен също преди 2 месеца.
И мойта се обажда като че ли има турбо, хем е автомат.
Ягуара в щатите по същия начин виеше и той автомат...
От какво е нямам идея ама кефи
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
И аз смених масла на кутия и диф но при мен каточели се чува много слабо на 1-ва и малко повече на 2-ра после не.Та ме води на мисълта че е кутия(но не се изключва варианта да е диф).Като се заимам с малко пари ще пробвам с една доста скъпа добавка QMI и ще споделя впечатления.
- Munich Machine
- Регистриран на: 10.07.2010
- Кара: Е 34
Колега дано има резултат с добавката, тъкмо да разберем, що за дбавка е.
- MaxMeyer
Дано
Не че виенето ми е голямо ами щото ще давам пари
А относно QMI много четох и то все хубави неща.Иска ми се да сложа на двигателя,кутията и дифа ама няма да имам такава сума сега...
Та понеже предполагам виенето е от кутията ще сложа първо на нея.
зъбците на 1ва (и съответно 2ра) + вал на скоростите
това беше проблема с виенето на едно 996
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Още нещо забелязах днес... като се движа на 4-та между 70-80 и пусна газта... се чува едно леко фиуу...при ускорение при тази скорост няма шумове... дали е от мотора това или се филмирам просто вече
Съответно като натисна съединителя или изключа от скорост изчезва
- cod-cdbp
- Кара: мфили
georgipass написа:Още нещо забелязах днес... като се движа на 4-та между 70-80 и пусна газта... се чува едно леко фиуу...при ускорение при тази скорост няма шумове... дали е от мотора това или се филмирам просто вечеСъответно като натисна съединителя или изключа от скорост изчезва
Виското ?
- georgipass
_65536_kb_sec_ написа:georgipass написа:Още нещо забелязах днес... като се движа на 4-та между 70-80 и пусна газта... се чува едно леко фиуу...при ускорение при тази скорост няма шумове... дали е от мотора това или се филмирам просто вечеСъответно като натисна съединителя или изключа от скорост изчезва
Виското ?![]()
А да бе
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Да не е дифа.Иначе и аз съм за висковто...При мен го има подобния звук но по надолнище и си е точно от дифа но нито време нито знам какво масло да му налея ако има разбиращи да споделят
- MaxMeyer
Munich Machine написа:Каква е цената на тази QMI добавка?
Цената е 70лв за 500мл
- MaxMeyer
Днес сложих добавката но виенето на 2-ра пак си го има
200мл които ми останаха сложих в хидравликата на волана (като предварително питах дали може).Волана стана по лесен за въртене но с малко...Утре сутринта ще видя как се включват скоростите на студено...Явно виенето ми е от дифа.Или е от кутията а добавката не действа което не искам да мисля
Остава да се набутам с още 70лв за добавка на дифа и тогава да видим дали ще спре виенето.
- georgipass
MaxMeyer написа:Днес сложих добавката но виенето на 2-ра пак си го има200мл които ми останаха сложих в хидравликата на волана (като предварително питах дали може).Волана стана по лесен за въртене но с малко...Утре сутринта ще видя как се включват скоростите на студено...Явно виенето ми е от дифа.Или е от кутията а добавката не действа което не искам да мисля
И при мен остана това на 2-ра , аз сложих Лики Моли , явно е от диф-а , а и колега не забравяй, че трябва да изминеш километри да почне да действа
- MaxMeyer
Вероятно като спестя малко ще купя и за дифа и ще пиша пак...А колко км трябва да мина за да почне действието?Днес минах 20-30 след слагането.
34 мнения
