Нещо инетересно...
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Нещо инетересно...
Мнение от ///peter » 20 Окт 2007, 20:52
Колеги винаги съм се чудил, защо Е30ските имат готиния чек контрол а при нас това нещо го няма... та реших да си измайсторя едно такова, но като комбинирам с нещо друго което не е толкова трудоемко и сложно..
Какво според Вас трябва да има в този ХОУМ МЕЙД ЧЕК КОНТРОЛ? :D
Нека коментираме тук и как да го изработим :)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: Нещо инетересно...
Мнение от bmwfena » 20 Окт 2007, 23:26
///peter написа:Колеги винаги съм се чудил, защо Е30ските имат готиния чек контрол а при нас това нещо го няма... та реших да си измайсторя едно такова, но като комбинирам с нещо друго което не е толкова трудоемко и сложно..
тва е Е34ве-на него такива Чекове не са му нужни..или те мързи да поглеждаш под капака за масло и вода :!: къде отиде боксьорката ве Петьооо..илиму премаза ташките на тоа и избега :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 20 Окт 2007, 23:40
А некой ми го бара подписа май :confused: :confused:
Иначе, да искаше ми се да има някой шукарки, ама май на кожичка ще налетя :D
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 20 Окт 2007, 23:46
///peter написа:А некой ми го бара подписа май :confused: :confused:
ми тва е по умен вариант..я виж там нещо отдолу там..смешничко :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 21 Окт 2007, 9:47
що да няма ве :?:
има но не при всички модели :idea:
малко ме съмнява да се измаистори това дет го мислиш или ще е ебатти филма
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 21 Окт 2007, 9:48
stambo_81dg написа:
що да няма ве :?:
Я пък ти, дай да видя какво представлява :)
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 21 Окт 2007, 9:57
///peter написа:
stambo_81dg написа:
що да няма ве :?:
еи то дисплеи дет пише разни работи
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 21 Окт 2007, 10:03
Ахааааааа, идей дали може да се сложи на кола с по-старото табло?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Окт 2007, 10:04
Трябват датчици-на радиатора е един огромен и ако нямаш фабрично гнездо...Същото се отнася и за казанчето за водата.Трябва и блок за чек контрола,трябва да знаеш как да вържеш към него фаровете,габаритите и някои датчици,няколко километра кабели...Да не говорим ,че ти трябва и друго табло.
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 21 Окт 2007, 10:12
zvetiko написа:Трябват датчици-на радиатора е един огромен
къв пък е то датчик на радиатора :shock: :shock: бъркаш се нещо
там е датчика на климатика
има навсякаде датчици има си по принцип места за тях
казанче вода,вода за чистачки,темп. датчик за високатемп на охл.течност,датчик масло маи са два даже, за светлините незнам как стоят нещата при отваряне на врата и дърпане на ръчна в движение пак изписва и тн...................
незнам ако се свали от кола дет има заедно с таблото но ще е филм да се направи тази процедура
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Окт 2007, 11:14
stambo_81dg написа:
При Е34 М20 е на дъното на радиатора,като се навива в един отвор направен специално за него и мери нивото на охлаждащата течност,чрез 3-4см сонда,която стърчи от дъното.На казанчето за чистачките е отстрани-пак влиза в специален отвор.
Датчиците за масло наистина са два-за количеството и за налягането.
На светлините най-вероятно се мери просто затворена верига и едва ли са необходими датчици.
Ръчната спирачка я има,може и да работи нещо много полезно-като прегрее двигателя се появява надпис и пищи...
Общо взето си е голяма разправия,да монтираш някои от датчиците ,да знаеш къде да свържеш всичко+ново табло+модула за чек контрол.И при всички случаи нещата няма да са толкова прости ,колкото ги описвам-все нещо ще се закучи. ;)
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 21 Окт 2007, 11:41
сложно си е и то много... по простата при4ина 4е това табло отзад е с 4-букси ,а обикновенните са с 2.. следователно се се6тате колко кабели трябва да се прокарат.
За заку4ването има ре6ение.. отива6 в ДАРУ КАР и им иска6 схемата на тази инсталация и хората 6те ти я дадат без проблеми(един колега ве4е прави така за климата ) и 6те може6 да си навърже6 не6тъата.
Проблем 6те е да се сменят вси4ки дат4ици и евентуални уреди които нямат отворите за някои от тях, 6те хвъркат пари4ки :mhihi:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 22 Окт 2007, 10:09
zvetiko написа:
stambo_81dg написа:
Фаровете се оправляват от LKM модул който се намира при кутията с бушоните при двигателя така че и такъв трябва да се вземе значи още няколко км. кабели станаха :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 22 Окт 2007, 10:13
Аве, няма ли прокарана инсталация? :confused:
Мнение от dinozab » 22 Окт 2007, 10:18
///peter написа:Аве, няма ли прокарана инсталация? :confused:
Не няма.Може да я има на моделите от 525I нагоре щото те са с тъй наречиния голям борд който включва въпросния чек контрол и са с тези табла до 260км.За останалите модели 518,520,524td,525td,525tds може да се монтира малката версия на борд компютъра за която е писано в тази много полезна темичка http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=46455 ;)
