Прегрято Е34
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Re: Прегрято Е34
Мнение от IAV » 29 Окт 2009, 20:55
dj_ennsy_1 написа:Явно не е лъжица за всяка уста... 20-ска автомат.. в града си е*ало мамата :roll:
И аз карам същата на газ се издържа!А ако е ГИ пък съвсем!
BMW Service Team
Регистриран на: 28.10.2009
Re: Прегрято Е34
Мнение от forevera » 29 Окт 2009, 22:15
така днеска покарах колата малко ~~ 100км и забелязах че като се кара на 5та с 80-90 примерно парното постепенно изстива и изчезва, като я пусна по инерция се появява.. възможно ли е да е от въздух в системата или водна помпа ? също така искам да кажа че колата след тоя проблем е карана близо 1000км и възможно ли е да се кара толкова със скъсана гарнитура или спукана глава без осезаеми проблеми .. ?? засега мисля да погледна помпата..
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Re: Прегрято Е34
Мнение от sniper74 » 29 Окт 2009, 22:33
може да не е обезвъздушена
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Прегрято Е34
Мнение от VesoPesa » 29 Окт 2009, 23:08
Първо обезвъздуши хубаво, след това ако проблема не изчезне гледай към помпата ;)
Re: Прегрято Е34
Мнение от forevera » 30 Окт 2009, 0:19
а някой би ли ми казал как точно се обезвъздушава такав мотор ? чул съм че било трудно ???
аз съм го правил така : отварям капачката, махам и пробката наливам вода до горе (докато не почне да излиза от пробката) паля колата и чакам малко (като подавам газ) ако падне малко водата доливам и затварям, като това го правя на пуснато парно:?
така ли се прави или има и нещо друго :roll:
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
Re: Прегрято Е34
Мнение от panchev88 » 30 Окт 2009, 0:40
Ползвай търсачката, има подробни теми за обезвъздушаване. Ако успееш да откриеш търсачката де, че аз не мога нещо - крие ми се :lol:
Re: Прегрято Е34
Мнение от forevera » 30 Окт 2009, 0:46
ами чесно казано и на мен ми се губи :D :D :D
Re: Прегрято Е34
Мнение от VesoPesa » 30 Окт 2009, 0:51
Търсачката няма да я има за известно време, по някаква причина :roll:
Колкото до обезвъздушаването и аз така знам и като сипвах антифриз на мойта /беше много разреден/ мисля че не я обезвъздуших като хората и пак ще се занимавам, въпреки че си имам и парно не загрява в повече :roll:
Re: Прегрято Е34
Мнение от panchev88 » 30 Окт 2009, 0:53
Еми в общи линии:
1. Гледаш предницата да е по-високо от задницата
2. Колата трябва да е студена и с включено парно
3. Палиш и почваш да доливаш вода, ако трябва, при което винтчето за обезвъздушаване трябва да е отворено
4. По някое време, като спре да поема вода затваряш капачката (винтчето е отворено)
5. Обезвъздушаваш докато не спре да излиза пяна от винтчето (трябва също да чакаш докато ти отвори термостата - работна температура)
Като през цялото време трябва да подържаш около 2500 оборота!!!
Май май е това, ако греша колегите да поправят
Кара: E39 528iA
Re: Прегрято Е34
Мнение от IAV » 30 Окт 2009, 9:43
forevera написа:а някой би ли ми казал как точно се обезвъздушава такав мотор ? чул съм че било трудно ???
Явно не си правиш труда да прочетеш какво се пише в темата по горе с колегата kirililiev
в две последователни мнения ти описахме как се прави!
Не мога да разбера защо не го прочетеш , не опиташ да провериш какво се случва и тогава да пишеш !Без да се пълни темата с едни и същи отговори!
Първо си отвори капачката и подай газ до около 2500 3000 оборота ако от капачката не излизат фонтани вода значи помпата е превъртяла( нещо което се случва доста често ако не е с метална търбинка!), ако ли не процфедурата за обезвъздушаване която е описана по горе но не забравяи,че трябва да си на пълен контакт през цялото време!
BMW Service Team
Re: Прегрято Е34
Мнение от forevera » 31 Окт 2009, 1:36
да, разбрах
утре ще сваля помпата да я видя .. напълно възможно е да е пласмасова и да е превъртяла според мен (или поне това ми се иска да е проблема) а за обезвъздушаването , направих го по тоя начин , нп нищо не се промени и ми остана само помпата преди да свалям глава...
Re: Прегрято Е34
Мнение от forevera » 31 Окт 2009, 17:27
така , днес махнах помпата .. оказа се, че тя е правила проблемите .. сменихме я и сега всичко е ток ... :winky: :winky:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Прегрято Е34
Мнение от ivan. » 31 Окт 2009, 17:35
forevera написа:така , днес махнах помпата .. оказа се, че тя е правила проблемите .. сменихме я и сега всичко е ток ... :winky: :winky:
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 17:32, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
Регистриран на: 30.04.2009
Кара: BMW E34 touring
Мечтае да кара: М5
Re: Прегрято Е34
Мнение от Николай Занчев » 31 Окт 2009, 18:10
Турбинката дето е на помпата се е откъснала същия проблем беше и при мене.Предполагам че и на колегата е била така помпата :)
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.Руски форум:питаш нещо и теб те питат.Български форум:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Re: Прегрято Е34
Мнение от forevera » 31 Окт 2009, 18:40
лопатката на помпата превърташе , беше се откъснала от ротора.. новата е с алуминиева лопатка дано да държи {:
