Е34 фарове - реглаж
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Е34 фарове - реглаж
Мнение от pantzer3 » 22 Май 2008, 1:28
Искам да попитам : Как се регулират фаровете ? Късите и дългите поотделно , или заедно с цялата конзола ? Забелязах на късите фарове(като махна пластмасовата кора) по един дълъг бял пласмасов болт ! Ама друго не видях ? Дали той мести цялата конзола с къси и дълги ? Ако е само той , как ще стане хем от ляво на дясно , хем на горе на долу ??? :dunno: :shock: :?:
Качих темата във важните и полезни за Е34 .Модератора
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 22 Май 2008, 8:49
Отпред в решетката около самите фарове ще видиш дупчици и от там с болтчетата вътре ги регулираш наляво-надясно и нагоре-надоло :)
Отгоре има още ама сега не се виждат ;)
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 22 Май 2008, 9:59
Въпросният пластмасов "болт" е бял на цвят и до него се стига през двигателното отделение. Ако за него говориш, това е болта за хоризонтално регулиране на късите светлини. Вертикалното регулиране става както го е показал колегата на снимката по-горе.
А хоризонталното регулиране на дългите става през аналогичен малък отвор, през който се стига до малък болт, разположени по диагонал на този за вертикалното регулиране на дългия (вътре към решетката и горе).
Винтовете са за малка кръстата отвертка.
В книгите пише, че при регулиране срещу стена, отстояща на 10 метра от фаровете, отсечената линия на късите трябва да е разположена на разстояние 10 см по-надолу от центъра на фара (късия).
За халогените го давата при стена на 5 метра, 5 сантиметра по-ниска линия на светлинния поток
Успех!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 22 Май 2008, 10:06
А какъв е норматива за реглажа на късите по хоризонтала - наляво и надясно ?
Георги Пенчев
Мнение от Postman » 22 Май 2008, 10:14
Не знам :)
Аз бих ги направил право напред, т.е. колкото е разстоянието между центровете на фаровете, толкова да е и на стената, или в краен случай десния бих го прибрал малко навътре (към осовата линия) понеже така или иначе странична маркировка на пътя в 90% от случаите няма, поне малко по-добре да осветява осовата линия в далечина, която по-често я нанасят върху пътя. Но малко по-навътре, не много.
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 22 Май 2008, 10:33
Регистриран на: 24.06.2007
Мнение от iv444o » 24 Май 2008, 14:31
H - разстоянието от пода до центара на фара ли е?
Кара: E38
Мнение от the_gate » 24 Май 2008, 14:55
iv444o написа:H - разстоянието от пода до центара на фара ли е?
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: 520 d N47
Мнение от kumo82 » 24 Май 2008, 15:53
сега съм на вълна ксенон ама немога да си регулирам фаровете :uups: въртях белите болтчета ама нищо не става :uups: на къси фаровете светят на 5м пред колата и нищо не се вижда :uups: а след като въртях болтчетата левия фар почна да свети по напред ама и настрани :bcry: Кото купих колата единия фар беше спукан още в Германия :arrow: и там от една морга ми изпаднаха изгодно и двата фара-30евро за двата и като ги смених и се появи проблема а старите ги продадох и немога да си ги сложа :bcry: нажете конкретно за вдигане кои болтови се въртят и накъде се въртят :?:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Май 2008, 18:49
dj_ennsy_1 написа:Отпред в решетката около самите фарове ще видиш дупчици и от там с болтчетата вътре ги регулираш наляво-надясно и нагоре-надоло :)
колега късия фар оригинален ли е?
Кара: E38
Мнение от the_gate » 24 Май 2008, 22:30
ivan. написа:...колега късия фар оригинален ли е?
кое те притеснява :roll: ...че е без декоративния рефлектор ли? ;)
Мнение от Ненко Вранков » 26 Май 2008, 1:27
сичките са оригинални на Hella :) за да изглеждат по този начин-Вие сте "виновни" :mhihi:
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 26 Май 2008, 1:32
Защо се мъчите?!? Във всеки сервиз имат уред за настройка на фаровете.... Идете и ще Ви ги регулират - струва около 5 лв. и няма да Ви боли глава....
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 26 Май 2008, 5:03
Само никой не сподели, като решиме да си регулираме фаровете, механизма (копчето) за авт. регулиране на какво положение трябва да бъде: ниско, средно или високо? Знам,че при ненатоварена кола фаровете трябва да се вдигнат, а при товар-отзад , се свалят за да не заслепяват!
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 26 Май 2008, 6:40
predel написа:Защо се мъчите?!? Във всеки сервиз имат уред за настройка на фаровете.... Идете и ще Ви ги регулират - струва около 5 лв. и няма да Ви боли глава....
точно и аз дадох 5 лева и не се занимавах с глупости
