Въпрос за мощност на М50б20 (като загрее)
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Re: Въпрос за мощност на М50б20 (като загрее)
Мнение от skylord » 17 Дек 2009, 13:32
rocki1 написа:и аз съм със същия проблем...1 вите 20-тина км върви като луда и после става ужас....на е 36 къде се намира този темп.датчик?
зависи от мотора, но вариантите са два - при мене М50 с бош електроника е отдясно на дросела завит на колектора, виждал съм колектори от Е36 както и на една 25-ца на които датчика се завива отдолу на колектора.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 17 Дек 2009, 15:39
Допреди да прочета темата си мислех, че си въобразявам, но вече съм убеден... :banghead: Най-лошото ще е ако е заминала ламбда-сондата, направо ще :banghead: :banghead: :banghead: :ranting: сега ако трябва още 200 лева да дам :banghead:
Ама то пък не може само да се кара. Ще проверя и датчика на температурата. Дано да е той...
Яд ме, че тамън си помисля постегнах е малко колицата ... и все излиза нещо. То не бяха водни помпи, вискота, перки, ремъци, кормилни накрайници и тампони на носачите, задно стъкло, акумолатор, четки на стартер и алтернатор, бензинова помпа. Баси то половината кола смених :))))
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 17 Дек 2009, 15:53
Aбе обяснете ми моля ви се каде се намират тези датчици (за температурата на въздуха и за температурата на охлаждащата течнос ) за да ги измеря.В ръководството пише какви стойности трябва да покажат ама като не знам каде са тези датчици :dunno: .Извинявам се за може би тъпия въпрос,но все пак не съм запознат много с тези неща :roll:
Кара: E34
Мнение от skylord » 17 Дек 2009, 18:08
съжалявам за снимките, но такива намерих -
първия вариант е този
http://picbg.net/img.php?file=b89e0a155720b7e0.jpg датчика е до входа на дросела
втория вариант е този
http://picbg.net/img.php?file=e3785081a26f0041.jpg
дупката с резбата в ляво - пада се отдолу до входа за вакума на регулатора на горивото
това са тези за въздуха за водата е завит на блока сега ще потърся снимка и на него :)
ето - номер 8 от схемата
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzE5X3A=.png
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 17 Дек 2009, 18:14
a kakва стойност трябва да даде този датчк за температурата на въздуха ?
Това ли трябва да е ?
***Temperature sensor air
13 62 1 725 323
2500-OHM
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 17 Дек 2009, 18:21
Благодаря колега за изчерпателната информация и снимките :bowdown:
Надявам се да открия повредата....обещавам да пиша,но не знам кога ще се занимавам с това.....няма врема сега пък и празници идват :bchug:
И отново благодаря!!!!
Кара: E34
Мнение от skylord » 17 Дек 2009, 18:21
dj_ennsy_1 да, той е - на първата страница съм писал за стойностите...
VINCHUN няма проблеми, нали за това сме тук да си помагаме! Пиши какво е станало после!
