ЧИСТАЧКИ-спират на средата =>Проблема локализиран!
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
момчета ново 20 с колегата ////peter решихме да сменим "релето" но се оказа следното дигаме задната седалка щрака под нея като цъкнат чистачките и се оказа че е модул свалям модула дигам мойта седалак и ааааааааа тука няма такова чудо!
Ха сега кажете ми какво ми контролира чистачките!При колегата това беше ако на бъркам комфорт модула но при мен такова животно под задната седалка няма!
Който знае да каже!
Който знае да каже!
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Я дай една снимка под задната седалка и вин номера...
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Леле мале
Аз навремето заради един бушон ,който брат ми в бързината бешпе казал ,че го е оправил а не беше съвсем и рових навсякъде и чак комфорт модула отварях да видя нещо по контактите на реленцата вътре ли не дава ... Обаче без въпросния модул нямам напредстава как ще се случват нещата
Сега в момента говоря с Дилян как е при Е30 и той каза ,че никога не се е замислял по този въпрос
Питах го в защото може да е заимствано като на Е30 без комфорт модул ... И той казва ,че сигурно е реле.Аз само не разбрах дали сте го сменили с на Пешо релето ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
един пък като се връщах от София валеше здрав дъжд.По едно време тръгнаха всички скорости.След като хапнах на Хепи-то като ги пуснах пак заработи най бързата.Сменял съм всички модули по таа кола.Чистачките така си останаха.Не е от модулите
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
а аз така и така се е заговорило за чистачки да задам 2 въпроса
1. Само лявата чистачка ли е с предпазна пластмаса? На нито една е34-ка не съм видял и двете да са с предпазител, или само лява или нито една
2. Когато карам с включени чистачки,на различна от 1-ва степен, като спра някъде, примерно на светофар, чистачките минавата най-бавна степен и с увеличаване на скорста се увеличават
Когато обаче съм си на 1-ва степен такова нещо няма
Та това на всички Е34-ки ли е или аз съм с някакъв "сензор за дъжд" по вин не излиза да имам такава екстра
- IAV
- Кара: E39 528iA
пешо не е с реле а цял модул който не е само за чистачките!
Номера на това чудо което ми трябва е 61351387964 не съм сигурен какво представлява реле ли е модул ли е това е по мойта рама!
- IAV
- Кара: E39 528iA
VesoPesa написа:а аз така и така се е заговорило за чистачки да задам 2 въпроса![]()
1. Само лявата чистачка ли е с предпазна пластмаса? На нито една е34-ка не съм видял и двете да са с предпазител, или само лява или нито една![]()
2. Когато карам с включени чистачки,на различна от 1-ва степен, като спра някъде, примерно на светофар, чистачките минавата най-бавна степен и с увеличаване на скорста се увеличават![]()
това ти е комфорт модула!Вързан е с километража и когато отчете скорост различна от 15километра в час тръгват ,когато за пръв път усетих тая екстра се бах ошашкал,но после ми обясниха и сега не се шашкам но така и не мога да разбера къде ми е проблема!
Щом Бисер казва ,че не е от модулите остава лоста!Аз пробвах със смяната на механизма няма ефект!Лично за мен е нокой от модулите ,защото не се връзва иначе !Под задната седалка има едно чудо приличащо на реле но вътре е с платка с чип на нея!явно там е истината но трябва да видя дали е със същия модул от ЕТКто!
- VesoPesa
IAV написа:...Лично за мен е нокой от модулите ,защото не се връзва иначе !Под задната седалка има едно чудо приличащо на реле но вътре е с платка с чип на нея!явно там е истината но трябва да видя дали е със същия модул от ЕТКто!
дай си вин-а да видя в ЕТК-то какво излиза
- IAV
- Кара: E39 528iA
Така най накрая намерих причинителя на мойте главоболия!
На снимките ще забележите ,че въпросното "реле" или поне видът му е такъв е менте -неоригинална част чиито номер не го рзпонзнава нито етк нито Realoem! Номера на ментака е 61351387963 а номерът на истинската част е 61351387964 и най вероятно там е проблемът,за да съм сигурен след като го размонтирах пробвах чистачките и работи само последната степен (явно тя е директна) и пръскалката пръска но нищо друго не работи дори и на средата не помръдват!Сега ми остава само да си намеря от някъде истинската част и да се реши случая!
- predel
Аууу - това твойто много сложно бре... На мойто има само 3 диода няколко транзистора и няколко съпротивления... тая схема отзад като я гледам е "ключ". Такива се ползват в някои аларми... мдааа, това твоето е електронно реле (няма бубинки) и излиза в новата аутодата като оригинална част... не е менте... ма е по-шибано за ремонт
(с тоя "нисък" монтаж). Я да се включи и "новопокръстения" баща Ники Николов и да си каже мнението...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
изглежда ми единия резистор да е понагорял, от задната страна където са по-малко частите.
БТВ имаш хубава покривка.
- IAV
- Кара: E39 528iA
Колеги може ли да замоля колегите от софия да си погледнат под задните седалки дали не присъства това реле и да пробваме да го пробвам при мен и видим дали ще се оправи проблема ми !Явно в колите който се продават на части го няма и ще трябва да го закупя ново -120 лева в дару,та поне да знам да не дам пари на вятъра!
Надявам се на съдеиствие от вас !
- predel
При мен не е под задната седалка а е в бушонния отсек при двг-то. Първото от ляво на дясно...
- IAV
- Кара: E39 528iA
- predel
Номера е от 2 части и е написан по следния начин: 61.35 (отгоре) и отдолу 1389002 = 61351389002 - това е. Този номер е на моя "модул" за чистачките, но те се следят и се управляват от конфорт модула под задната седалка... зелен на цвят
. Дано да не бъркам нещо и да те заблуждавам... Ако искаш и си от Сф. най-добре да провериш по телефона в Дару или Камор... На мен това ми беше здало багажа когато неискаха да ми работят чистачките и пръскалките... та може да е за пръскалките...
там също има "управление" към чистачките....
33 мнения
