Перо за чистачка
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Re: Перо за чистачка
Мнение от PIONEER » 09 Окт 2010, 16:17
77лв. ли беше само шофьорската чистачка,но нямаше наличност.Бова е официалния дилър за Бургас-това е положението.В други 2 магазина отново нямаха наличност дори и цели комплекти и затова за 15-20 паунда нови на Бош и готово.1:1 с оригинала само дето я няма емблемата на спойлерчето,а е само кръгче.
Ама говоря за чистачки,а не за пера само.За такива не стана дума,защото съм сменял 1-2 пъти ама при положение,че вече к-т графитени чистачки са 2-3лв,а перата 5-6лв. няма смисъл да си играе човек да "ремонтира".
И пак гледам,че дори от Англия са кажи речи на половин цена бошовските комплекти отколкото ако си ги закупиш тук.И кой знае дали ще са качествени,но тези чистят добре :)
8.32
Регистриран на: 27.05.2009
Кара: BMW E34 520i vanos 1995г.
Мнение от valdez7 » 09 Окт 2010, 18:16
В "КАРФУР" има ментаци чистачки по 4-5лв. комплекта.Вземаш им само перцата,слагаш ги на твойте чистачки и си готов.И 4-5 месеца да изкарат,пак ти е достатъчно.Аз лично съм доволен как чистят.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 10 Окт 2010, 11:24
Чистачките за Е34 на Бош струват точно 58.42лв без никаква отстъпка. Има ги във почти всеки "Ауто Плюс" , така че твърдението за трудно намиране е несериозно.
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от xristo » 10 Окт 2010, 13:47
Колега,отиди на ул Г.Милев зад румънското посолство,магазина е напървата пресечка на ъгъла.
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 10 Окт 2010, 18:57
Взех си 2 пера от кауфланд за 4-5лв,дясното пасна идеално с малко рязане,но шофьорското не става и не става,на 2-3 чистачки го въртях,стягах,отхлабвах държачите и нищо,скърцането при връщане е нещо страшно и направо подскача чистачката :evil: Вече не знам кво да правя с тая скапана чистачка шофьорска :|
/// 6>4
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 10 Окт 2010, 19:23
TheKiller написа:Вече не знам кво да правя с тая скапана чистачка шофьорска :|
Прехвърли волана отдясно колега :)... сега сериозно - прочети пак темата и дай някой лев за да си решиш проблема, вместо да го задълбочаваш.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 10 Окт 2010, 19:48
TheKiller написа:... шофьорското не става и не става,на 2-3 чистачки го въртях,стягах,отхлабвах държачите и нищо,скърцането при връщане е нещо страшно и направо подскача чистачката ...
Колега работата на чистачките не зависи само от перата а от цялата механика като почнеш от осите със шлиците на които се захващат рамената, самите рамена и накрая самите чистачки (рамките) с перата ....
- Провери осите за радиален и аксиален луфт и за износени шлици (на някои от последните модели има система за автоматично регулиране на натиска на рамената към челното стъкло)
- Провери пружините на рамената и дали самите рамена не са усукани
- Провери чистачките (мталните рамки които държат гумените пера) дали не са усукани, дали се огъват нормално и дали всичките сегменти се движат свободно и позоляват перата да следват овала на челното стъкло
- Накрая макар и не по важност е и качеството на самите пера. И те като всеки гумен детайл стареят и това че си ги купил нови нищо не значи ...
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 10 Окт 2010, 20:28
:idea:
Последна промяна ddddk на 16 Окт 2010, 10:24, променена общо 1 път
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 10 Окт 2010, 20:51
От няколко дни, до вчера си блъсках главата с болните чистачки на моята кола и се уверих, че проблема не е само във втулките на основната част (алуминиевата) на механизма. Гледах няколко механизма и се оказа , че повечето които видях са и с износени оси само от едната страна и при смяна само на втулки проблема си остава донякъде. Както каза колегата по-горе доброто чистене не е само от пера, трябва си и читав механизъм.
Така или иначе се отплеснахме от темата, някой може ли да разясни как работи това обтягане на шофорската чистачка (механично видях)?
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 10 Окт 2010, 21:54
Момци, абе в Лук Ойл има едни Алка чистачки за по 7лв. бройката сваляте перото и си решавате проблема за година нпред. Не се занимавайте с глупости.
П.С. Моята е 95-та и го няма проблема с износените рамена.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 11 Окт 2010, 13:37
Е май и от годината на производство не зависи проблема с тези рамена. На 88г.автомобил не са се появили такива признаци. Купуван е преди 7 години и не са сменяни чистачките от тогава. Сега им смених перата само. Е не се кара кой-знае колко много в лошо време, пък лятото си е на сянка, не ги гори директно слънцето, може би това ги е запазило толкова време. Но определено си вършат работата. И не дадох 60 или 70 лв за новите пера, определено не мога да се меря финансово с някои колеги, писали тук, но съм доволен от резултата. За 5 лв-толкова. Поздрави на всички ентусиасти.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 11 Окт 2010, 17:11
mitko_n1 написа:Чистачките за Е34 на Бош струват точно 58.42лв без никаква отстъпка. Има ги във почти всеки "Ауто Плюс" , така че твърдението за трудно намиране е несериозно.
Да толкова са потвърждавам. :yes: И кой какво ще сложи преценява сам в зависимост как , къде и по колко кара. Ами няма как да правиш компромиси с чистачките ако караш нощно или по-бързичко или минаваш често по 500-1000км. на един дъх . Нека всеки си прецени аджеба иска ли добра видимост или може и така с " примрежен поглед ". Пробвал съм всички варианти и този от Бош е най изгоден ( в момента са смъкнали цените , преди струваха наистина около 80лв. ). Живи и здрави.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 12 Окт 2010, 9:49
:idea:
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 12 Окт 2010, 10:29
Малейй тука много мислене и писане за едни чистачки :D :OT: :smoke:
Мнение от xristo » 12 Окт 2010, 10:31
Peter Angelov написа:Малейй тука много мислене и писане за едни чистачки :D :OT: :smoke:
:yes: :yes: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
