ДОБАВКА за почистване на дюзи?
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Din написа:Peter Angelov написа:jullydjs написа:До колкото знам се предлага по всички оторизирани бмв магазини, дару, камор, ауто+, вари, и др, и има значение за дизел и бензин, струва 12лв.
Ок. Това ясно но няма ли някой да каже начин на приложение и евентуално ефекта...
Благодаря
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E%EB%E8%F2
дано ти помогне
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
а има ли някакви изисквания за употребата и смисал при какъф режим е хубаво да се кара на место на високи обороти и тн
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
dizelboy написа:а има ли някакви изисквания за употребата и смисал при какъф режим е хубаво да се кара на место на високи обороти и тн
Предпоръчително е да се кара на високи обороти, но най добър ефект има от извън градското каране, аз го ползвам веднъж в годината, 2 флакона на пълен резервуар, и газ кам морето
- MadVanio
ПсихопатVANIO
- Регистриран на: 16.06.2002
- Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
- Мечтае да кара: BMW E24
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
Пичове за Бензиновите мотори се препоръчва Desolite има си описание за употреба на ангкииски-една опаковка за около 20 литра!
А що се отнася за дизелите добавката е друга и се процедира по друг начин!Добавката се казва Diesel flushing и при М51 мотора се вади маркуча след горивния филтър и за обратната нафта и се слагат в един съд като фуния от където се подава директно горивото към помпата, докато го изгори напълно при работа на място като от време на време се подава и макло газз!Ефекта при дизела е покъртителен по този начин се почитва помпата и дюзите!
Успех!
Успех!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
IAV
МнениеПуснато на: 06 Фев 2009, 14:12 Заглавие:
Успех!
Може да ви уредим с такива екстри, не са много скъпи. Ама приставките към шибаните флакони - мале, мале $$$$. Но винаги може да се по-българи.
- Peter Angelov
Здрасти, добре де не ставали за дизела да се сложи в горивото и така
Егати ще махам незнам си колко неща и всичко ще стане манджа с грозде...това чудо в сервиз на BMW дали се прави...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- morkodan
- Регистриран на: 22.07.2008
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: М6
Днес купих дензолита от дару за 16.80лв смесих съдаржанието с около 45-50л БЕНЗИН минал съм 390км и чесно казано има положителен резултат.Преди това неработеше равномерно и беше много мудна особено до 2500 оборота, като я закарах да я прочетат в "ФОРМУЛАТА" в Пловдив ми казаха че са запушени дюзи.
- NikiNikolov
За дизелите се сваля маркуча от филтъра и смуче от флакона докато изгори всичко на място. Колегата е описал как става, друг начин няма, не се смесва с горивото, Американска му работа колега, но пък върши работа. Ще питам от понеделник на там, каква пара и време на доставка на тия глезотии.
- Peter Angelov
NikiNikolov написа:За дизелите се сваля маркуча от филтъра и смуче от флакона докато изгори всичко на място. Колегата е описал как става, друг начин няма, не се смесва с горивото, Американска му работа колега, но пък върши работа. Ще питам от понеделник на там, каква пара и време на доставка на тия глезотии.
Здрасти Ники, това за мен ли се отнася...
Ако нещо има да помагам казвай, грижи няма
Хейй някой днес да се жени
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
- kowalski
- Регистриран на: 8.05.2007
- Местоположение: Koniovitza D.C.
квато и добавка да се сложи пак е добре... гледайте само в шел да не зареждате и в измислени бензиностанции..... като оная срещу кристиян нейко в захарна фабрика - мошеници! (Стую знае)
- cod-cdbp
- Кара: мфили
е като за зор-заман тая в шикер маала става.
ама иначе само от там да се пълни е зле.
аз мисля че наистина може да стане нещо на мотора ако се кара само с бензин от там.
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
аз пък зареждам само шел това е истината
36 мнения
