Бензинова помпа или ?
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Бахти ужаса няма оправия тая кола какво ще излезе...на 10 паления 1-я прекъсва/// ако е помпа защо винаги работи някак си ? четох тука че тия помпи си отиват изведнъж а не като при мене ...а дали е тя ? е това е че все работи някак си или перфектно или прекъсва ..... толкова много са нещата и са толкова навързани.....пак ще играем на рулетка...старта беше от горивния филтър
чудя се къде ли ще е следващото даване на пари
ще погледна релетата днес ама не храня надежди за тях....
аз не разбирам защо влияе дебитомера и на какво.....но със изваден кабел мотора работи с 30% по добре на метан ...нещо става незнам какво....като го пъхна обратно леко се влошава работата на мотора....а на бензин направо спира с изваден кабел
Работата отива в друга насока ...още по объркано...като извадя и сложа наново единия кабел на свещите и колата се оправя ....явно някде нещо малко дребно подава не където трябва импулс ?
Re: Бензинова помпа или ?
fil_82 написа:....а на бензин направо спира с изваден кабел
Не би трябвало да гасне при изваден кабел
Тогава минава в авариен режим и смесообразуването се прави по някакви предварително зададени стойности за въздуха в ECU-то
Направено е така, за да не те остави на пътя ако се прецака дебитомера
19 мнения
