Демонтаж на горните "криви" носачи
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ikonkata
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: F01
аз имах същия проблем скоро и се реши с нагряване
един приятел дотътри газова бутилчица с малка горелка и след 5мин болта се предаде
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Аз не искам да го нагрявам, понеже ще го слагам на моята кола... нагрея ли го-тампона ще отиде по дяволите... Успях поне да стигна до гайката на самия носач, обаче след 2 часа битка не успях да го преборя... лула FACOM се огъва на дъга, но не поддава. Всичко е оригинално по колата и за тези 16 години е спекло много здраво. А и има дмста ръжда отдоло... защо толкова гният тези германски коли-не ми е ясно. Моята е по-дърта от тази, а няма грам ръжда... но е италианка де...
Утре ще взема от приятел голямо рамо 1 цол и подсилен кован камък 22 и или ще го отвия или ще скъсам нещо... пребих си ръцете вече 2-3 дни и почти до никъде не съм...
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Ръждата е щото немците имат адски агресивна луга. От там и корозията. Иначе е34 са пръскани с нещо като битум отдолу целите
Това против ръжда
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
При мен този болт се отвъртя като детска играчка - контрата, малко повече напън - без канал - само на крик ... и готово... и от там основния проблем, който доведе до майстор - не можах да изкарам самия шарнир от другата планка - колко бой с чука отнесе, ама не - за там ли трябва тази вилица, която споменахте по-горе ... и тя такава като за лагери ли е?
... иначе това с нагряването помага в краен случай, когато и машината не може да се справи (тез ударните)... ама и това доста рядко става (да не може да се справи) - видях как като в масло отви гайката на лагера предното колело на италиански автомобил.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
тая тема след 3-я пост ме отчая....да наистина защо отвивате номер 13...и другото което е - пистолет няма да помогне в непохватните ръце....първо че пистолетите имат далеч по малка сила то тази на която средно здрав мъж е способен....а тези които са по яки не работят на 8-10 атм. а на 20....каквито пък компресори са рядкост....но и тук да ви попитам след като чупите фложките с голи ръце какво ли остава за един такъв пистолет....
значи почвам със съветите:
1 - стига сте купували гедорета от битака за 30лв - едно читаво такова е 300+ но служи цял живот и искам да видя как ще му счупите някой от камъните.....същото се отнася и за гаечните ключове
2 - след като имате достатъчно надежден инструмент помислете малко кои болтове трябва да се отвият(не отвивайте пробката на картера за да смените капачката на резервоара) наденете една хубава тръба към половин метър и айде да видиме дали нема да се отвие
3 - научете че ве ВД40 не може и няма да свърши работа при подобен случай...така че не го хабете напразно
4 - понеже после ще дойде проблема с избиването на шарнира от сега да загатна че понякога става само с рязане и/или греене
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
ре
dj_ennsy_1 написа:Аз не искам да го нагрявам, понеже ще го слагам на моята кола... нагрея ли го-тампона ще отиде по дяволите...
Колега, ако си свалял гума на камион знаеш как е, значи земи една газова горелка, нагрей ключа или камъка почти до червено (така няма да опечеш тампона) сложи го на гайката като предварително си сложил малко спирачна течност на нея или нафта (резбата е конусна и е самонавиваща се трудно излиза) изчакай да се отдаде топлината от камъка на гайката и блъскай с малкия началник (500г чук) ако не стане земи големия началник 3кг, ако не ти се чука служи една дълга тръба на ключа за по голямо рамо, ше излезе къде ше ходи аз лично в живота ми нямам гайка дето да не е излязла ако не стане аз ше дойда мама и стара !!!!! Брех ,че са ядосах на тая гайка.
Успех.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: ре
bera написа: ... значи земи една газова горелка, нагрей ключа или камъка почти до червено (така няма да опечеш тампона) сложи го на гайката като предварително си сложил малко спирачна течност на нея или нафта (резбата е конусна и е самонавиваща се трудно излиза) изчакай да се отдаде топлината от камъка на гайката и блъскай с малкия началник (500г чук) ако не стане земи големия началник 3кг...
Ей те точно така не трябва да правиш с твоята кола и с личния ти инструмент. Особено ако си дал 300 кинта за гедоре... да го ползваш за еднократна употреба...
Камиона е друго нещо, особено джантите му... и нагретият ключ ще е годен повторно само ако на него пише "Сделано в СССР".
- kraininski
- Кара: 530d
абе на прицепа джантите се отвиват с ключ с 30см рамо без никакъв зор ама пак ли треа да ви светкам на чалъми
- ikonkata
- Кара: F01
айде бе не го ли развихте тоя болт
.... иначе колегата уби рибата с лаф " нагретият ключ ще е годен повторно само ако на него пише "Сделано в СССР".
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Ето какво свърших днес: смяна на горни криви носачи.
Необходим инструмент:
Първата работа: преди да повдигнете на крик, развиите биалетката щото ще ви пречи, след което вдигате на крик и...
След това разхлабване на голямият болт на тампона: най добре става с зездогаични ключета, защото лулата не влиза
След това навивате волана така че да ви е удобно да мушнете вилицата, и бой по нея, бой
След около 10 удара с чук, носача испада
И ето резултата след два часа и половина
Последна промяна jullydjs на 04 Сеп 2009, 1:21, променена общо 1 път
- bera
- Кара: 525tds
Re: ре
ddddk написа:Ей те точно така не трябва да правиш с твоята кола и с личния ти инструмент. Особено ако си дал 300 кинта за гедоре... да го ползваш за еднократна употреба...
За някои неща чук си трябва. Имам един съсед като теб като ме види с чука и настръхва и ходи на сервиз ама видял ,че и там ползвали чук и не иска да си ремонтира колата повече. Имам един комплект стари лули колко блъскане са видели нямат мърдане, една гидория руска като я видя и сам се стряскам ако успееш да и строшиш камък главата си режа.
- Ненко Вранков
kraininski, aз понеже съм от по-новото поколение и капачката на резервоара я сменям не през пробкара за маслото, а през капачката за антифриза, ама няма да ти обяснявам защо!
Гедорета за по 30лв. не съм купувал и няма и да купя! Инструмента ми е на Force и Facom... ако ти говорят нещо...
По точка 4... има и друг начин освен рязане и греене за избиването на шарнира, но понеже съм тъп че не знам кой болт да отвия, не мисля че аз трябва да казвам какъв е... Носачите които свалих ми трябваха цели и здрави! А не за буклука.
jullydjs, на моята кола също се развиват много лесно, но и тя изглежда като тази твоята от снимките отдоло-няма никакви ръжди. А менчето което ми взе тока 2-3 дни е най-изгнилата кола, която съм виждал през живота си, честно
Праговете и вратите се мачкат като кашкавал... Всичко се разпада от ръжда...
В крайна сметка всичко стана както трябваше, но с доста повече мъки от нормалното... носачите на колата са свалени и то в перфектно здраве-без наранявания.
Поздрави!
Поздрави!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Освен с колегата Юли да Ви направиме една демонстрация кое как става и защо. Поздрави на Юли от Казичане
- Ненко Вранков
31 мнения
