e34 (питане отностно скоростната кутия)
Регистриран на: 7.04.2009
Местоположение: софия
Кара: BMW 520i 24V
Мечтае да кара: Mercedes 124 E500 amg
е34
Мнение от e34.toni » 18 Апр 2009, 8:42
бях в емкомплект 33 и там ми казаха че трябва да се смени някакъв тампон на скоростната кутия,който обирал вибрацийте.намирал се точно под самия лост,където започвал кардана. Смятате ли че може да има нещо.тогава не го смениха,че нямаха наличен,а този бил скъсан на 2-3 места...
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 18 Апр 2009, 10:56
e34.toni написа:много си прав,аз я вкарвам на втора както винаги и си мисля че сам на втора,а всъщмост съм на свободна.ще проверя всичко което ме посъветвахте и ще видя,ако някой има още идеи,нека казва ... :) благодаря на всички :P
по - добре закарай колата при някой, който разбира или поне казва, че разбира.
с горният пост направо обръщаш нещата на 180 градуса - в началото 2-ра влизаше и после излизаше, сега изобщо не влиза. това са два съвсем различни проблема.
общо взето, все едно да отидеш на лекар и да не можеш да му кажеш, къде те боли - как да разбере човека, какво ти има?
Кара: BMW 520i 24V
e34
Мнение от e34.toni » 18 Апр 2009, 11:16
не колега,цялата работа е че сутрин дори на студена кола,някой път сработва,а друг път(в 90 % ) аз я вкарвам на втора нормално а като подам газ и сам на изключена скорост.като загрее си влиза абсолютно нормално,но както казах внезапно лоста направо изхвърча в средно положение със сила. почвам да проверявам всичко едно по едно и да изключвам... а само един въпрос АТФ не е ли за автоматични трансмисий,защото видях и МТФ...
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: e34
Мнение от kirililiev » 18 Апр 2009, 11:38
e34.toni написа:не колега,цялата работа е че сутрин дори на студена кола,някой път сработва,а друг път(в 90 % ) аз я вкарвам на втора нормално а като подам газ и сам на изключена скорост.като загрее си влиза абсолютно нормално,но както казах внезапно лоста направо изхвърча в средно положение със сила. почвам да проверявам всичко едно по едно и да изключвам... а само един въпрос АТФ не е ли за автоматични трансмисий,защото видях и МТФ...
както казах е от маслото,карам с такова като твоето щото кутията ми има луфтове,докато е студена трудно влиза втората,трябва да я дръпнеш силно и да я задържиш докато почнеш да ускоряваш,като загрее няма грижи,влиза си без проблем,са лятото полужението се подобри,за 200 метра и всичко става ток и жица :mhihi: :mhihi:
Кара: BMW 520i 24V
е34
Мнение от e34.toni » 18 Апр 2009, 11:52
абсолютно си прав,тря да я вкараш по силно,или да я задържиш но някой път като я задържа и тя издава отвратителен шум,все едно без саединител включвам ,иначе си прав,сега като е по топло времето подобри се доста,зимата като беше студено,забрави . А относно маслото - какво да сложа АТФ,МТФ ? ? ? ? ? :)
Кара: BMW 520i 24V
е34
Мнение от e34.toni » 18 Апр 2009, 11:53
Кара: bmw 328-turbo
Re: е34
Мнение от kirililiev » 18 Апр 2009, 12:44
e34.toni написа:абсолютно си прав,тря да я вкараш по силно,или да я задържиш но някой път като я задържа и тя издава отвратителен шум,все едно без саединител включвам ,иначе си прав,сега като е по топло времето подобри се доста,зимата като беше студено,забрави . А относно маслото - какво да сложа АТФ,МТФ ? ? ? ? ? :)
атф ;)
Кара: BMW 520i 24V
e34
Мнение от e34.toni » 19 Апр 2009, 1:15
днес като карах ми направи следното впечатление,като тръгна на първа и на ниски обороти сменя втора тя излиза внезапно,а ако на първа тръгна при по високи оборпти и включа,никъв проблем... някой може ли да ми обясни какво е фиксатор,какво е машинка за самоизлючване и какво точно е синхронизатор ?
Кара: BMW 520i 24V
е34
Мнение от e34.toni » 19 Апр 2009, 1:16
или по скоро какво представлява механизмът против изключване :) ? ? ?
Кара: bmw 328-turbo
Re: е34
Мнение от kirililiev » 19 Апр 2009, 10:50
e34.toni написа:или по скоро какво представлява механизмът против изключване :) ? ? ?
смени ли маслото вече?ако не си,с тва самоизключване скоро ще сменяш кутия :idea:
Кара: BMW 520i 24V
e34
Мнение от e34.toni » 19 Апр 2009, 21:51
е не сам го сменил,кой маслар работи на Великден ;)
Кара: BMW 520i 24V
Мнение от e34.toni » 19 Апр 2009, 21:52
колко ще струва,от някое катастрофирало бмв,кутията ???
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 19 Апр 2009, 22:00
e34.toni написа:колко ще струва,от някое катастрофирало бмв,кутията ???
от 150 да 250 вървят кутиите ;)
Кара: BMW 520i 24V
Мнение от e34.toni » 20 Апр 2009, 0:23
еми ако се окаже нещо по голямо,направо да си купя нова(стара) кутия.на един приятел на ситроен сахо 1.6 16V му взеха 500 лв за да му ремонтират скоростите..... и се оказа синхронизатор
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 20 Апр 2009, 11:29
e34.toni написа:еми ако се окаже нещо по голямо,направо да си купя нова(стара) кутия.на един приятел на ситроен сахо 1.6 16V му взеха 500 лв за да му ремонтират скоростите..... и се оказа синхронизатор
еми ти си преценяваш,една кутия струва 200 лева,толкова ще ти вземат за отваряне и затваряне сигурно,частите също са скъпи така че може да ти излезе доста солено и ще караш старата кутия с нов чарк....докато нещо друго не изпуши :D струва ли си риска да оправиш твоята на цената на 3 втора ръка-здрави? :D :D
