двигател от е36 М50 Купе 95г. в Е34 седан 94г - готово
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Re: двигател от е36 М50 Купе 95г. в Е34 седан 94г
Мнение от White 1913 Power » 22 Фев 2010, 19:46
Послушай колегите отвори си мотора и виж на какво дередже е щото тва с компресията и харча на масло може да се дължи на много неща и скъпи и доста по-ефтини,а тоя мотор къде ше го купиш за 600лева после ше си го биеш от главата ;)
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 23 Фев 2010, 17:01
Колеги имам още 1 въпрос - какво ще правим с ламбдата като сменя мотора мойта старата става ли и ако не дали неговата ще стане на мойте тръби долу (махнал съм катализатора) :roll:
Мнение от saint85 » 28 Фев 2010, 12:07
Така да бутна малко темата да не ми я заключите :mhihi: значи взех двигателя и го оставих при моя майстор Архитекта някаде около сряда ще почваме монтажа и ще опиша всичко да се знае засега ламбдите изглеждат еднакви че даже и комповете :) компа от Е36 влиза точно в буксата на мойта Е34-ка и 2та са Сименс МС40.1 само дето има 1 пин в повече 8)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Фев 2010, 19:47
значи реално нищо няма да ти трябва допълнително, защото можеш да вземеш картера и масления смукател от твоя мотор (демек трябва гарнитура на картера единствено).
Препоръчвам ти докато е долу мотора едни нови семеринги на колянов вал да сложиш, че е по лесно.
Другото което се сменя е стойки на мотора които ти вече имаш и изпускватели, за които си вземи нови гарнитури, не само откъм мотора а и откъм генерацията.
Окабеляването можеш и да запазиш, но можеш да сложиш и това от Е36 което няма да му паснат пластмасовите кабелни канали, за което препоръчвам да запазиш твоето.
Ако мотора е 95-та вероятно има EWS и с него ще берете ядове, но използвайки твойто ЕКУ не би трябвало да има проблеми.
друго не се сещам на първо четене.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Фев 2010, 21:04
_65536_kb_sec_ написа:значи реално нищо няма да ти трябва допълнително, защото можеш да вземеш картера и масления смукател от твоя мотор (демек трябва гарнитура на картера единствено).
След 01.95 на М50 се слага DME с EWS 2.Разликата с по-старите версии е ,че в това DME се програмира уникален код- ISN ,който не може да се презаписва и променя и който трябва да е същият с този записан в EWS 2.При подаване на контакт DME изпраща кода до EWS 2 ,където се сравнява със записаният там и ако са еднакви се връща сигнал O.К. и двигателя може да запали.Старата и новата версия на DME са несъвместими и незаменими и в момента се блъскам върху тоя проблем.С една дума за да тръгне новият двигател ти трябва неговото DME+цялата система на EWS2.
Ако не съм прав ще се радвам защото това значи ,че и моят проблем може да се реши-искам да си сменя DME 96г. с такова от 94г .
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Мнение от ZLATEN » 28 Фев 2010, 21:29
колега пак ли М50Б20 взе ?
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Мар 2010, 0:48
zvetiko написа:След 01.95 на М50 се слага DME с EWS 2.Разликата с по-старите версии е ,че в това DME се програмира уникален код- ISN ,който не може да се презаписва и променя и който трябва да е същият с този записан в EWS 2.При подаване на контакт DME изпраща кода до EWS 2 ,където се сравнява със записаният там и ако са еднакви се връща сигнал O.К. и двигателя може да запали.Старата и новата версия на DME са несъвместими и незаменими и в момента се блъскам върху тоя проблем.С една дума за да тръгне новият двигател ти трябва неговото DME+цялата система на EWS2.
при положение че има две ДМЕ-та мисля че не е от значение :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от saint85 » 01 Мар 2010, 9:46
ZLATEN написа:колега пак ли М50Б20 взе ?
Да колега пак 20-ка взех от Е36 :) просто искам вече колата да ми върви без да има проблеми
Относно ДМЕ - то взел съм цялата инсталация от Е36-цата и сега мисля 2 варианта ако сложа само мотора на мойта и цялото окабеляване с ДМЕ-то и тн. си е от мойта мисля,че няма да има проблем ако нещо се обърка ще сложа цялата инсталация от Е36-цата само ще видим с ключа как ще се оправя
След трансплантацията ще пиша резултата
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Мар 2010, 10:14
остави си твойта инсталация, по мотора, и твойто еку, и да ти е мирна душата.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Мар 2010, 15:11
saint85 написа:
Взел ли си и всичко от имобилайзера-транспондера от ключа,ринга около патроника,електронният блок след него,блока с EWS 2.
Според мен ще можеш да използваш твоят ключ само трябва някъде по колата да сложиш ринга и на подходящо място на него така ,че да може да комуникира да залепиш транспондера.В този случай няма да има нужда от никакви допълнителни операции-двигателя трябва да тръгне веднага.Само внимавай цялата система на имобилайзера да е включена защото при всяко запалване, кода в EWS и чипа в транспондера се променя-предполагам разбираш какво става ако кода в EWS се промени и понеже комуникацията с транспондера не е както трябва и новият код не се запише в чипа,пак няма да можеш да запалиш и ще трябва да се прави синхронизация.
Но ако минеш без всичките тия неща обезателно пиши-ще ми е интересно как е станало по простият начин,в момента на двигател М50В20 96г. слагам DME от същата кола 94 г. и двигателя не пали-ти ще си в същата ситуация.Успех.
Мнение от saint85 » 01 Мар 2010, 18:44
Ами говорих с момчето навит е да ми даде и ключа и транспондера и тн. интересно ми е как ще се получи - ще пиша резултати :)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Мар 2010, 18:52
saint85 написа:Ами говорих с момчето навит е да ми даде и ключа и транспондера и тн. интересно ми е как ще се получи - ще пиша резултати :)
Вземи всичко и няма да имаш проблем.Я кажи на личен колко струва интервенцията като труд. ;)
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 08 Мар 2010, 13:08
Най добре си свали главата и виж в какво състояние е тя,може целия проблем да е в нея и се оправя за 100-тина лв,а после се вкарвай в филма :yes:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 10 Мар 2010, 1:06
mitio ochite написа:Най добре си свали главата и виж в какво състояние е тя,може целия проблем да е в нея и се оправя за 100-тина лв,а после се вкарвай в филма :yes:
само качествената гарнитура за капака и глават неможеш да вземеш за толкова пари :mhihi:
Мнение от saint85 » 11 Мар 2010, 10:09
Абсолютно вярно :yes:
Просто реших,че това е по -евтиния и по -безболезнения вариант. Това е при положение че съм случил на хубав двигател, това ще разберем тая седмица най-вероятно :)
