за подгрева на страничните огледала
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
zvetiko написа:Stanchev написа:Прав си дали ма немам термометър под ръка да ги измеря сигурен съм че се нагряват до 80 градуса. да не ми разтопи пластмасата наоколоиначе ме боли уя - като стане пук - 10 кинта ориджинал на брой
Не правят пук,но сравнително бързо им потъмняват краищата-сребърният слой корозира доста бързо.Е ако си ги вързал на пълна мощност в топъл ден може и да пламнат и да замине цялата кола.
няма газ, няма тряс
сега сериозно по темата реших да си ги направя с ЦК ключета и релета от лада, ама чакам Николай Николов да даде някаква схема
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Stanchev написа:zvetiko написа:Stanchev написа:Прав си дали ма немам термометър под ръка да ги измеря сигурен съм че се нагряват до 80 градуса. да не ми разтопи пластмасата наоколоиначе ме боли уя - като стане пук - 10 кинта ориджинал на брой
няма газ, няма тряс![]()
Дай ми тогава цветовете на кабелите-по принцип може да се прозвънят като се махне огледалото и разкачи буксата при вратата,но там е леко приключение ако не си го правил,абе най-добре на готово.
Вържи ги към стоповете, така няма да имаш постоянна работа и няма да се налага да ги пускаш сам!
Аз както съм автоматик и карам само в колони,няма да има разлика,а и през зимата и при дъжд няма да нагряват достатъчно.
Може би цк ключе ще е най-удачният вариант.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
A не може ли с някакво реле или датчик, като падне температурата под 20 градуса и да се пускат сами??? Може да се използва температурния датчик на колата.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Zubcho написа:A не може ли с някакво реле или датчик, като падне температурата под 20 градуса и да се пускат сами??? Може да се използва температурния датчик на колата.
Няма как да се използва температурният датчик-трябва и съответната платка към него ,която да обработва сигнала,но с едно термореле с подходящ температурен диапазон би могло,но пък тогава когато вали дъжд няма да бъдат вкючени-сигурно това е причината от BMW да решат да ги държат постоянно включени,тогава не е имало датчици за дъжд.
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Stanchev
- Кара: 7er
и аз се ебавах със цялата тема
, явно са рядкост 34-ките с работещ подгрев.
ся като се нацепят тия вече ще знам как да свържа новите
жалко че Никито не се включи, сигурен съм, че щеше да се заформи интересна дискусия
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
dinozab написа:Иво не мога да те разбера кво толкова те притеснява че греят постоянно огледалата те и мойте си греят и сега лятото са котлони ама на мене ми не дреме не си държа ръката на тях я, вътре ми е ладно от климатика
не само огледалата ти греят на тебе
23 мнения
