разни проблеми
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vlatko_baba
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Skopje, Macedonia
- Кара: BMW E39 520i
Re: разни проблеми
може малку подетално не ве разбрав-кодинг-мда??? инаку си беше на км и одеднаш само се префрли на мили.
Re: разни проблеми
Най -интересното е ,че на самия скоростомер си пише ''км/ч''.
Да не би самите пиксели да осветяват само ,там където пише мили
Засечи едно разстояние,на което знаеш дължината му и сравни с показанията на дисплея-така ще се разбере дали ти мери в мили или само ти свети мили на таблото.
by ''kompleksa''
- vlatko_baba
Re: разни проблеми
не не, прво си беше на км, 240 000, и после само се ресетираше и се покажа на мили 144 000. плус сум мерел и сега си рачунам на мили....пр 60 мили=100 км, ама ми здосади на секое ставање нафта да рачунам колку ќе поминам во мили
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: разни проблеми
Променя се с някое от кпчетата по таблото, но не знам как точно става. Някак беше както се прави диагностика на таблото, няма да се учудя ако има 2 бутончета като за дневен километраж.... При 39-ките е така също....
Просто трябва да се изрови малко инфо от някъде.
- vlatko_baba
Re: разни проблеми
е да....иначе с бутоните се пробав, а знам дека е нешто многу просто ама ете ми прави проблеми и не можам да го откријам што е.
- vlatko_baba
- vlatko_baba
- vlatko_baba
Re: разни проблеми
vlatko_baba написа:
това ми е борда, с 6 бутона....не свети, па искам да попитам дали е на крушки или диоди и дали можам да ги заменам? и дали накои знае как се демонтира този борд....благодарја предварително !!!
Re: разни проблеми
Здраво,
с лампи е, не е с диоди.
За да го махнеш, трябва да свалиш касетофона и после има едно лостче, което трябва да се натисне и тогава комп. изкача напред.
- vlatko_baba
Re: разни проблеми
благодарја колега !!! да не знаеш с какви спецификации са тие лампи и да не имаш снимка?
- vlatko_baba
- predel
Re: разни проблеми
vlatko_baba написа:колега благодарја ти отново !!!
Крушките са 3 броя - 2 за дисплея и 1 за бутоните. Едната е с по-голям ватаж, а ватовете ги пише на фасунгите. Самите крушки са такива:
- vlatko_baba
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: разни проблеми
Следващата стъпка е слагането на климатик в твоята, че да не се потиш лятото
34 мнения
