Айде кажете к'во стана ?
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 11 Ное 2007, 19:31
Колеги случи ми се следната случка вчера - паля и тръгвам, по едно време ми направи впечатление, че приборите на таблото светят някакси по-слабо, но не светеше лампата "акумулатор", след няколко секунди се чу свирене от ремък и таблото грейна нормално, след малко пак намаля мрежовото напрежение и пак ми светнаха слабо приборите и пак с прицвилване нещата се оправиха - и така 3 - 4 пъти. Мисля, че все едно нещо ми блокираше я алтернатора, я водната помпа и не им зареждаше на 100%, но лампа "акумулатор" изобщо не светна.....Някакви идеи :help:
Днес навъртях 300 км и нямаше изпълнения, но....
Благодаря за всички мнения предварително ;)
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 11 Ное 2007, 19:57
дори и да не ти зарежда алтернатора , таблото не би трябвало да му намалява светлината, нали все пак имаш акумолатор и той ще компенсира недостига на ток докато не се изтощи и той.
според мен това с таблото се дължи на лоша връзка , окислена клема или нещо от този род.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 11 Ное 2007, 20:28
и аз го имам същия проблем и немоа да разбера от доста време от кво е :banghead:
както си карам и изведнъж ми спира климатика ,цд-то абс-а ми светва като дам газ 2000-3000об и пак сичко тръгва
като го оставя по някои път акумолатора пада за 2 часа
и едвам върти паля и след 10 сек работа на двигателя пак си върти нормално ква е та работа :dunno:
мисля 4е е някаква връзка недобра щото неможе изведнъж да изчезне тока толкова 4е цд-то да не бачка
ламбата за акум по принцип не ми бачка
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 11 Ное 2007, 20:44
Моята лампа за акумулатора си бачка, но като работи двигателя мрежовото напрежение е от порядъка 13,5 - 14,5 волта, докато акумулатора дава сам максимално 12,8 волта, така че ако остане без зареждане мрежата ще клекне поне малко......ба ли му мамата кво е......най ми е интересно защо като изцвили ремъка всичко се оправя :?:
Точно все едно ми блокира нещо по ремъка..... :?: :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 11 Ное 2007, 20:48
Интересно ми е какво се полу4ава,когато електронното(което регулира зареждането)на динамото дава на късо
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 11 Ное 2007, 20:49
плюсовата клема на акумулатора има кабел дебел с бушон дето е...тва кат го прекъснеш и всичко замира..няква маса да не се губи някъде :?: :?: от много работи може да е.
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 11 Ное 2007, 20:57
Тоя бушон на плюса съм го шунтирал много отдавна, не е той.....а и при мен мрежата кляка, не умира тотално......все едно ми спира алтернатора и като цвилне пак тръгва и така :(
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 11 Ное 2007, 21:18
rdvr_burgas написа:Тоя бушон на плюса съм го шунтирал много отдавна, не е той.....а и при мен мрежата кляка, не умира тотално......все едно ми спира алтернатора и като цвилне пак тръгва и така :(
ми може да е при преминаване през локва--случвало ми сее--изписква ремъка и пак готово
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 11 Ное 2007, 21:32
bmwfena написа:
Топло, топло колега :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Тея номера бяха вчера в големия дъжд в Свищов
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 11 Ное 2007, 21:46
Абе я си провери консумацията колко ти е :)
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 11 Ное 2007, 21:48
rdvr_burgas написа:
bmwfena написа:
еее видя ли колко съм умен :!: даже повече от наш Петьо :mhihi: :mhihi: :mhihi: мокри се ремъка и приплъзва...нищо страшно
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 11 Ное 2007, 21:51
Тука сме само умници :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Щом сме се спряли на тоя модел :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Ще видим дали е безобидно, междудругото в Австрия ми искаха 280 евра за нов алтернатор, при положение че акуту ми беше сдало багажа, а алтернатора си беше чук, така че тея полунемците са големи капацитети мани мани :mhihi: :mhihi: :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 11 Ное 2007, 21:55
rdvr_burgas написа:Тука сме само умници :mhihi: :mhihi: :mhihi:
нали виждаш кви пубери с лунички и каращи ПУХчета с педали бачкат там ве :mhihi: :mhihi: :mhihi: ми нормално е :mhihi:
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 11 Ное 2007, 22:01
Ония бяха спретнати чичковци, ама глупави :mhihi: :mhihi:
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 18 Ное 2007, 20:20
Колеги днес в софийските локви пак ми правеше номера колата, но видях че като падне напрежението и преди да изцвили ремъка алтернатора си се върти, т.е. ремъка не приплъзва при него :help: Някой има ли подобни болежки покрай дъждовете :roll: :?:
