Разходомера отказа
Регистриран на: 7.04.2004
Re: Резултата
Мнение от dizelboy » 25 Фев 2005, 0:44
plamenppppp написа:Да прав си дизелбой !!!!
Днес откачих акумулатора за 1час!!!
И се оправи частично . както си беше преди! дам газ и е на макс, отнема газта отива на 0 !!!
Не може да се задаржи на едно место,на определено показание!!!
Дали не е сварзан с дебитомера-а аз имам проблем с него , не ми се струва много читав!!! :uups:
не нее свързан с дебитомера ,просто електрониката сее бъгнала 4ове4е хммммм незнам кво да ти предложа освен д аиздиря стария ми километраж и да пробваме да сменим 4астите
Регистриран на: 24.01.2005
Мнение от plamenppppp » 25 Фев 2005, 13:24
Благодаря ти отново дизелбой
аз се съмнявам че има !!!
Значи - знаеш , че ми е малко нередовен !!!
Т.е. с предишната ми тема - трудно пали- !!!
Аз си мисля че дебитомера е е заседнала клапата на макс!!!
От там дава инфо че минава много въздух, компа пък задава много гориво и така се получава много богата смес тъй като толкова въздух реално не минава !!!
от тая богата смес при палене се дави лесно и (Трудно пали)-една моя предишна тема !!! :lol: :mhihi:
Та мисълта ми е : Измерването на горивото как става ?
Измерва се скороста на движение с датчик на диференциала
Измерва се не само количеството а и качеството на горивната смес.
Ако дебитомера подава инфо че минава макс въздух - то компа задейства подаването на гориво на макс -като за макс обороти - но то не е така !!!
Гориво идва макс , а вздуха е мин.- но дебитомера регисрира макс - лъжливо !!!
Резултата е : богата смес , дави се лесно и трудно пали !!!
Та да се върнем на темата !!!
Мнение от plamenppppp » 25 Фев 2005, 13:42
Разходомера седи на макс след като запаля !
При движение като пусна газта и от макс отива на 0 , при подаване на газ - директно на макс !!!
Според мен при движение така подадената инфо от дебитомера - макс отключва подаването на макс и гориво - и с каквато и скорост да се движа , винаги е богата сместа - повече от колкото трябва -т.е. -преразход !!!
При отпускане на газта - отива на 0 - и е нормално - нали на скорост при пуснат педал - разхода е 0 ???? :lol: :idea:
Така че си мисля че разходомера си работи- просто ми е голям разхода!!! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Дали да не се опитам да го отворя ?
Изгарям от любопитство, а ме е и яд на тоя дебитомер!!!
Някои знае ли как се отваря???? :lol: :mhihi: :mhihi:
Мнение от dizelboy » 25 Фев 2005, 14:26
plamenppppp написа:Благодаря ти отново дизелбой
има и 4овек за него които се занимава с моия дебитомер ,има си компютри прави си настроиките вси4кооо от близо 3 месеца ми го е настроиил защото смених филтара с к/н и нямам проблеми ,преди това ми настроиваше и на другите коли дебитомерите 0888593022 е моият тел ако можеш друними и ще задеистваме процедурата ве4е
Мнение от plamenppppp » 01 Мар 2005, 13:16
Пичове смених дебитомера с друг , които обаче е без плочка за газ, и да ви кажа , като че ли дойде повече мощност , но не ми хареса равотата на тихи овороти - равоти като с моя!!!
Но най важното - сутринта запал пак трудно и гадно !!!
Много яко се дави !!!!
Днес продължавам с екпериментите- ще сложа плочката за газ и ще го поразвартя малко , да видя - може да се оправи , ако не щего варна !!!
Абе да ви питам ако ме устроива и реша в крайна сметка да го зема - какви пари са релни за втора употреба , как варвят??? :idea: :?:
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 01 Мар 2005, 13:23
Най-вероятно и на двата дебитомера им е износена графитната писта в началото, за това на ниски обороти не дават правилно показание и мотора работи зле/гасне. Пробвай да вдигнеш оборотите на празен ход и виж дали ще се оправи... Ако не трябва да търсиш проблема другаде.
Мнение от plamenppppp » 01 Мар 2005, 14:28
На тихи обороти - дъвче - тресе и т.н !!!
Но да видиш сутрин та как запалииии- леле майко !!!!!!!!!! :uups:
То едни пушеци!!!!!!!!!
Мотора като му подадох газ за да го изфорсирам - до 1500-2000 оворота поне , като започна - давам му газ , пускам я - а тои ни уганал ни запалил - и това продължи 1мин докато се изфорсира и изчити работата !!!!
аве - гадост!!!
Моя дебитомер пак така пали!!!!!!!
Ама има някаде нещо !!!
Имам чувството че много гориво му ходи - та чак се дави!!! :bcry:
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 01 Мар 2005, 15:11
Темата се отплесна малко, коментирахте разходомера като че ли ... ако има да се каже още нещо ако не катинара :roll:
May the BMW force be with you!
Мнение от dizelboy » 01 Мар 2005, 15:18
plamenppppp написа:На тихи обороти - дъвче - тресе и т.н !!!
аве - гадост!!!
нищо няма д анаправиш сило казахти 4е трябва да се настрои дебитомера за да върви колата както трябва сам няма да можеш да го настроиш
ако ти трябва :help: за него драсни едни ли4но дане раводняваме темата от мен е това
Мнение от plamenppppp » 02 Мар 2005, 20:21
Благодаря на всички че май верно пооплескахме темата . По точно аз де !!!
Та май Vasilen е прав по добре е да слагаме катинара !!! :uups:
Та на финала в резон сас случилото се да се посмеем !!!
С разрешението на модераторите разбира се (пред тях съм грешен)!!!
"Когато топката те удари по китката , във футбола това е фаул - защото китката е част от ръката !!! Тогава това означава ли че веждите са част от гъза ? :D :D :D :mhihi: :lol: ;)
Отново се извинявам на модераторите , но с мойта тема се получи така ! :roll:
аиде чао!!! ;) :arrow:
