включвам клапата за въздуха и климатика почва да бачка
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
А зимата духа топло като врътките са на мах топло
( е разбира се ако не си пуснете климатик
, че може да сте се "затоплили" с някое "коте") независимо, че сте включили за вътрешен кръг... И да.. ако сте на някаква температура - то като сте на "вътрешен" като достигне температурата спира вентилатора... ма нз дали е така и само с климатик
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
vass написа:не мога да разбера тогава що са два отделни бутона
Има смисал. При включено средно копче, влиза въздух отвън. При вкл. долно копче върти въздуха в купето.
Това е ясно на всички и е написано вече, въпроса е, защо при натиснато долно копче (за вътрешна циркулация) се включва климатика, а не остава само на вентилатор.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
ако не сте забелязали като се включи долното копче се включва и климата но през определен интервал от време когато я взимах колата ми обесниха че това е икономичен режим на работа.колите с климатроник се води еко мисля.по този начин може и да отоплявате купето и да го изтудявате и най-хубавото е че ако почне да вали няма да ви се запотяват стъклата.
Bratochka Racing Team!
Знам лайната са дълбоки,но ги обичай!!!
Да и при мен е така. Компресора завърта, но не светва бутона на климата.
obsessed : И при нормална работа като работи климатика, компресора пак включва и изключва. Като ако си го надул включва повече. Тези дни като беше малко по-хладно и си го бях пуснал само на 1 или от време на време на 2 и компресора включваше по-рядко.
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Споко колега 6 ти е климата не се шашкай
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
И как го чувате, че изключва компресора на климатика? Аз не мога да го хвана кога включва и кога изключва.
Ми при мен се чува едно цъкване в момента на спиране или пускане, ама трябва да ти е отворен прозореца и да е спряна музиката. Другото, по което се познава е, че двигателя си променя оборотите в момента на спиране или пускане. Освен това като е пуснат компресора колата върви по-малко и ако пускаш по инерция на скорост ти пада разхода на 0-ла не над 1500 оборота, а над 2000.
- Zubcho
При мен също се чува едно цъкване, но друга осецателна разлика няма, нали съм дизел
. трябва ли да са настроени врътките на някакви градуси за да изключва студеното? Или ще подгрява и ще върти компресора едновременно?
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Zubcho написа:И как го чувате, че изключва компресора на климатика? Аз не мога да го хвана кога включва и кога изключва.
на моита кат включи и присвирват задните колелета
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
ако може и аз да се намеса малко в темата ама с оффтопик
Бутона на климата( а също и за вътрешната циркулация) нещо не работи ,в смисъл никога като го цъкаш не светва..... понякога светва от самосебе си(много рядко) тогава обаче се чува че работи компресора ... някава идея ? .... кабели ли са,електроника, бутоните ли са нешо прееебани
оффтопик2 кам стамбо81:
Като включи или като изключи по скоро присвирват колелетата
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
еми може и от бутона може и от ония блок зад барчето дето е само така поставен
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
икономичен режим е ама само за климатрониците-върти вентилатора без компресор,а за климатиците незнамobsessed написа:ако не сте забелязали като се включи долното копче се включва и климата но през определен интервал от време когато я взимах колата ми обесниха че това е икономичен режим на работа.колите с климатроник се води еко мисля.по този начин може и да отоплявате купето и да го изтудявате и най-хубавото е че ако почне да вали няма да ви се запотяват стъклата.
by ''kompleksa''
34 мнения
