Питане за компресия
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Питане за компресия
Мнение от Пресиян Василев » 09 Ное 2009, 20:56
mitko525tds написа:
presko79 написа:22 да ,но минимум,нормалмо е около 25-26
колега явно не си на ясно с тдс-а имам книгата и там си пише че компресията на този дизелов мотор е 22,няма какво да спориме незнам как да кача снимката да ти покажа в тази книга за бмв 5-та серия имам на абсолютно всички стокови мотори компресията :yes:,25-26 за френските кошници ,за немските пасатчета,голфчета итн това е бмв.
Колега,маи сьм наясно с дизеловите мотори,Литературата е хубаво нещо ,но прекаленото четене не помага особенно при работа по тях,аз сьщо я имам тази книга,както и десетки други такива,но не бьркаи степента на сгьстяване с налягането в края на такт сгьстяване или компресия.ще повторя още ведньж ,22 да но МИНИМУМ.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 09 Ное 2009, 20:59
Моята даде 33 и на 6-та цилиндъра............ама под 30 за тдс е малко.
Компресмера може и да е бил недостоверен,ама еднаквата компресия ме успокои,колко и разлика да има.
by ''kompleksa''
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 10 Ное 2009, 8:01
Степен на_____ Р, Начално _____ Р, Гранично
сгъстяване_______ Bar _______________Bar
6,0 --------------->7,7 <----------------5,4
6,5 --------------->8,5 <----------------6,0
7,0 --------------->9,3 <----------------6,5
7,5 --------------->10,1 <----------------7,1
8,0 --------------->10,9 <----------------7,6
8,5 --------------->11,7 <----------------8,2
9,0 --------------->12,6 <----------------8,8
9,5 --------------->13,4 <----------------9,4
10 --------------->14,3 <----------------10,0
16 --------------->25,1 <----------------17,6
17 --------------->27,0 <----------------18,9
18 --------------->28,9 <----------------20,2
19 --------------->30,8 <----------------21,6
20 --------------->32,8 <----------------22,9
21 --------------->34,7 <----------------24,3
22 --------------->36,7 <----------------25,7
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Мнение от jogr » 10 Ное 2009, 16:41
kirililiev написа:Степен на_____ Р, Начално _____ Р, Гранично
Колега това са данни за нов мотор или за експлоатиран? От тези стойности се разбира че компресията трябва да ми е около 36бара (много ми се вижда, но може и така да е)?
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 10 Ное 2009, 19:22
прочети внимателно,помисли и ще разбереш,толкова ли сложно изглежда?първото е степен на сгъстяване,второто е първоначална(заводска)компресия,третото е минимална допустима.кое точно не рабра? в границите ли си значи си бетон.тдс-а го дават 22към едно,значи трябва да е в границата между 36,7максимална и 25,7 минимална.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 11 Ное 2009, 23:07
jogr написа:
Да пази господ..........ама ти таблица за стар мотор виждал ли си?
by ''kompleksa''
Регистриран на: 26.07.2007
Мнение от kita » 11 Ное 2009, 23:23
Да започнем отначало.
Нашият живот се гради на АТМОСФЕРАТА. Въздух (за състав не говорим). Той най-нормално тежи (има налягане) от 1килограм на квадратен сантиметър. Това научно казано изглежда така:
1 атмосфера (на морското равнище) = 760мм живачен стълб = 1 Бар = 100000 Паскала = 100 Килопаскала (КПа) = 0.1 Мегапаскала (МПа) = 1000 милибара = 1000 Хектопаскала (мамка им и метеоролози в това работят). В PSI няма да го смятам сега защото това се превежда Pounds on Square Inch което не е по нашата мерна система (СИ). Все пак около 15 PSI е един Бар.
Ако на морето има 1000 милибара в София нормалното налягане ще бъде близо 950. Заради надморската височина (550 метра).
Тези мерки се наричат "абсолютно налягане". Освен него има и така нареченото "манометрично" налягане. Сиреч манометъра с който си мерите гумите мери НАДНАЛЯГАНЕТО над атмосферното. Това е много важно защото гума напомпана на 2 Бара на морето и транспортирана на Черни връх (в багажник) и там измерена със СЪЩИЯТ манометър най-вероятно вече ще бъде 2.5 Бара (не ми се смята).
Да обобщим.
1. Ние живеем при сравнително постоянно атмосферно налягане (ако не се катерим по височини).
2. Манометрите мерят ОТНОСИТЕЛНО налягане спрямо СЕГАШНОТО атмосферно. Това налягане се нарича "манометрично" - на английски "gauge pressure". Има измерватели и на АБСОЛЮТНО налягане "absolute pressure" - например барометрите.
3. Турбо което дава налягане 0.3 Бара е манометрично измерено налягане. Т.е. то "тъпче" двигателя с 1.3 Бара спрямо съседната атмосферка която си джитка с 1 Бар. Това като малко оф-топик.
Физика за начинаещи.
1. Взимаме една спринцовка. 10см3 (10 кубически сантиметра).
2. Отваряме я на последно деление (очевидно 10)
3. Изчакваме да се напълни с въздух.
4. Запушваме перфектно дупката отпред (примерно с пръст - бел.авт. - българският пръст е еквивалент на ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО от гледна точка на физиката).
5. Свиваме буталото до деление 1.
6. Изчакваме известно време (после ще разберем защо).
Току що получихме първата дефиниция - а именно степен на сгъстяване.
Обяснявам по друг начин. СТЕПЕНТА НА СГЪСТЯВАНЕ е отношението между два обема. Начален и краен. Или:
Сгъстяване 10:1 значи че между обема в ДМТ и ГМТ е 10:1
ДМТ = Долна Мъртва Точка (буталото е в най-долно положение).
ГМТ = Горна Мъртва Точка (буталото е в най-горно положение). Този отатъчен обем в ДВГ се нарича "горивна камера".
Бензинките атмосферки си джиткат на степен на сгъстяване между 8.5 до 11 към едно. Може да има и други около тези стойности ама аз толкова знам.
Дизелките си джиткат около 20:1 (пак толкова знам).
А турбото?
Ааа, турбото си джитка на НАДНАЛЯГАНЕТО НА ТУРБИНАТА умножено по СТЕПЕНТА НА СГЪСТЯВАНЕ на матора.
Сиреч бензинка-турбо със сгъстяване 7:1 и турбо 1бар (надналягане) = 7 * (1бар атмосферно + 1бар турбо) = 14:1.
Оо-оо-паааа. Това към дизел отивааааа. Или към високооктаново гориво. Ама това е друг разговор.
Въпрос от публиката. Как да измерим "степента на сгъстяване"?
Отговор: Няма ТОЧЕН начин.
ЗАЩОТО производителя прави горивната камера с неправилна форма. Питай го защо. За да му е гадно на мерача. Е ако разглобите главата, затворите клапаните и налеете в обема подходяща течност може и да измерите нещо около това което е в действителност.
В същност това което направихме със спринцовката се нарича "ИЗОТЕРМИЧЕН ПРОЦЕС". Бас ловя че сте чували такова нещо някога. Изотермичният процес се извършва без влияние на температурата. За това оставихме спринцовката да почака след смачкването на въздуха. ЗА ДА МОЖЕ ТОЙ ДА ИЗСТИНЕ!
Ако след това изчакване (изстиване) проверим налягането в сгъстеното пространство ще измерим.......?
Ами при 10:1 ще измерим ТОЧНО 10 Бара!.
Странно нали? Във всяка бутилка в която има сгъстен газ и пише "30 Бара" ако я изпуснем при нормално атмосферно налягане ще получим газ с 30 пъти по-голям обем. Хе-хе. Не е ли хитро?
Бутилките които съдържат 150 Бара в същност съдържат газ сгъстен 150:1. Бая си е, а?
Вярвам че всички разбрахте какво е "степен на сгъстяване" или въобще сгъстяване на газове. Хайде да обобщим.
Ако имате компресор с бутилка към него и на нейният манометър пише 0.8МПа или 8х100КПа или 8Бар то налягането в тази бутилка е 8 Атмосфери. Или 8 пъти по-високо от сегашното атмосферно налягане при температурата на въздуха в бутилката.
Ако бутилката е 30 литра то компресора е "натикал" 240 литра въздух вътре за да създаде това налягане. ОК?
Хайде сега да минем на "компресия".
На мен лично ми отне доста време да зацепя как така при "степен на сгъстяване" 1:10 налягането в изправен цилиндър измерено с манометър е примерно 13 Бара. И направих справка с учебника по физика.
Къде е ключът от палатката? Сещате ли се?
По-нагоре (там където мачкахме въздух в спринцовка) споменах че трябва да се изчака въздухът да изстине преди да се измери налягането. Обаче в цилиндъра компресирането на горивната смес се извършва с доволно висока скорост и там процеса не е изотермичен. Т.е. въздухът няма време да изстине (да отдаде топлината на цилиндъра). Физично казано процесът който се извършва в цилиндър на двигател е адиабатен а най-точно е негова разновидност наречена политропен. До тук с теминологията да не прегреете.
Малко да се отклоня. Предполагам всички сте помпали гума на ръка? И да не сте помпали сте чували че помпата се нагрява?
ВЕрвайте ми - това не е от триенето на метала. То не повишава съществено температурата. Основното което нагрява помпата (сгъстеният въздух) е РАБОТАТА (на помпьора) който ПРИНУЖДАВА силово въздуха да се смачка. СГЪСТИ.
Лирично отклонение.
Въздухът се състои от молекули (парченца) на различни газове. Тези молекули много приличат на хората. Затова ще ги кръстя Мули-Кули. Защо?
Напапкали са се те с храна (енергия) и си джиткат нагоре-надолу като отвреме-навреме се джаскат помежду си (това му викат Брауново движение ама нейсе). Колкото повече са нахранени толкова повече джиткат и гледат да им е нашироко. Когато се яви НУЖДАТА (някаква външна сила) тез Мули-Кули се принуждават са се стеснят помежду си. А това може да стане ако ОТДАДАТ част от своята енергия. Отдадената енергия се превръща в ТОПЛИНА.
Например ако натъпчеш Мулитата в рейс то те се сгъчкват и им става топло.
Обратно. При разширението си те поглъщат топлина. Или ако си изпуснете гумата тя ще изстине. cool.gif
Продължавам. Ако сгъстим МНОГО бързо (примерно за 0.15 секунди) определен обем газ 10 пъти температурата в него рязко ще нарастне. А щом температурата нарастне налягането ще се покачи повече от очакваното (Мулитата са излезли от мач, натъпкали са се в автобуса и хич не им е до сгъстяване). Добре де. А колко точно ще се вдигне това налягане?
На отговор идва математиката. Уравнение на политропата:
Получено налягане = Началното налягане * Степен на сгъстяване ^ 1.377
Получена температура = Начална температура * Степен на сгъстяване ^ (1.377-1)
Толкова. Това 1.377 се нарича коефициент на политропата и варира но може да се приеме за 1.377 като осреднена стойност.
Резултат:
Двигател със степен на сгъстяване 10.2:1, входящо налягане 0.88 Бара (има загуби при пълненето) и температура на околния въздух 25 градуса Целзии (298Келвина) ще даде следните резултати:
Налягане в края на сгъстяването - 21.5 Бара
паУза за да зацепите..........................................
Усещам какво стана. "Айдеее, тоя Гризли се уля. На мен защо не ми е толкова компресията?"
И сега е момента да въведем новият термин. КОМПРЕСИЯ е популярното име на ИЗМЕРЕНОТО налягане в цилиндъра. Защо популярното? Защото и компресията НЕ МОЖЕ да бъде измерена както степента на сгъстяване. Или поне току така от всеки срещнат с манометър в ръка (бас ловя че Вашият Майстор влиза в тази категория).
ЗАЩО (няма да описвам как се мери защото се надявам да сте виждали):
1. Измерената компресия зависи пряко от това колко ви е зареден акумулатора т.е. колко бързо върти стартера и какво масло ползвате. Тогава се проявява повече (при по-ниски обороти) ефекта на "издишане" от клапаните които не са идеални.
2. Измерената компресия зависи пряко от това какъв точно манометър притежава Мерача. Защо?
Горещо препоръчвам мнението на М в тази тема. В него той перфектно е сметнал един реален цилиндър. Там ще видите че обема след сгъстяване е 51 кубически сантиметра. Когато към него добавите обема на манометъра с който се прави измерването (примерно 10 см3) ще забележите че обема на камерата се увеличава и двигателят се декомпресира. Сиреч колкото е по-голям манометърът на Мерача (с по-дълъг маркуч примерно) толкова по-ниско налягане ще бъде отчетено. Естествено манометъра допълнително охлажда сгъстеният въздух в цилиндъра което ще доведе до допълнително спадане на налягането.
Ех, уморих се да пиша. За сега смятам е достатъчно. Само искам да вметна малко отговорче на незададения въпрос "кое пали нафтата в дизела?".
Пак същата тази температура получена в такта на сгъстяване.
Входни данни : Дизелов двигател със степен на сгъстяване 20:1, температура на въздуха и налягане както по-горе.
Налягане в края на сгъстяването - 55 Бара
Температура в края на сгъстяването - 649 градуса Целзии.
Ето кое възпламенява нафтата в цилиндъра.
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
Кара: E34
Мнение от ivan. » 11 Ное 2009, 23:26
Преброй отзад напред 3 реда и виж ,колко са неверни сметките ти ;)
by ''kompleksa''
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 11 Ное 2009, 23:57
Градски ти ,отде толоз нещо изписа ,как не те заболяха прьстите ве човек :D .Работата на колегата с лошата компресия хич нее добра,ами дано клапани се окаже,не ми се вярва да е надолу
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 12 Ное 2009, 0:17
първо,компресията се мери със закачено стартово устройство,или със закачени кабели от друг запален автомобил.
второ,не е важно колко точно е компресията,важното е да е в границите и да е еднаква на всички цилиндри,плюс минус няколко процента.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Ное 2009, 0:20
kirililiev написа:първо,компресията се мери със закачено стартово устройство,или със закачени кабели от друг запален автомобил.
:bowdown:
Само да допълня,че за стартер,усилен предназначен от производителя -трябва само силен ток'' иначе колегата ,отново е абсолутно прав :bchug:
by ''kompleksa''
Мнение от kita » 12 Ное 2009, 10:26
ivan. написа:
:bowdown:
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 12 Ное 2009, 10:48
kita написа:......
Колега, всичко е горе долу добре обяснено, само едно уточнение ще направя - показателя на политропата е 1,37 (или близко до това число) при обороти на кол. вал, доста по-високи от тези при първоначално пускане в ход, а също така и при загрял двигател. При студен двигател и обороти като за стартиране той не е повече от 1,15. При Епсилон 22 това прави 35 бара ако коефициентът на пълнене е 1,00 при тази честота (което никога не е така). Реално сутрин при студен старт е много малко вероятно да се измерят 35 бара компресия, което прави пускането в ход при неработещи подгревателни свещи много трудно. На загрял двигател и свалени свещи от цилиндрите (за да се повиши честотата на въртене) обаче е възможно.
И още нещо встрани - ако чакаш спринцовката да изстине след като си бутнал буталото, значи процесът не е бил изотермен. За да бъде такъв буталото трябва да измине сгъстителния си ход много бавно.
