Въпрос за Електрохроматично огледало?
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Въпрос за Електрохроматично огледало?
VesoPesa написа:ако нещо не се бъркам с огледало от друга кола, това е другия вид огледало с датчик за оригиналната аларма
Оригинална аларма има,но диода на алармата премига от големия въздухопровод върху таблото
by ''kompleksa''
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
От това което гледам в момента, излиза че алармените системи са 4, като на една от тях със сигурност тоя индикатор на таблото си е просто диод който мига, а горе на огледалото е датчика
ivan. написа:... Аз ако може да попитам за светлинния сензор (на такова огледало)-сензора на стъклото на огледалото е ясно за какво служи,но тоя от външната страна на рамката на самото огледало,''гледащ'' напред,за какво е?
Светлинните сензори са два и мерят интензитета на светлината пред колата (нормалното осветяване през съответната част от денонощието) и зад колата (променящо се според осветяването от фаровете на колите зад вас). На базата на съотношението между двата сигнала управляващия модул преценява дали и колко да "затъмни" огледалото
PS платката която се вижда в корпуса на огледалото на снимката е за сензора на дистанционното на централното заключване (евентуално и алармата) когато се управлява с IR (инфрачервен контрол - For vehicles with Infrared remote control S875A) а не с радио-честотно управление
- VesoPesa
tsb_bg написа:Светлинните сензори са два и мерят интензитета на светлината пред колата (нормалното осветяване през съответната част от денонощието) и зад колата (променящо се според осветяването от фаровете на колите зад вас). На базата на съотношението между двата сигнала управляващия модул преценява дали и колко да "затъмни" огледалото
Аз съм с електро-хроматично и имам само един сензор
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
VesoPesa написа:tsb_bg написа:Светлинните сензори са два и мерят интензитета на светлината пред колата (нормалното осветяване през съответната част от денонощието) и зад колата (променящо се според осветяването от фаровете на колите зад вас). На базата на съотношението между двата сигнала управляващия модул преценява дали и колко да "затъмни" огледалото
На това му се вика DWA4, а на по старото с датчика на тавана DWA2 и DWA3
VesoPesa написа:... Аз съм с електро-хроматично и имам само един сензор
Погледни отпред (от към стъклото) огледалото. Има една вдлъбнатина и там е предния сензор. Ако при включен контакт го закриеш с ръка (контролния модул отчита пълна тъмнина пред колата и осветяване в огледалото и го затъмнява
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
tsb_bg написа:VesoPesa написа:... Аз съм с електро-хроматично и имам само един сензор
И трябва да си поне на габарити или фарове, за да се случи това. (може и да греша де)
- naki4a
- Регистриран на: 19.06.2005
- Местоположение: Sofia Sitniakovo
- Кара: Е34 TDS
- Мечтае да кара: E31 M60B40
Отпред на дупката има капачка, но на самото огледало няма нищо нито от пред, нито отзад нито вътре както се вижда на снимките. Та наистина почвам да се чудя дали има ел. затъмняване!
Иначе за колегата Иван до колкото знам предния датчик е ако грее слънце да го затъмнява пак! Ама дали е така...
naki4a написа:Отпред на дупката има капачка, но на самото огледало няма нищо нито от пред, нито отзад нито вътре както се вижда на снимките. Та наистина почвам да се чудя дали има ел. затъмняване!
Точно така е
Разбрах го в времето между последния ми пост и .........едно е ясно и двете ''очи'' са светлинни сензори и са офф само на R
by ''kompleksa''
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
ivan. написа:Светлинен сензор трябва да има.
Най-просто казано, следи за интензитета на светлината. Ако от пред е по-тъмно отколкото от зад, тогава затъмнява.
- shabanski
- Регистриран на: 10.04.2010
- Местоположение: sofia
- Кара: BMW e34 ACS
- Мечтае да кара: M6
И аз от вчера съм собственик на такова огледало с копчето от долу, но колата ми е 92г. и има заводската букса с 3 кабела както кавате + - и за задната, но огледалото има букса с 10 кабела. Рових се из форумите и останових, че от тези десет кабела трябва да свържа пин 10 кафяв пин 3 жълт и пин 1 сив към моите 3 съответно кафяв червенозелен и сивочерен.
Въпроса ми е дали е така наистина защото неми се иска да объркам нещо
Mpowering People
- shabanski
- Кара: BMW e34 ACS
вързах го
електрохроматичната функсия работи, кабелите от огледалото са кафяв и жълт както следва - и + само за сивия кабел пише, че е за задната вързах го към третия кабел на заводската инсталация, но като включа на задна нищо не се променя, но и така да остане не е болка за умиране. Като имам време ще се заиграя по сериозно и ще се опитам да оправя и сигнала от задната.
Ако имате идеи споделете ги колеги. Знам, че темата е старичка, но все пак на някои може да му помогне
електрохроматичната функсия работи, кабелите от огледалото са кафяв и жълт както следва - и + само за сивия кабел пише, че е за задната вързах го към третия кабел на заводската инсталация, но като включа на задна нищо не се променя, но и така да остане не е болка за умиране. Като имам време ще се заиграя по сериозно и ще се опитам да оправя и сигнала от задната.Ако имате идеи споделете ги колеги. Знам, че темата е старичка, но все пак на някои може да му помогне
Mpowering People
И аз взех скоро колата с такова огледало , но не е вързано даже няма и кабелче някво от него да излиза .Та какво му трябва евентуално като букса ли , някакви снимки да се ориентирам за евентуално преправяне или набавяне на буксичка , ще бъда благодарен.
- shabanski
- Кара: BMW e34 ACS
Колега, на основата на огледалото има 2 пластмасови капачета като ги махнеш ще видиш самата букса и кабелите, от нея аз извадих нужните ми пинове които съм описал в предишния пост и ги вързах на оригиналната инсталация
Mpowering People
- speedmeter
- Регистриран на: 13.10.2014
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW-E34-М50
- Мечтае да кара: BMW-E32-767i
Здравейте Колеги, да извадя малко от прахта тзи тема и да направя едно запитване. От скоро се сдобих и аз с ел. Хроматично огледало. Модела ако не се лъжа е DWA 4 .. С двата сензора и врътката за вкл и изкл. Заводската ми инсталация е с 3та кабела, но на огледалото както е описал колегата са 10. Но цветовете не отговарят на неговите. Например пин 10 е кафяв с червена ивица. Но пин 3 е лилав с бяла. А пин 1 е син с жълта. Интересува ме разликата само в цветовете ли е?
38 мнения
