капачка за масло - гасне М52b20
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 11:39
zvetiko написа:
ivoo написа:Нормално е да огасне мотора. Ако само претриса и след сек. се стабилизират оборотите значи дебитомера не е в ред. Случайно лятото правихме този експеримент с Е60 и също гаснеше. Също така гасне , и като се откачи маркуча който идва от клапана на картерните газове. Дори и щеката за маслото като се извади също.
А колегата zvetiko толкова глупости е написал в предишната тема, че се чудя дали изобщо е виждал разглобен двигател, и дали е запознат с принципа на работата му?
Е да очевидно и в Дару кар ,които са официални представители на BMW от където го зная това са глупаци-абе ,че са глупаци ,глупаци са ,но ,че имат необходимата техническа литература,от където четат,не може да им се отрече.
След като си толкова отворен ,остава да обясниш защо на двигатели с нови гумички ,при отваряне на капачката двигателя нито тресе ,нито гасне-според теб със смяната на гумичките сигурно се поврежда дебитомера,а най-вероятно и клапана за картерните газове.Може да посочиш и мнение на човек с нови гумички ,на който двигателя гасне.А ако не можеш глупака си ти.
Между другото може да се осведомиш и за какво служат гумичките на клапаните,защото очевидно не знаеш :confused:
Значи ,като се извади и щеката за маслото на работеш двигател трябва да изгасне,в противен случай не е в ред дебитомера . :mhihi: :kuku:
А можеш ли да обясниш как се подържат празните обороти-очевидно нямаш представа, след като пишеш,че имало връзка между подържането на празни обороти,отворена капачка и повреден дебитомер.Ако не знаеш мога да ти обясня за да не пишеш глупости,като човек многократно разглобявал двигатели и отлично запознат с работата им. ;)
луд ли си стига се излагаи стея гумички :kuku:
на моята като е с нови гумички безупречен двигател (за 10 000) не бара грам масло :idea: като и отворя капачката също прави така :idea: :idea:
ТИ ИМАШ ЛИ СИ НА ИДЕЯ :?: :?: ПРЕЗ ТЕЗИ ГУМИЧКИ ИЗНОСЕНИ КОЛКО ВЪЗДУХ ТРЯБВА ДА ПРЕМИНЕ ЧЕ ДА НАРУШИ ЧАК ТОЛКОВА РАБОТАТА НА МОТОРА :?: :?: :?: :?: :?: :?: :kuku: :kuku: :kuku:
ТО ТОГАВА ТОЗИ МОТОР ТРЯБВА ДА ХАРЧИ МАСЛО КОЛКОТО И БЕНЗИН :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Регистриран на: 27.01.2007
Re: капачка за масло - гасне М52b20
Мнение от boiko_andreev » 22 Ное 2008, 13:59
Колега,
поведението на двигателя в този случай е абсюлютно нормално.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 14:26
ей, момчета с цялото ми уважение към старши ентусиатите, ама предупреждавайте като пускате такива бисери.
пък момчетата от BMW, какво са прочели, какво са разбрали, не е ясно.
сега сериозно - дори и да приемем, че тези гумички/уплътнения около стеблото на клапана са си заминали, пак не мога да си представя как може да влезне въдух между стеблото на клапана и водача - нали там постоянно има масло,което освен че смазва и уплътнява в случая.
сега и за капачката - теоретично, ако се приеме, че сегментите уплътняват 100%, би трябвало налягането в картера да е равно на атмосферното, но тъй като това не е така известна част от горивовъздушната смес по време на сгъстяването и разширението минава покрай сегмените в резултат, на което налягането в картера е по - високо от атмосферното - т.е. като се отвори капачката духа, а не смуче. именно поради този факт няма начин отваряйки капачката двигателя да "засмуче" въдух.
според мен, цялата работа с влошаването или гасненето идва от самото управление на двигателя. та с две думи и за мен е нормално при махане на капачката да се влоши работата на двигателя.
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 14:55
НЯКОИ ДЕН ЩЕ ОТКАЧА :help: :help: :help:
само един пример ще дам които иска да пробва :idea: :idea:
клампираш тръбата (да не преминава въздух през нея) която излиза от капака на клапаните и влиза преди дросела може да се извади и да се затапи от края които влиза в колектора
ПАК КАЗВАМ ЧЕ ПРИ ОТВОРЕНА КАПАЧКА ОТ ТАМ ПРЕМИНАВА МАЛКО ИЛИ МН ОГО ВЪЗДУХ КОИТО НЕ Е ОТЧЕТЕН ОТ ДЕБИТОМЕРА И ОБЕДНЯВА СМЕСТА ЗАТОВА ДВИГАТЕЛЯ ПОЧВА ДА ТРЕСЕ
пробваите с клампирана и неклампирана тръба и тогава приказваите за дебитомери,управления на мотори ,пък за гумички на клапаните да не говорим :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :idea:
в случая е тази тръба
за отвеждане на картерните газове
все едно да пробиеш една дупка на гофрирания мъркуч и да искаш колата да държи перфектни обороти!!!!
Последна промяна stambo_81dg на 22 Ное 2008, 15:07, променена общо 2 пъти
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 15:02
@2bar написа:като се отвори капачката духа, а не смуче. именно поради този факт няма начин отваряйки капачката двигателя да "засмуче" въдух.
И НА ТЕБЕ маи не са ти ясни някои неща :idea:
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 15:04
stambo_81dg написа:НЯКОИ ДЕН ЩЕ ОТКАЧА :help: :help: :help:
ху бу де, ти к'во викаш последно, че смуче от капачката ли?
и малко off: каква е тази нова за мен дума "клампиране"?
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 15:12
@2bar написа:
на обороти не е осезаемо но при по високи (при отворен дросел) определено налягането в картера ще е по ниско от атмосферното при хубав мотор. тоя отдушник з а картерните газове е точно за това .в картера има малко или много газове, и този мъркуч за отвездането им е свързан с смукателния колектор ,и тъи като в него се плучава доста голямо замукване ,изсмуква всичко що е газ в картера
стискаш тръбата да не преминава въздух през нея, или направо я вадиш и затапваш да не смуче въздух края които влиза преди дросела :idea:
КАКТО КАЗАХ ПО ГОРЕ -КАТО ОТВОРИШ КАПАЧКАТА ВСЕ ЕДНО ДА ПРОБИЕШ ЕДНА ДУПКА 20мм В ГОФРЕТО СЛЕД ДЕБИТОМЕРА И ДА ИСКАШ МОТОРА ДА РАБОТИ ПЕРФЕКТ ;)
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 15:37
stambo_81dg написа:....в картера има малко или много газове, и този мъркуч за отвездането им е свързан с смукателния колектор ,и тъи като в него се плучава доста голямо замукване ,изсмуква всичко що е газ в картера....
сега ми светна :idea: искаш да кажеш, че с увеличаването на оборотите се увеличава и вакуума?
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 15:38
това с капачката съм го пробвал на е30 с м10 с инжекцион и с карбуратор
на карбуратора не му деиства изобщо докато при м10 с инжекцион т.е.с електронно управление на горивоподаването става така (тресе) като се отвори капачката :idea:
и на моята е34-ка съм го пробвал като отворя капачката и почва да работи неравномерно ,като стисна този мъркуч за картерните газове и нормализира оборотите като го пусна и пак почва да работи така
имам и пасат 2.0 пълна инжекция и там е същата работа ;)
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 15:40
@2bar написа:
ми много ясно като отвориш дросела такъв вакуум се получава че ако си сложиш ръката на дебитомера примерно дето смъче може да ти счупи пръстите ако дадеш повечко газ :idea:
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 16:04
stambo_81dg написа: ми много ясно като отвориш дросела такъв вакуум се получава че ако си сложиш ръката на дебитомера примерно дето смъче може да ти счупи пръстите ако дадеш повечко газ :idea:
баце, по принцип се получава точно обратното - на празен ход вакуума е най - голям (почти затворена дросел клапа), а на високи обороти налягането в всмук. колектор е равно почти на атмосферното.
просто се опитвах да кажа, че не съм 100% убеден, че сместа започва да беднее при всички двигатели.
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 16:46
@2bar написа:
не ми се занимава :help: :help: :help: :help:
щом казваш е така :kuku: :kuku: :kuku: :kuku: :kuku: :kuku:
Мнение от @2bar » 22 Ное 2008, 17:00
stambo_81dg написа:
тва пък е още по голляма глупост ;)
""""а на високи обороти налягането в всмук. колектор е равно почти на атмосферното. """
поне минус 1,2 атмосфери е :idea:
баце, баце.....
значи или закачаш едно манометърче и караш и гледаш, кога, какво налягане действа или отваряш една физика за 7 кл. (по спомени) и търсиш уравнение на Бернули, сума от статично и динамично налягане и уранение за непрекъснатостта на потока - какво става със скороста, налягането и т.н. при намаляване на сечението.
а последното изречение е удар в десятката :idea:
при положение, че атмосферното налягане в зависимост от надморската височина се движи около 1 атм. (няма да се впускам в обяснения, че има и техническа има и физическа) и съответно няма начин да имаш вакуум по - голям от 1 атм., кажи ми откъде ги извади тези "поне минус 1,2 атм." ?
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 17:52
@2bar написа:
stambo_81dg написа:
баце, баце.....
подналягане няма ли ве :?: :?: като разбираш толкова физика :banghead:
било равно с атмосферното :kuku: земи са в ръце
ако и в колектора налягането е такова като атмосферното въздуха няма да се движи ве, земи малко прочети та физика от 7-ми клас :idea:
и то при максимални обороти било равно с атмосферното :bowdown: :bowdown: :bowdown: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
по твоята логика газовата уредба би било невъзмъжно да работи,нали нещо трябва да засмуква газта
още примери: по тази логика и спирачки няма да имаш,те работят с вакуум(сервото)
има едни буустметърчета дето отчитат налягане и подналягане :idea: при дизелите мерят само налягането ;)
кво да ти обяснявам повече 8)
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Ное 2008, 18:00
земи прочети малко за вакуума да се образоваш и да не сипеш глупости
че нямало под 1 атм вакуум
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 1.83.D0.BC
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна stambo_81dg на 22 Ное 2008, 18:03, променена общо 1 път
