Датчик разпределителен вал
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Датчик разпределителен вал
Дааа аз взех от Митко абсолютно всички подменяеми джаджи по и около въздухоподготовката на двг-то с надеждата да се окаже проблема ми от това.
Но уви, при мен се оказа въпросния датчик.
Ти почна в обратен на моя ред и пак не се знае от къде ще изкочи заека... шибана работа са тез двг-та... то не е ли едно 412Д не ми го фали...
извинете за глупостите...
настроен съм празнично...
Сега сериозно:
Добре е да смениш "всичко", а не само "някои" неща. Наистина въздухоподготовката е много капризна на тея коли.
Сега... малко по-късно ще ти пратя картинка какво смених аз... е малко се оливам от време на време
чак колегите от Варна си правят ташак с мене
ама поне знам, че вече в дадената зона ВСИЧКО е ОК!
Айде отивам да правя картинка.
Поздрави,
Д
Сега сериозно:
Поздрави,
Д
- ddddk
- Кара: E65
Ей де ги на и снимките:
Сега, ще ти направи впечатление, че съм сменил и пластмасовите щуцери, а не само О-рингите към тях.
Това го направих, защото установих, че от времето или ба ли го от какво пластмасата се е свила или и аз не знам какво точно е станало, но като сложих новия О-ринг и пак си хлопаше и не лягаше клипса плътно в гнездото и това е предпоставка да изкочи в даден момент.
Е, аз така реших за себе си и така направих.
Поздрави и успех!
Д.Д.К.
Поздрави и успех!
Д.Д.К.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега ,бях ги проверявал и уплътнявал всичките тия неща,ако се окажеше от тях щях да ги сменя с нови,е това рано или късно трябва да стане,но не мисля ,че от там е проблема,но както ти казваш знае ли се.
Колега направи си коледен подарък
-на последната снимка извади 3 и 5 от 1 и ги запуши с винтчета с ф 14 и 8мм.По 1 не пипай нищо.Първият път след интервенцията колата може да не запали веднага ,но после DME разбира кой е шефа и възприема новите правила на играта.
Карай колата един ден така,после остави DME да ги осмисли още един път нещата през ноща и виж как ще върви колата на другият ден-ако не случайно не ти хареса ,хвърляш винтовете и слагаш маркучите на мястото им-работа за 2 минути без никакъв риск за колата.
Сега за моята кола-да не дърпам дявола за опашката ,но след като със запушването на тия маркучи елиминирах гърменето,днес с другият термометър оправих и държането на обороти след като запали.Запали за 3 секунди,изчаках да загрее ощ 10 и тръгнах без никакви помисли от страна на двигателя да гасне.
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Mаркучите за картерните газове от къде ги купувате? Само оригинални ли стават или може и някакви други маслоустойчиви с подобен диаметър?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Hristo написа:Mаркучите за картерните газове от къде ги купувате? Само оригинални ли стават или може и някакви други маслоустойчиви с подобен диаметър?
Стават всеки маслоустойчив-маркучите са прави.
По темата-колеги оправих колата,пали на петата секунда и държи оборотите.
zvetiko написа:По темата-колеги оправих колата,пали на петата секунда и държи оборотите.
Е честито дано от тук нататък само масло и филтри да сменяш
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
tsb_bg написа:zvetiko написа:По темата-колеги оправих колата,пали на петата секунда и държи оборотите.
Благодаря колега-импровизацията беше голяма,но с положителен резултат.
Не ми става съвсем ясно, но да разбираме ли, че проблемите с паленето са били от картерната вентилация ?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Koлега, не се ли чувстваш "длъжен" да споделиш от кое точно беше проблема с паленето и оборотите!?
Разбрахме, че след като изолира маркучите за вентилацията на картера, мотора се "отпуши", но от какво беше всичко останало?
Последна промяна Ненко Вранков на 24 Дек 2009, 19:39, променена общо 1 път
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Stanchev написа:не бързай да я зкалючваш...
не е нормално да пали на 5-тата секунда
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Имам същия проблем, само 4е май е в по-напреднал стадий- При ниска температура, се мъчи да запали кат полудяла- сякаш в един момент почти запалва, но се отказва и следващите няколко оборота са като с извадени свещи..после пак. След 1/2 акумулатор запалва, но няма никаква мощност, успявам да вдигна максимум 1300 оборота. Като загрее малко я гася за секунда, после паля и е ОК
Да разбирам ли, че проблемът със студеното палене се решава с винтче, 8 и 14мм:?:
Последна промяна Djelebov на 28 Дек 2009, 22:34, променена общо 1 път
Цитирал си мен, но аз не мога да ти отговоря, защото питам на практика съвсем същото нещо като теб
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
zvetiko написа:Колеги ,май реших проблема.Почнах да разсъждавам върху това ,което чувам и всеки отрича ,че е възможно-гърмежа в картера.Почнах да мисля откъде може да влезе горивна смес там и единственото място ,от което ми дойде идея е вентилацията на картера-маркуча влиза в смукателният колектор след дроселовата клапа.Точно какво влиза - дали изтича газ през ноща ,макар ,че един път бях махал захранването на газовата рейка без ефект или пък е бензин не знам.При Е39 знам ,че има клапан за картерните газове,тук ми се струва ,че няма,но не съм запознат каква е точно връзката между картера и смукателният колектор.Както и да е откачих маркучите от ето тази връзка и ги запуших-малкият е за картерните газове,големият не знам
Остава и въпроса за паленето на това ,което е в картера-струва ми се ,че единствената възможност е от горивната камера ,когато маслото не е уплътнило добре.
Ефекта от цялата работа:
-гърмежите спряха на 100%
-колата пали на около 300 оборота и ако пусна стартера при тия обороти,веднага сама ги вдига нагоре и ги държи,докато преди трябваше да въртя докато ги стабилизира.
-не гасне като потеглям
Днес при -10 запали от вторият път ,но предполагам ,че трябва да почакам адаптивната памет на ДМЕ да си събере нужната информация и да почне да работи при новите условия.
По отношение на вентилацията на картера-смятам да я оставя така,само с един маркуч ще я пусна надолу.Не виждам никакъв смисъл цялата тая гадост да влиза в смукателният колектор и да цапа него,дроселовата клапа,стъпковото моторче + маслената корозия на гумени маркучи свързани с колектора.
Днес специално го пробвахтова - никва разлика нямя в коалта , карах я 300км . Нещо друго ти има на колата не е от картерните газове и с маркуча.
- ddddk
- Кара: E65
то е ясно, че е от друго, ама изчаквах да се появят проблемите пак, иначе няма да ми повярва.
На другите коли защо не им пречат картерните газове. Абсолютно всички двг-та на всички производители "дишат" картерни газове.
И палене след 5 секунди стартер е луда работа. За мен си му е избягала центровката още от началото. Как? Това не е толкова важно. От къде? Това е въпрос на по етапна проверка както се казва "по учебник".
Образно казано колата на zvetiko има "свински грип" и почна да "кашля". Той започна да лекува "бронхит" но това не бяха верните хапчета за вярната болест и положението се влоши и стана "пневмония". Колегата "инжектира" колата срещу "пневмония" и сега положението е "закърпено". Но все още не е "инжектирал" правилното лекарство срещу правилната болест и е въпрос на време колата да се влоши отново.
Поздрави,
Д
P.S.: Абе, той колегата, посещава ли някой сервиз или всичко сам се мъчи да прави... или той самия има сервиз... колегите от форума по-близо до него, защо не му ударите едно рамо не само виртуално... ?
То и аз обичам сам да се справям и съм убеден, че аз най-добре го правя, но има моменти, когато не достига "вътък" както се казва...
Поздрави,
Д
