един въпрос е 34
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: софия
Кара: вече Е38 730д 01
Мнение от BAWARISCHE » 25 Мар 2009, 13:01
ЮВЕ са много добри,познавам лично собственика и двамата му синове,единият от които е диагностика :winky:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от lucky7o » 25 Мар 2009, 13:14
Благодаря на всички за отговорите,мотора не са го отваряли за да видят какъв е проблема :) Просто така ми казват,че предполагат,а точно както и вие казахте можело и повдигачите да "чукат"
Принципно я покарах колата и,ако не вдигна пака за да го чуя това "чукане" нямаше да разбера за него,не е някакво "зверско" малко като дизелче :mhihi:
п.с А дали защото е автоматик малко мудно върви,тоест малко тромаво тръгва после след 90-100 бързо бяга ама...А от място като го настъпя до долу и като турбина "съска" ама няма мн вървеж :confused:
И горе долу нормално ли е с 30лв,минах 90 км :D
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 25 Мар 2009, 13:44
По-скоро са повдигачи, ако беше бутален болт щеше да е все едно те удрят с 5 кг чук по каската :dummy: .....и да нормално е да е мудна тая кола :confused:
R6 - Was sonst?
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 25 Мар 2009, 14:06
lucky7o написа:п.с А дали защото е автоматик малко мудно върви,тоест малко тромаво тръгва после след 90-100 бързо бяга ама...А от място като го настъпя до долу и като турбина "съска" ама няма мн вървеж :confused:
Тези коли са си малко тежки и старта не им е много сила - зависи с какво я сравняваш.
При 3-4000 оборота и нагоре и на мен ми свисти въздуха отпред под капака.
При сегашната цена на А95 това прави 17.5 литра - не зная как точно си я засякъл, ама предполагам че е имало доста газ до дупка - така е възможно - иначе за нормално каране си е много.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 25 Мар 2009, 14:38
И кво му е много ?
30 лева са 16 17 литра , за автоматик си е нормален градски разход , особенно и от човек който не знае как да го кара. На мен на борда си ми дава 16 18 най редовно .
Мнение от dokie » 25 Мар 2009, 18:39
аз на борд много не вярвам, да не говорим, че и засичане на малки километри е с по-голяма грешка, отколкото на дълги дистанции или по-големи суми
аз моята си я понастъпвам и в задръствания карам и се цели към такъв разход, ама трудно - човека ако си кара леко трябва да е по-економик :)
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 25 Мар 2009, 23:04
Имах същия проблем-даже още не съм събрал мотора (снимка в галерията от вчера). И аз мислех, че е бутален болт, но се оказа мотовилков лагер на трети цилиндър. Звукът беше металически и се чуваше в горната част на блока.
Лесно може да провериш дали е бутален болт, Просто запали мотора и почвай да вадиш кабелите на свещите един по един. Ако чукането намалее при някой от цилиндрите значи е бутален болт, ако не-сваляш маслената вана и проверяваш на ръка за хлабини в някоя мотовилка.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: E91 320A
Мнение от mirko0 » 25 Мар 2009, 23:28
ако звучи като дизел малко може да е за смяна на масло и при мен така се получи малко преди смяната на маслото, след като го смених се оправи
Мнение от lucky7o » 30 Мар 2009, 15:24
Взех я колицата снощи,разбрал съм се с продавача да я закарам първо да я погледнат.Благодаря на колегата Пенчев,че ме насочи към човек,който ще я погледне и ще даде експерта оценка :)
Най вероятно до петък ще свърша тази работа 8)
И сега... Много ми допада колата,супер запазена от вътре и от вън,можеби заради кожата ми харесва още повече придава някакъв комфорт,или красота може би :mhihi:
Общо взето ми харесва,голяма кола си е и возията е съвсем друга :driving:
Сега няколко въпроса :)
Значи колата е автоматик,бях споменал някъде по горе.Като дам по рязко газ и нещо не иска да върви само "съска" 2-3 метра и чак тогава позаислва...Като тръгна с по малко газ,пак нещо доста мудно :roll: Но след това като дам газ и "излита" чува се някакво свирене като на турбо :roll: А също и "бутончето" там "S" и "Снежинката" като го държа "с" натиснато (бутам и държа не натискам само) и ми се струва че по върви :roll:
С = спорт ?
Е ?
Снежинката ?
Каква е разликата на кое ще съм "цъкнал"
Също и още един въпрос
Алармата мисля,че е заводска,но не съм сигурен,като тръгна да отключвам и само съкам 1-то,2-то пак 1-то докато не зема та спре да свири :) (1-то...копче)
Как се "борави" с тая гад :help:
черно триъгълно с две копчета (ако е фабрична,ако не здраве да е)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 30 Мар 2009, 15:38
съскането сигурно е запушен катализатор.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 30 Мар 2009, 16:02
S - спорт / E - икономичен (поне аз така го разбирам...)
Регистриран на: 4.06.2008
Кара: Е34 М5
Мечтае да кара: ВЕЧЕ МЕЧТАТА СИ Я КАРА
Детайли за колата: БМВ М5 3.6 315 КОНЯ ЗЕЛЕН МЕТАЛИК
Мнение от KON4ETO » 30 Мар 2009, 16:29
И аз сам за хидравличен повдигач :yes: :yes: :yes:
Мнение от lucky7o » 30 Мар 2009, 18:25
Мерси за отговорите,май се отказах :confused: Определено му има нещо освен чукането направо на светофара като тръгвам иизнервям движението докато тръгне :shock: Ако пък му дам повече газ пак само бръмчи на едно място и току се изтреля
Взех друга :D
