ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Мнение от ddddk » 04 Яну 2011, 9:28
rottweiler написа: ... /13,58в/?
Здравей колега,
Това измерил ли си го и от къде мери и в какъв режим на работа?
Като стойност при включени консуматори е добре, но щом казваш, че падат оборотите не ми се вярва да дава толкова точно при ниските обороти... :roll:
Имаш ли големия борд?
Поздрави,
Д
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 04 Яну 2011, 14:36
ddddk написа:
Здравей колега,
Поздрави,
Д
мерих с мултицета на клемите на акумулатора. 13,58 със консуматори и 13,65 без. това е при около 2000об/мин. Мериха го и като заверявах гаранцията на акумулатора, но ми казаха, че е ниско и да си погледна динамото.
голям борд нямам. Странното за мен е, че при всичко вътре работещо го няма това ограене, но ако пусна само парното и спра другите пак започват. толкова по-голям консуматор ли е от всичко друго? И въобще динамото може ли да има общо с проблема?
Изображение Изображение
Кара: E65
Мнение от ddddk » 04 Яну 2011, 19:05
rottweiler написа:мерих с мултицета на клемите на акумулатора. 13,58 със консуматори и 13,65 без. това е при около 2000об/мин. Мериха го и като заверявах гаранцията на акумулатора, но ми казаха, че е ниско и да си погледна динамото.
Здравей колега,
За борда питах, защото там го извежда и лесно се проверява по всяко време и при всякакви режими... както и да е.
По принцип трябва да е 14,1 - 14,2 V.
Но на практика над 12,5V при максимална консумация значи, че е осигурен тока на консуматорите и не се черпи от акумулатора.
Явно проблема е другаде... ще трябва други колеги да се включат... :dunno:
Поздрави и успех,
Д
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 04 Яну 2011, 19:15
Извън темата !
Борда как може да покаже волтажа ?
Кара: E65
Мнение от ddddk » 04 Яну 2011, 19:56
BABHOMED написа:Извън темата !
В така известната тема от 59 страници :mhihi: за големия борд на стр.12 в поста на колегата zvetiko пише:
viewtopic.php?p=697055#p697055
Поздрави,
Д
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 04 Яну 2011, 20:34
ddddk написа:Явно проблема е другаде... ще трябва други колеги да се включат... :dunno:
Поздрави и успех,
Д
Благодарско за включването :yes:
до края на седмицата ще видя и обслужа алтернатора и ще видим дали ще има някакво развитие. Иначе ме вълнуваше дали 100% е от ГНП за да знам за какви разходи да се настроя психически и физически.
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 07 Фев 2011, 22:51
Колеги, пуснал съм тема в Купува, но явно там не се намира правилния човек та за това се обръщам към вас.Трябват ми лайсни за Е34 седан от тези за щатите с габаритите в тях.
Въпроса ми е къде тук в нашата мила родина мога да ги намеря.Предпочитам употребявани :wave: някой ако знае към кой може да се обърна или ако има случайно ще съм много благодарен. :D
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 07 Фев 2011, 23:10
kemakozeE36 написа:Колеги, пуснал съм тема в Купува, но явно там не се намира правилния човек та за това се обръщам към вас.Трябват ми лайсни за Е34 седан от тези за щатите с габаритите в тях.
То ако се намираха така лесно,всички щяхме да сме с такива :)
И аз търся от доста време ама няма :(
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 07 Фев 2011, 23:25
Колега мисля че варианта е само ebay.Едва ли някой в европа продава такива,и да продава ще е трудно да се намери.А иначе от форума е по-вероятно някой да скочи с оферта !
Мнение от kemakozeE36 » 08 Фев 2011, 0:21
ми другия вариант остава "Направи си сам" аз вече оправих габаритите в мигачите и пуснах кабели към бронята, остава само тия светлоотразителните габарити да намеря и да изрежа лайсната, ма предпочитам ориджинал :D
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 12 Фев 2011, 22:32
Здравейте колеги. Имам един въпрос, който надали заслужава цяла тема. Та накратко днес замених прецакания си поплавък с такъв от м20б20. Само че бензиновия се свързва с бенз. помпа с клемички, а моя е с букса. Та резнах клемите и буксата от моя, взех си клеморед(нз дали така се казва - като на старите абажури с 4 болчета, за по културно снаждане на кабели) и свързах м20сковия поплавък с моята букса. Всичко това го омотах с излолирблант. Стана доооста дебело. Но ме притеснява. Все пак по тези кабели минава някакъв ток. Но ми направи впечатление че същия поплавък с клемите е свързан външно на бенз. помпа на м20ската, а знам че бенз. пари са мн. по опасни и щом така са го направили немците явно няма проблем. Но съмнението си остава и реших да се консултирам с вас
Кара: E65
Мнение от ddddk » 13 Фев 2011, 11:01
Факт.
И при М50 от вътрешната страна на резервоара жиците са голи там където са запоени и буксите са обикновени.
И резервоара е пластмасов.
Много ми е интересно как става номера да няма бум.
Поздрави,
Д
Мнение от kemakozeE36 » 13 Фев 2011, 11:33
ddddk написа:Факт.
Поздрави,
Д
Ако се допрат и може да има бум :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Фев 2011, 12:38
Ще ви отговоря с един видеоклип, който показва достатъчно 8)
http://www.youtube.com/watch?v=peYymRC-yOc
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 25 Мар 2011, 0:25
Някой да има непотребно капаче ляво за халоген (Cover fоr foglight cut-out left 51111946497). Обикалях по моргите, ама повечето брони са счупени и съответно и капачетата са счупени и не стават. Моето го затрих някъде в един голям порой. Сега като я гледам и яд ме хваща. Черно ми трябва да е капачето :)
за това говорим :) Изображение
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
