Странен проблем - Тресе при работа - М50Б20 ?!
62 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
При мен също... и крайния резултат беше нов компютър...
Разглобих всмукателните колектори да изчистя, свалих бубините със свещи и после.... парче... почна се ходенето по мъките.
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
И на мен така сякаш нямаше и после почна да претриса дали от проверката на свещи или не (ама само докато е сравнително студена на газ) - какви ли не настройки бяха по газовата, ама не се оправя и поне от това, което изчетох като материали останах с впечатление за лули - свалих и ги прегледах обстойно - тръгнали са си горките всичките (само като ги стисна леко и се пукват по дължина) - така, че когато имам възможност заделям за едни нови Беру примерно и надявам се решавам проблема.
... при високите обороти няма никакви проблеми и топла и студена, ама до 3К даже се опитва да ми загасне ако съм на 1-ва с малко газ.
... и бобините се затягат хубаво... и свещите да са добри...абе малко са си ни капризни каляските, ама иначе да си караме лади...(търсиш в гаража, намираш стара свещ и сменяш пробилата вече - и готово
- ***BMW-FEN***
- Регистриран на: 15.03.2009
не, не се отчайвай ... колега от София ли си, защото ако си, ще те пратя при един приятел много кадърен има сервиз на околовръстното
- net_master
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Русе
Ново 20... махайки кабела на всяка бобина при работеща кола - работата на мотора се влошава.. с други думи проблема не е накрая...ми някъде в началото, дебитомер....комп?? Какво може да е...
Не знам дали ще помогна с предисловието защо изобщо започнах да проверявам свещите... Започна да патка при палене на моменти и то когато е угасена преди малко...а не примерно сутрин или като е стояла повече време..и въпреки че има клапи на кутията на дебитомера и на колекторите две.. дали пък не е станало нещо с дебитомера в един момент и ако е това как може да се оправи?
- Ненко Вранков
Свали дебитомера и погледни дали жичката вътре е здрава-трябва да не е прекъсната никъде! Това поне е лесно, а относно компа-можеш да разбереш с подмяната му от на някой колега... Русе поне сте голям град.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Като смениш дебитомера.net_master написа:Ново 20... махайки кабела на всяка бобина при работеща кола - работата на мотора се влошава.. с други думи проблема не е накрая...ми някъде в началото, дебитомер....комп?? Какво може да е...
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Ходи на една диагностика да ти изчистят грешки на компа това постепенно влошаване и при мене го имаше - компа бе6е натрупал грешки
- net_master
Свалих дебитомера....поне на око изглежда добре..не че съм виждал друг през живота си как трябва да изглежда вътре... Ако намеря на кой да дам да го пробва..предполагам ще разберем дали е от него
- Ненко Вранков
Е толкова ли няма някой друг с Е34 там и да пробвате...
в крайна сметка така сам няма да се оправиш, трябва чрез подмяна да го хванеш кое се дъни...
- saint85
Добре сега като откачиш буксата на дебитомера има ли разлика в работата на двигателя ? и ако не ходиш на диагностика пробвай да свалиш акумолатора за 10 мин . и след това го сложи карай 50-60 км. да се настрой и виж как е колата
- net_master
Ами...свалих клемата за около 10-тина мин...обаче после не се сетих да карам, само запалих замалко ама нямаше никаква разлика...А дебитомера го свалих да го дам на едно френдче да го пробва на неговото Е36...ама той като го видя и са опули, вика че неговия дебитомер бил доста по-различен и по-малък...а неговия мотор е М50Б20
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
Лулите на свещите провери ли ги?
Относно компа,ако е от него ще е драбен проблема и има едни майсторчета в Пловдив дето ги ремонтират
- net_master
Е...проверих ама кво видях..изглеждат добре, няма нагари...освен че някой са поначупени долу ама не са чак толкова зле според мен, че да прай проблеми, а и те си бяха такива и преди да стане проблема..
62 мнения
