Колеги дайте съвет - тресе при потегляне!
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: Колеги дайте съвет - тресе при потегляне!
Един френд имаше 524ТД правеше му същите мизерии при потегляне оказа се семерин на коляновия вал..Маслото се отичало по маховика и от там цапало съеденителя ?!?! .Немога да си го бясня и не го приемам за 100% истина така или иначе смени два пъти този семеринг за 1 година.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Колеги не се бъркайте - от гуменото каре на пръта на кардана тресе , но не й при потегляне - ако е скъсано и дори напукано, след като си потеглил се получава резонанса
- nasobg2
- Регистриран на: 16.02.2011
- Кара: е34 много
- Мечтае да кара: нема толко пари накуп
Wenzy написа:Колеги не се бъркайте - от гуменото каре на пръта на кардана тресе , но не й при потегляне - ако е скъсано и дори напукано, след като си потеглил се получава резонанса
Според мен колегата Wenzy е прав ,при мене е закъсано карето до единия болт и тресе само ако задържа на 1-ва в 1500 оборота , иначе не тресе
- neo5030
- Регистриран на: 20.11.2010
- Кара: е34 525 TDS
- Мечтае да кара: e38 750i
Под тресене имате предвид движиш се с 1500 оборота,и колата все едно прекъсва и се лашка?
Обичам теее, Разбойнико Мой... винаги ме спасяваш, винаги бягаш с мен, винаги ме разбираш, винаги си на линия, винаги ми даваш ... да разбера че... мога да съм спокоен в теб, до теб... винаги си усмихнат и готов да се забавляваме , винаги ти светят очите, ангелските.. BMW
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
Под "тресене" колегите имат предвид вибрации на цялото купе на ниски обороти
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- yavor1313
- Регистриран на: 23.12.2009
- Кара: E39 530d exclusive edition
- Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
На всички колеги които имаха проблем с тресеното при потеглянето както бях писал във форума,стана така че разковничето бе в това че помпата на съединителя която е отдолу където влиза в скоростната кутия бе фрашкана с въздух.Да споделя сега как се е образувало това тресене поне при мен .както споделих тук във форума ,чисто нов съединител и тресе ,оказа се че гумените оплатнения на казанчето за спирачната течност бяха се изпокъсали и ми се губеше спирачната течност и да споделя въобще не се бях сетил че това казанче е и за съединителя беше ми
да му се не види ,след което отидох до дару кар ,обаче преди това казанчето оставаше няколко пъти без спирачна течност и след като смених оплатненията се чатнах че може съединителя да е направил въздушен балон (не ми се вярваше да е от това тресенето ,но реших да опитам (от опит глава не боли
)след което се захванах днес като бях по свободен от толкова време вече и реших да опитам.вдигнах я на крик и се започна едно обезвъздушаване в порядъка на около три часа.бях подочул че ако помпата на съединителя не работи няма да ти превключват скоростите а моите си включваха ,както и да е ,легнах под нея и с един мои познат ще обезвъздушаваме и припомпа той няколко пъти и когато дойде ред на пробката да я отвия за да проверя дали ще има въздух се оказа че до пропката никаква течност нямаше ,с две думи беше де запушила ,след което демонтирахме въпросната помпа и я продухахме с една крачна помпа за гуми ,ако ви кажа какво нещо излезе направо като го видях то мърсотията която се беше внедрила вътре беше заприличала като въже ужас .след като я продухахме решихме да я монтираме наново и да обезвъздушим съединителя след което след като го обезвъздушихме ,риших да я пробвам да видя дали това тресене е все още на линия и какво да забележа колкото и да не ми беше за вярване както и на Вас тук колеги от тресенето нямаше и помен колкото и странно да е направо останах потресен ,въобще и не съм вярвал че може тресенето да предизвика отчно помпата.като съм чувал че ако не действа тази помпа няма да можеш да превключваш скоростите ,но при мен това беше ок.и сега колата направо пее, и ти доставя удоволствие да я караш.така че ако тук някои от колегите имат подобен проблем нека да опитат като тръгнат от помпата.Благодаря на всички Вас тук които през цялото време ме напътстваха със своите съвети,още веднъж Благодаря приятели!
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТА
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
СТАРАТА
- CivilWarrior
Колега май требва да го правя и аз.Имам същите симптоми и трябва да ги реша.
Та на въпроса каде се намира тази проклета пробка за обезвъздушаване на съединитела
- yavor1313
CivilWarrior написа:Колега май требва да го правя и аз.Имам същите симптоми и трябва да ги реша.
Та на въпроса каде се намира тази проклета пробка за обезвъздушаване на съединитела![]()
пробката колега е точно отстрани на скоростната кутия ,няма как да я объркаш захваната е с два болта за нея и пробката е с гумена тапичка,но виж я моята беше задръстена и се наложи да я сваля след което падна едно яко обезвъздушаване заминаха около 1,60л спирачна течност,но е дразнещо това тресене неможеш да изпиташ никакво удоволствие което може да ти предостави тази кола ,сега след като се оправи е направо мечта
СТАРАТА
СТАРАТА
При мене се появи след като се скъса гумичка на задно спирачно цилиндърче и изтече спирачната течност. Същия проблем тресене при потегляне и трудно включване на скоростите. След неколкократно обезвъздушаване на системата се оправи . Това е помпа на педала помпа на съединителя и спирачна помпа.
25 мнения
