Бензин в маслото м50б25 :(
51 мнения
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Бензин в маслото м50б25 :(
_65536_kb_sec_ написа: ...
Покарай сега през 4-те почивни дни. Ти поне със 7-ка ще съчетаеш полезното с приятното.
Иначе, за онази въпросна тема - не се сещам как се казваше
Абе, то и да ти кажа няма гаранция, че това не е "вятър и мъгла" теория
brankovv написа:Аз колата я карам максумум по 10-20 км на ден с поне 10 припалвания
Колега, този режим не е приятен за мотора. Разхождай колата от време на време.
dj_ennsy_1 написа: ...
Колега, ако си спомняш в онази тема стана голяма караница, дори имаше един нов колега, който пишеше с доста груб тон... после изчезна този колега... абе теории много, пък истината е някъде там
Аз вече минах на принципа повече карам, по-малко слушам теории. Пък ако спре ще я сменим - то е кола, да не жена
Д
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Maркучето е тънко 3-4мм и влиза отзад във всмукателния колектор.
Ето снимка... от телефона са и за това не са много качествени...
Става въпрос за тънкото маркучле, точно под маркуча за бензина.
Така е колега
Обаче за някои неща си има технично обяснение и не става така с прости остроумия да се мислят някакви си теории... има си учебници за тази работа. Никой не може да ме кръщава, че ако ти е пълен картера с бензин, то е нормално... и че този мотор няма да блокира.
ddddk написа:...dj_ennsy_1 написа: ...
Колега, ако си спомняш в онази тема стана голяма караница, дори имаше един нов колега, който пишеше с доста груб тон... после изчезна този колега... абе теории много, пък истината е някъде там![]()
Аз вече минах на принципа повече карам, по-малко слушам теории. Пък ако спре ще я сменим - то е кола, да не жена![]()
Д
Така е колега
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
Значи сега като се прибера откачам тая малката тръбичка и ако има нещо в нея я изпразвам ? а ако е празна какво да правя ?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
brankovv написа:Значи сега като се прибера откачам тая малката тръбичка и ако има нещо в нея я изпразвам ? а ако е празна какво да правя ?
Ако е празна се радвай, ако има бензин си за регулатор на налягане койото е хубаво да се смени барабар с рейката защото О-пръстена е трудно намираем и само оригинален върши работа.
- ddddk
- Кара: E65
и ще трябва да смениш маслото, а пък ако няма бензин там, то няма да сменяш маслото... за сега
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
да беше споменал че колата е занемарена и има разни проблеми като стартера например,нещо друго да не си пропуснал?
- ddddk
- Кара: E65
adovet написа:... Имам в предвид ако даваш на контакт а не върти стартера се нагнетява гориво и се стича в картера...
Ей тази технология също не ми е ясна
Ако може колегата да обясни, как дюзите пускат гориво без DME да е получил сигнал от camshaft sensor?
Поздрави,
Д
- brankovv
- Кара: c220 diesel
kirililiev написа:да беше споменал че колата е занемарена и има разни проблеми като стартера например,нещо друго да не си пропуснал?
лош предишен собственик, но за парите мисля че си струва
Сега говорих с един колега който има бобини проблемът обаче е че на мойте оригиналните бобини пише
1726177
имам една сменена която е по-нова година 1998 с номер
11855
а бобината на колегата е с номер
11856
къде мога да проверя дали са като за мен тея бобини ?
е сега слизам към "гаража" да откача онова вакуум маркуче да го видя и ще пиша
- Ненко Вранков
ddddk написа:adovet написа:... Имам в предвид ако даваш на контакт а не върти стартера се нагнетява гориво и се стича в картера...
Ей тази технология също не ми е ясна, но аз по принцип си имам пропуски в теоретичната подготовка...
Поздрави,
Д
Никак!
Освен ако дюзите не са тотален буклук, но тогава мотора ще работи адски зле, разхода ще е около 30 и вървежа ще е ужасен...
- kirililiev
и да извадиш бендикса,и цял ден да въртиш стартера гориво не се подава.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Колеги на БМВто не знам как е.Казвам ви как е на Опел аскона пълна инжекция.Така си напълних картера.
- brankovv
- Кара: c220 diesel
разглобих капана свалих бобината свалих и свеща под нея, почти цялата е покрита в златисна изпечена субстанция предполагам е масло+бензин, свалих и свеща от 5ти цилиндър позатърках ги леко и размених местата на бобините тази от 4ти отиде на 5ти цилиндър запалих колата, но изразеното чукане което се осещаше дори и от мен го нямаше, свалих и въпросното малко маркуче, то не е хванато с никаква скоба само се дърпа ? по накрайника (става въпрос за показаното на снимката от dj_ennsy_1 ) като го обиколих с пръст имаше много малко течност, предполагам е бензин) самият маркуч немеришеше на бензин а непосмях да засмуча. Запалих колата и си сложих пръста на местото на маркуча но неусетих засмукване, или засмукването трябва да идва откъм колектора :?
- Ненко Вранков
От към колектора, разбира се ...
След като запали колата пръскаше ли бензин през това малкото маркучле?
- brankovv
- Кара: c220 diesel
dj_ennsy_1 написа:От към колектора, разбира се ...
колата работи около 1-2 мин максимум и я угасих, пръчката за маслото мерише повече на бензин отколкото на масло, тоест от 2 мин работа на мотора съм оъделил около 30 секунди на тази тръбичка, но незабелязах да капе
- cod-cdbp
- Кара: мфили
А аз искам да си сверя часовника за въпросния вакуум - Когато колата е на празен ход, вакуума който се създава е по-малък => връщащия бензин е свободно отворе, и обратното когато се дава газ, се създава повече вакуум и връщащия бензин се затваря малко по малко.
Правилни ли са тези разсъждения по картинка???
51 мнения
