е34 525 тдс : От автоматик към ръчни
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: е34 525 тдс : От автоматик към ръчни
Мнение от ivan. » 22 Мар 2010, 15:45
Колега да не би да има някой кабел ,който не дава верига :roll:
щом след смяната на соленодоида нещата са се оправили ,временно.
Защо не свалиш картера на кутията,за да проследиш всеки кабел до ком-ра и до патерицата.
Друг е въпроса ако ти дава грешка пулс генератор,а не соленодоид.
by ''kompleksa''
Регистриран на: 18.05.2009
Местоположение: Sofia , Bulgaria
Кара: Е34 525tdsA
Детайли за колата: Много палава ;)
Мнение от Super_Lubo » 22 Мар 2010, 19:55
Кабелите уж са ги гледали , грешката я дава на соленоида за оборотите . Вече твърдо съм решил да слагам ръчни скорости , днес пак бях с колата цял ден и тотално се изнервих , сигорно 10 пъти спирах да гася колата и да я паля за да излезе от авариен режим . За тези които казват че с друг автоматик ще ми излезе по евтино ще кажа че е така до момента в който и другия автоматик не се прецака , втори ден го мисля и го коментирам с приятели и познати и всеки ми казва да слагам ръчни , като се има впредвид че по ми допадат ръчните скорости , и че такива гръжи като автомата не могат да ми създадат си затвърждавам решението да правя тази конверсия . А относно частите , ще си намеря донор и ще ги взема от една кола за да няма проблеми само ме интересува какво трябва да взема , до сега разбрах за следното : стойката за педалите (имам я налична , седи на IX-a ) , съединител (задължително нов трябва да взема) , скоростната кутия (естетсвено) , помпа за съединителя , кардан (евентуално , тука не разбрах трябва ли друг или не ) и скоростния лост , ако съм пропуснал нещо моля някой да го добави .
Поздрави , Любо
E34 525ix ---> R.I.P
E34 525tdsA
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 24 Мар 2010, 10:52
Маховик също ти трябва от кола с ръчни скорости. Намери си и компютър от такава кола, ако случайно вземе да се ебава твоя защото му липсва автомат да го смениш. По-горе имаше разни линкове на английски разгледай ги и тях. Има промяна в окабеляването за да ти пали колата и да не се бъзика нещо и да търси Р и N. Иначе може да не запали, защото си мисли, че е на D.
Поздрави и виж ако го правиш сам наснимах и опиши хубаво какво и как се сменя да си полезен на др. колеги :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Мар 2010, 11:12
а плочката къде я забравихте, по спомен и тя има разлика
Мнение от Zubcho » 24 Мар 2010, 11:48
_65536_kb_sec_ написа:а плочката къде я забравихте, по спомен и тя има разлика
Последните 3 цифри на ГНП трябва да са същите като на ЕКУ 993, 994, 995.
Всичко по горе е само чуто не дочуто и не давам никаква гаранция за 100% им достоверност.
Поздрави
Иво
Кара: Е34 525tdsA
Мнение от Super_Lubo » 24 Мар 2010, 12:43
Имам малко развитие по моя въпрос с конверсията . Говорих с едно приятелче , което работи в сервиз и ми предложи да ми направят колата в техния сервиз , като ми предложи те да намерият всички части и да ги сложат , и за цялата тази процедура ще ми искат около 1300лв , като каза че частите са към 800лв . Тея дни ще почна да си търся части да видя за кви пари ще мога да ги събера и сълно се надявам да са под 800лв :) . Ако някой може да помогне с някое донорче да ми пише ЛС , да се разберем нещо .
Поздрави , Любо
E34 525tdsA
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Мар 2010, 14:46
500лв. за труд-не са ли малко много.Доколкото знам двигател се сменя за 300-400.На мен ми бяха сваляли скоростите заради протекъл семеринг на двигателя и ми взеха 120лв. при теб има малко повече работа, но чак пък толкова.Да не се окаже по изгодно да додадеш още малко и да вземеш друга кола а тази на части,защото при всички случаи ще изникне още нещо над тази сума ,която са ти определили. ;) А за 1300лв. автоматика ще го направиш като нов,но щом не си му фен... ;)
Мнение от Zubcho » 24 Мар 2010, 20:17
1300лв ще ти излезне ремонта на автомата. Безмислено е да дадеш толкова пари за ръчни скорости + монтаж :conf:
Кара: Е34 525tdsA
Мнение от Super_Lubo » 25 Мар 2010, 13:01
В момента чакам да ми кажат от още 1-2 места колко парички ще ми вземат за труд , пък аз не съм с 2 леви ръце, може аз да пробвам да ги сложа , заедно с 1-2 приятелчета ,който разбират повечко от мен . Също така още не съм проверил колко пари реално ще ми излезнат частите , но това не съм го правил по простата причина че в момента чакам едни парички и чак след като ги взема ще действам .
Поздрави , Любо
E34 525tdsA
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Мар 2010, 13:46
Zubcho написа:1300лв ще ти излезне ремонта на автомата. Безмислено е да дадеш толкова пари за ръчни скорости + монтаж :conf:
Доскоро беше 400лв. комплект за основен ремонт и 400лв. труд и след цялата тая работа кутията вече ще е с гаранция.
Кара: Е34 525tdsA
Мнение от Super_Lubo » 26 Мар 2010, 12:23
zvetiko написа:Доскоро беше 400лв. комплект за основен ремонт и 400лв. труд и след цялата тая работа кутията вече ще е с гаранция.
До колкото съм запознат цените на ремонтните комплекти варира между 350лв и 700лв . Някой има ли идея дали кутия от 525i ще стане на тдс-а или има разлика в предавателните числа
E34 525tdsA
