Автоматично управление на светлините
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Re: Автоматично управление на светлините
Мнение от Sasho.85 » 20 Ное 2009, 13:07
Имам такова. Сложено е на Форд, но цвета на кабелите са същите. Ако искаш може да го отворим да видиш вътре какви работи има. Мога също така да ти дам телефона на момчето което го прави. На мен ми взе 10лв. и ми го постави той, ама тогава се учеше. :mhihi: . Сега може по-скъпо да взема.
0889/063-115 Ако ще го отваряме звънни или пиши.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Ное 2009, 13:52
Нищо сложно, един таймер 555, работи като реле за време, ползва се 4 пин за изключване при вкл. габарити/фарове, като крайна цена 10 лв. Схема за можещите като я драсна, ама можещите могат и без схемата :mhihi: , нали затова са можещи. За останалите колеги да почакат малко, моля.
Регистриран на: 31.01.2008
Местоположение: Бургас-София
Кара: Е36 и Е39
Мечтае да кара: Х5 и Х6
Мнение от hani_bmw » 27 Юли 2010, 12:57
predel написа:Ми просто трябва да си купиш за ксенон ;)
просто може и ксенона а се прекачи и да има и на ксенона не не само на сългите, ако иска и по отделно да си му светят, както му е кеф
Мнение от NikiNikolov » 27 Юли 2010, 14:34
Изтупахте нафталина гледам. Нямам време да се занивам с тия неща вече. Други по сериозни проблеми си имам. Поздрави.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 27 Юли 2010, 17:01
нищо допълнително не трябва освен реленце за 4 лв и бушон за 40 ст....и малко мисъл, резане, запояване и т.н.
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 27 Юли 2010, 17:28
kraininski написа:нищо допълнително не трябва освен реленце за 4 лв и бушон за 40 ст....и малко мисъл, резане, запояване и т.н.
Не е точно така!
DRL модула ми изключва ако напрежението падне под 13волта!Като по този начин те предпазва от глупост!
BMW Service Team
Мнение от NikiNikolov » 28 Юли 2010, 8:50
Да ме прощаваш колега IAV, но ДРЛ модула не изключва, лично изпитано на мой гръб. на 4 или 5 Януари, т.е. първия работен ден от тази година имах проблем с алтернатора, както и да е, прибрах се някакси като разбрах каква е хавата, но фаровете си светеха.
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 28 Юли 2010, 17:55
NikiNikolov написа:
Хаиде сега и ти да ме извиниш но така хванах на колата на тъст ми че алтернатора е за ремонт и не зарежда като хората!
По същия начин съм го пробвал на място угасям колата и след това пак я оставям на контак и фаровете угасват а колата е на контакт!
Явно самия модул не ти е бил читав!
Поздрави!
BMW Service Team
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 29 Юли 2010, 0:05
Ако ми позволите и аз да се включа: по технически характеристики би трябвало ДРЛ-а да се пуска при ~13.2V и да се изключва при ~12.2V... реално ако не зарежда колата няма да се пусне, но и колегата IAV е прав, че изгася ли колата започва гасенето на модула (без значение дали съм я изгасил с ключа и дал после на контакт, или без въртене принудително или не е загасен двигателя) ... тъй като от колегата Ники съм ползвал съвети относно връзването предполагам, че модула за който говори е по-стар модел и от моя (скоро прави 2 годинки)... да не би да не е имал тогава следене на напрежението и да се е запускал с контакт... или просто наистина нещо да е дефектирал...
Размишления... при тези горепосочени параметри за напрежение реално доста време след гасенето на автомобила би трябвало да остане да свети модула, тъй като 12.2 Волта е много ниско напрежение за нормален акумулатор... съгласно производителите при загасен (не наскоро) автомобил напрежението би трябвало да е >12.4V... т.е. няма да се изгаси изобщо... а реално не е така...
Регистриран на: 14.10.2007
Мнение от L&R » 29 Юли 2010, 10:15
Точно така, става въпрос за различни поколения SmartDRL, в момента се следи освен за падане на напрежението и за провали в рамките на едно запалване на двигателя, ако имаме такива следва звукова аларма( различна от стандартните два звукови сигнала за изключване) и изключване на модула, по този начин умиращ алтернатор се хваща в ранна фаза-тествано.
Мнение от NikiNikolov » 29 Юли 2010, 10:46
Мда, каква била работата, що ми умря алтернатора и после акумулатора па фаровете светят, на други гаснат и проблема се рашава навреме. Цялата работа била в различните модели ДРЛ-та, пък спориме за щяло и нещяло. Колега L&R, имам проблем с ДРЛ-то, но на първо четене и стопена свързваща букса, ако след подмята и, модула е наред няма да те безпокоя.
Мнение от L&R » 29 Юли 2010, 11:23
Предполагам проблема е от буксата, ако ли не ще оправим нещата.
