Проблем - парно и климатик
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 15 Ное 2008, 1:16
До колегата със затварянето на духалките (средните) да не е карал Опел преди това? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Митоди яде мисо
Регистриран на: 14.09.2005
Мнение от Methodius » 15 Ное 2008, 1:26
momo-1st написа:а ти колега виждал ли си Е34 сас функция ауто?Просто наще климатроници(на Е34)са с механичен контрол-ръчно управление на градусите и нямат функция ауто!вси4ко е мануал!
Или нещо немога да те разбера или по -голяма глупост не съм чувал .. :roll:
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 15 Ное 2008, 1:45
Аз съм с климатроник и никога не е духало топло назад между седалките, но на краката на задните пътници пече доста добре.
Тези отпред на вратите ако е пуснато на топло от централната конзола духат много слабо, но духат топло.
Искам да попитам:
1. защо климатроника затваря централната духалка на шофьора, когато е настроена на топло и я отваря след като намаля температурата (после дори и пак да я повиша си остава отворена за определен период от време, който засега не мога да установя)
2. за какво е щракването на врътката за силата на перката - точно преди изключено положение?
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 15 Ное 2008, 2:11
Или нещо немога да те разбера или по -голяма глупост не съм чувал .. :roll:[/quote]
Ами сиурно не сме се разбрали колега!Исках да кажа че ауто бутон при нормалния климатроник-електронно управление-си го натиска6 и кжат температура си му задал я поддържа!А при Е34-ките знае6 всичко се упражлява ръчхо-колко топло и т.н.т!Просто-исках да кажа че наще лиматроници са не точно климатроници щот са с мех.управление и я няма прецизноста при поддържане на темп.Но както и да е да не спорим!Важното е да се помогне на колегата не да се вихрят излишни спорове!ЛЕКО И БЕЗАВАРИЙНО ШОФИРАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Ное 2008, 6:42
momo-1st написа:и я няма прецизноста при поддържане на темп.
нямат прецизността защото всичките им датчици са потънали в баси прахоляка и говната за това :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 9.03.2008
Местоположение: burgas
Мнение от borcata bc » 15 Ное 2008, 20:46
та значи колегата както мен в началото се е стреснал че има проблем със парното :mhihi: нормално от едно духа студено от друго топло и така :mhihi: човек като не знае че трябва да е така и се стряска :mhihi: :mhihi:
после си купих книгата за ръководство на е34 и видях на снимка че е обозначено откои духалки минава само топъл въздух и от кои студен :mhihi: :mhihi:
каквото съм прочел и знам от книгата гледам да го споделя със цел да помогна на такива колеги :mhihi: :mhihi: а относно духалките през които излиза само студен въздух не виждам причина да не ги затворя през зимата :mhihi: :mhihi:
надявам се да съм помогнал на колегата да се ориентира за циркулацията на въздушния поток :mhihi: :mhihi:
borcata bc
Митоди яде мисо
Мнение от Methodius » 16 Ное 2008, 1:50
borcata bc написа: а относно духалките през които излиза само студен въздух не виждам причина да не ги затворя през зимата :mhihi: :mhihi:
И за какво ти е тоя климатроник тогава .. :?: И прочети пак .. май нещо не си разбрал .. Климатроника на Е34 си работи перфектно, прецизност си има и тук _65536_kb_sec_ е много прав .. ;) На някои е34-ки климатроника има дори и AUC .. ;)
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 17 Ное 2008, 11:39
Има 4 версии на климатроника за Е34.. в случая ми се струва, че не говорим за най-примитивната, а за някоя от версиите на електронните климатроници, които са с 12 електромеханични клапи и в зависимост от версията с различен брой датчици.
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: 525тдс E34
Мнение от laren » 17 Ное 2008, 14:31
филтъра е от лявата страна под жабката. махаш ел.блока за управление на парното и един капак там е филтъра. а отзаде всички духат студено
Мнение от dokie » 17 Ное 2008, 14:54
laren написа: а отзаде всички духат студено
Щом така смяташ няма проблем да заповядаш да видиш, че при мен отзад на краката си грее и то добре. Не съм преправял нищо. :D
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 17 Ное 2008, 16:11
отзад долу на кракта духа топло , а отзад между предните седалки дихало само стидено , макар че мойте нищо не духат ..
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Ное 2008, 1:18
очаквайте фото сесия тия дни на климатроник :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: Ловеч
Мечтае да кара: E30 biTurbo
Мнение от Barovski » 18 Ное 2008, 19:54
Благодаря много на всички! Само да отбележа,че и при мене долу в краката отзад си духа топло кат му задам да е топло. А относно датчиците може ли да се почистят някак и къде се намират?Има ли някой някаква представа?
Регистриран на: 5.04.2008
Местоположение: София, кв. "Манастирски ливади - Запад"
Кара: Велосипед :)
Мечтае да кара: F10 550i xDrive
Мнение от lester » 18 Ное 2008, 23:29
И аз да се включа в дискусията, макар и малко със закъснение... :roll:
Точно днес забелязах, че и при мен на задните седалки винаги духа студено и щях да пускам тема. :mhihi: Но видях, че колегата ме е изпреварил. :)
Едва ли ще съм особено полезен с този коментар, но все пак да кажа как е при моята кола: когато пусна климатика духа ледено студено отвсякъде, а когато съм на парно не духа топло единствено на задните седалки, т.е. от въздуховодите на вратите духа топло (видях някои противоречия в предните изказвания и затова да уточня ;)).
ıYı
[Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft]
