що е то (намалена мощност при загрял М20)
Регистриран на: 10.06.2008
Местоположение: Панагюрище
Мнение от Kristiyan » 29 Юни 2009, 13:21
стрелката за температурата отива ли в червеното?
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: ТРОЯН
Мнение от милен тодоров » 29 Юни 2009, 13:26
V-max написа:единственото друго , което се сещам да се влияе от температурата са гарнитурите на всмукателния колектор :D
Ето за това вече не бях се сетил ще го проверя
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Юни 2009, 13:39
милен тодоров написа:
Херметичноста се пробва много лесно-натискаш педала на газта и трябва да поеме веднага,ако двигателя се замисля отнякъде смуче паразитен въздух.Но ми се струва ,че това не е причина в твоя случай.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 29 Юни 2009, 15:00
Много често се получава тоя скапан проблем при М20 :evil:
Какво значи, дебитомера е нов?
Мнение от милен тодоров » 29 Юни 2009, 15:04
ами значи че е чисто нов няма и 1000км да съм минал с него
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 29 Юни 2009, 16:52
Вий къде го пратихте човека бе, сигурно още си търси вануса :mhihi: Никой не споменава елементарните проблеми. Хлабина на клапаните и състоянието на свещите.
Мнение от милен тодоров » 29 Юни 2009, 17:51
Колега клапаните са отпаднали като вероятност защото са реголирани преди 3 седмици а свещите са сменени и те тогава.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 29 Юни 2009, 20:51
милен тодоров написа:Колега клапаните са отпаднали като вероятност защото са реголирани преди 3 седмици а свещите са сменени и те тогава.
аз смених свещи веднъж,купих нови и се чудех два дни закво не ми върви колата,след смяната им със други проблема се реши,има много ментаци на пазара.между другото какъв цвят са ти електродите на свещите?развий ги и виш ;)
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 29 Юни 2009, 21:57
имах една троика ми пражеше така, какво ли не правех и като отидох на маистор се оказа крива глава, ниамаше други симптоми осжен че като загрееше губеше мощност
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 29 Юни 2009, 21:58
kirililiev написа:
й ги и виш ;)
а какви е наи добре да се вземат
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 29 Юни 2009, 23:26
sniper74 написа:
kirililiev написа:
й ги и виш ;)
незная,карам с втора ръка нжк взети от катастрофирала кола която не е гълтала български въздух,карам и с съединител втора ръка закс,като го наложа до този който е купен в бг нямат нищо общо,изработката е малко по друга ;) 50 000 километра в лютеницата и единственото което съм правил е да наливам масло и бензин ;)на 450 000 км е колата и има компресия 11,5 на всички цилиндри ;)
за свещите най добре ще ти одговорят експертите от този форум,особенно някой по компетентни,те знаят всичко ;)
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E30
Мнение от kiborg » 07 Юли 2009, 19:22
колега имах сьщият проблем.обади ми се 0898424489.
Мнение от Sasho.85 » 07 Юли 2009, 22:05
Айде напиши какъв е бил проблема и как си го оправил. Няма всички да звънят.
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 07 Юли 2009, 22:18
ddddk написа:4. Ваносът може да ти греши аванса, но пак не би трябвало да има разлика топло-студено
Д
М20 с ванос ??? :shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 07 Юли 2009, 22:52
Датчици колянов и разпределителн вал ;)
