Компютър ерор?
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 21 Май 2009, 10:57
добре бе колеги никой ли не се е зблъсквал с тази грешка???
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 21 Май 2009, 11:11
Pesho_1 написа:добре бе колеги никой ли не се е зблъсквал с тази грешка???
вместо да "сереш" в темата на човека, пусни си една твоя, опиши точните симптоми, какво си забелязал, какво се получава, после напиши с каква точно програма е установена/прочетена тази грешка пък може и да стане нещо.
план Б - google
нищо лично, но при положение, че те мързи да напишеш 5 реда, защо очакваш някой да ти отговори?
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 21 Май 2009, 11:19
Незнам дали и има нещо на колата, но на тази кола се возих и имам доста натрупан опит от други коли, моите впечатления са:
1. Когато работи на тихи обороти, не можеш да разбереш че работи!
2. Не мени обороти и за мен си работи съвсем прекрасно да не кажа перфектно!
3. Не виждам какво толкова може да се очаква от този мотор, върви си нормално определено тромав в ниските обороти и в градски условия!
4. Все пак са стари коли и е нормално да има промяна в показателите и характеристиките на автомобила минимални.
5. Определено Дамян ще го нашамаря, приятелче е разбирасе се закачам!
Мисля че просто в повече я мисли а и няма натрупан опит от към тези мотори и коли...
Успех Дамяне и загорката те чака друже...
P.S. Не сме се виждали 10 дена ако в този период се случва нещо по колата и аз не знам е друг въпрос....
Последна промяна Peter Angelov на 21 Май 2009, 11:52, променена общо 1 път
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 21 Май 2009, 11:49
@2bar написа:
план Б - google
Ок!Мойте теми винаги са неподходящите!Сорри за Срането!
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 21 Май 2009, 23:02
Колега не съм много запознат, но ще ти кажа при мен как са нещата и аз съм с електроника Сименс - просто някой програми вообще не се връзват към нея и не виждат компа освен това на мене ми беше замърсена буксата - там пръскаш с ВД 40 и забърсваш :) - моята кола я лови Карсофт програмката, ако някаде си намериш диагностик с такава пробвай там ако не както казаха колегите огледай връзките между компа и буксата да няма прекъснато някаде
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Май 2009, 23:06
Просто правило - колата може да е купена от автокъща където са върнали километража, но са резнали кабелите за диагностика на компа за да не могат да се прочетат оригиналните километри.
Възможно е просто да са зацапани букси, но ме съмнява точно в оторизиран сервиз да не се сетят за това точно.
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 21 Май 2009, 23:09
saint85 написа:Колега не съм много запознат, но ще ти кажа при мен как са нещата и аз съм с електроника Сименс - просто някой програми вообще не се връзват към нея и не виждат компа освен това на мене ми беше замърсена буксата - там пръскаш с ВД 40 и забърсваш :) - моята кола я лови Карсофт програмката, ако някаде си намериш диагностик с такава пробвай там ако не както казаха колегите огледай връзките между компа и буксата да няма прекъснато някаде
Tочно така колега, и аз за това говорех ;)
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 22 Май 2009, 18:24
Здравейте колеги,
Върнах се!
И почвам да отговарям по ред.
Първо благодаря на всички за активното участие.
Сега:
dj_ennsy_1, прекалено сложно и опасно ми се струва размяната на компютри... ами ако издумкам и другия компютър по някаква причина... ще купувам два... просто този вариант не ми се нрави.
Postman, да откачих акумулатора. Това е задължително при смяна или поне така пише в книгата. Иначе с новата сонда изминах 1500 км
NikiNikolov, колега не знам какво е ЕТМ :uups:
Петьо, За ушите приемам критиката, но ако си спомняш на теб ти направи впечатление едно придърпване и ме пита за съединителя, а той е на 4000 км и като я настъпах колата се държеше на ниво. Съгласен съм, че колата е в кондиция по-добра от много други, но просто се дразня, че преди това придърпване на студено и липсата на еластичност ги нямаше. Може да се кара и така, но се влудявам, че само преди месец не беше така!
@2bar, спри с колата си на лек баир и се опитай на я задържиш на място без да натискаш спирачка, нито крачна, нито ръчна. Само на полусъединител, но колата да стои твърдо, стабилно на място. Ето ти напрегнат двигател. Трябва да уточня, че това състояние може да се направи и при 1500 об, но и при по-малко. Моята кола поддържаше добри обороти (по оборотомер) но бучеше повечко (не трака, а бучи). С новата сонда утихна, както също написа Петьо на 2 метра от колата не се разбира, че мотора работи. Но пък за сметка на това се изгуби въртящия момент в ниските обороти и като е студена забива муцуната. Сякаш беше по-добре с бучащ но вървящ мотор. То затова в неделя и понеделник ще ми дърпат ушите :mhihi:
_65536_kb_sec_, колата я взех "по учебник" на 101000 км :mhihi: :mhihi: :mhihi: . Със сигурност е пипана яко. Но километража ми е от старите, не е дигитален и много ми се иска да са пипали таблото, а не компа... :confused:
В заключение:
Първо ще изпия няколко загорки в неделя и понеделник, ще ми издърпат ушите
:mhihi: после почвам да търся добър диагностик във Варна и да видим какво ще става. Премам варианта, че във Варна Карс не са си дали много зор...
Междувременно, ако може NikiNikolov да напише по-подробно за ЕТМ и теста му, ще съм благодарен.
Твърдо съм решен да разбера причината за "забиване на муцуната", защото това е проблем не само на моята кола :evil: Дори като избирах колата това беше един от тестовете, които и направих и ако тогава се държеше така както сега просто нямаше да я взема :evil:
Поздрави,
Д
Кара: E65
Мнение от ddddk » 22 Май 2009, 22:11
За да приключа с отговорите:
За колегата Pesho_1:
http://www.scribd.com/doc/1703639/BMW-ERROR-CODES
Това е.
Поздрави,
Д
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 22 Май 2009, 22:20
Много благодаря колега!!!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 23 Май 2009, 10:26
1-не пий загорка,боли глава!
2-във варна карс нали има едно момче,жоро мисля,дето е най-в час,търси него :roll:
3-има и други къде се занимават само с бмв
Мнение от @2bar » 23 Май 2009, 13:07
ddddk написа:.....Твърдо съм решен да разбера причината за "забиване на муцуната", защото това е проблем не само на моята кола :evil: Дори като избирах колата това беше един от тестовете, които и направих и ако тогава се държеше така както сега просто нямаше да я взема :evil:
Поздрави,
Д
определено трябва да се подготвиш с дебели нерви и доста пари. само да не се окаже, че търсиш под вола теле.
това "напрегнато състояние" както го описваш звучи типично на повишени обороти на празен ход.
придърпването на студено - почти 100% е свещ или бобина, обикновено си остава и на топъл двигател,но не е толкова осезаемо. разбира се ако няма газова уредба. ако има - там вече се намесват и други работи.
забиването на студено - много субективна работа. не знам, как забива при теб. факт е, че и аз усещам разлика при мен, но според мен това си е съвсем нормално. все пак идеята е, че и при топъл и при студен мотор сместа се регулира да е 1, защото в противен случай катализатора ще замине доста бързо. предполагам, че до 5 - 8% може би обогатяват сместа при първоначално палене и следващите няколко минути, но мисля, че това е всичко. все пак цялата история с достигането на работна температура е няколко минути.
интересно е, дали старата ти сонда изобщо работи. както ти писах, бих я върнал и проверил дали работи.
а линка, който си постнал е за коли, предназначени за Америка и съответно оборудвани с OBD и MIL. активирането на лампата става като натиснеш няколко пъти педала на газта. виждал съм и коли за европейският пазар, на които лампата е добавяна допълнително и работи и такива, при които не работи, но не съм се задълбочавал повече. самите кодове за грешки са също само за OBD. затова и написах на адаша да каже, с каква програма изобщо е четена колата, защото при различнте програми и номерата на грешките са различни.
