Възможно ли е
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Възможно ли е
Мнение от nikol78 » 14 Юни 2007, 18:48
Колата ми е Е34М50В20 Автоматик гори мисля доста 20л.100л.градско.Възможно ли е ако е сменян диференциал да е сложен друг да дава разход на горивото и с какво число трябва да е по каталог диференциала за Е34М50В20 Автомат благодаря предварително има доста теми по въпроса за диференциал но не намерих нищо за моя проблем това е мое предположение че гори толкова мисля че не е нормално ако някои знае някоя друга причина моля да помогне :arrow: :?:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Възможно ли е
Мнение от slavianko » 14 Юни 2007, 19:29
nikol78 написа:Колата ми е Е34М50В20 Автоматик гори мисля доста 20л.100л.градско.Възможно ли е ако е сменян диференциал да е сложен друг да дава разход на горивото и с какво число трябва да е по каталог диференциала за Е34М50В20 Автомат благодаря предварително има доста теми по въпроса за диференциал но не намерих нищо за моя проблем това е мое предположение че гори толкова мисля че не е нормално ако някои знае някоя друга причина моля да помогне :arrow: :?:
Много си е 20л наистина :shock: за двулитров мотор. Аз със 25-тицата при ръчка го качвам най много 18-19л
Регистриран на: 23.01.2007
Местоположение: София,гоУемото сеУо
Мнение от Kocil » 14 Юни 2007, 19:35
20л... :shock: :shock: много си е,дори и при автоматик за тоя мотор...а сигурен ли си,че проблема ти е в диференциала?Може и нещо друго да е...при мене не е минавало 15-16,дори при по-злобно каране...
Мнение от nikol78 » 14 Юни 2007, 19:51
Бил съм 100пъти на диагностики в Бош всичко ми е ок мотора е перфектен карам на бензин няма газова чудна работа не знам какво да мисля :arrow: :roll:
Re: Възможно ли е
Мнение от slavianko » 14 Юни 2007, 20:58
slavianko написа:
Между другото аз като написах 18-19 имах в предвид газ. На бензин съм с литър, литър и половина по малко даже.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 14 Юни 2007, 21:12
Бате няма начин да ти е наред М50-то и да гори 20 на 100 :shock:
Не знам къф е тоя сервиз дето си ходил ама или ти се бъркаш за разхода
или те те нищо не разбират. Мойта М20-ка с 5500-6000 оборота яко
ръчкане и пак 16-17 максимум :confused: Смени сервиза.
Иначе може от дифа да е ако ти са много дълги скоростите и ти
даваш газ до дупка пък колата няма хала да мръдне ама чак пък толко
а и освен това ти щеше да го усетиш :confused:
Иначе ако колата ти е преди 9/90 трябва да е с 4.44 а ако е след това трябва да е с 3.64 диф
Re: Възможно ли е
Мнение от nikol78 » 14 Юни 2007, 21:15
slavianko написа:
slavianko написа:
А бе не знам братле моята е единствена по рода си какво да кажа маи скоро ще се разделяме или ще и закача ръчните скорости и да видим тогава какъв разход ще даде
:roll:
Мнение от nikol78 » 14 Юни 2007, 21:22
zAcK написа:Бате няма начин да ти е наред М50-то и да гори 20 на 100 :shock:
Сервиза какво да го сменян той в Пловдив е най добрия и по другите съм ходил диагностика перфектна а за горенето 100пр.толкова зареках го на пълен резервоар откакто веднъж закъсах за бензин :roll:
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 14 Юни 2007, 22:05
А бе да не ти е спукан резервоара :help:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 14 Юни 2007, 22:57
Как я караш колата ? На къси разстояния, на дълги ?? Ако я караш като мен от нас до работа на 3 км и обратно, със спиране по пътя(няколко паления) и почти през цялото време неможе да ми загрее е нормално да ти харчи много. Моята си прави 15-16 и то я ръчкам само от време на време. М50Б20 с ръчки съм. Ако диференциала ти е с по-голямо предавателно число е възможно да ти харчи повече, според мен.
Мнение от nikol78 » 14 Юни 2007, 23:13
Не нее спукан наред си е :roll:
Мнение от nikol78 » 14 Юни 2007, 23:16
Pavlinius написа:Как я караш колата ? На къси разстояния, на дълги ?? Ако я караш като мен от нас до работа на 3 км и обратно, със спиране по пътя(няколко паления) и почти през цялото време неможе да ми загрее е нормално да ти харчи много. Моята си прави 15-16 и то я ръчкам само от време на време. М50Б20 с ръчки съм. Ако диференциала ти е с по-голямо предавателно число е възможно да ти харчи повече, според мен.
карам си е доста предимно всеки ден в града :roll:
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 15 Юни 2007, 0:39
Задръстванията качват разхода много.
Автоматът качва разхода.
Лошия бензин също.
Ако имаш по-тежък десен крак :mhihi:
Да не се окаже, че колата е наред и само даваш пари за ремонти?
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 15 Юни 2007, 10:15
нормално да ти е такъв разхода по принцип автоматика в града дава доста по голям разход а и ако го караш повечко из центъра дето спреш тръгнеш и пак отново може и да го подминеш...карал съм преди години служебни такива говоря ти коли на много малко километри М50Б20 и М50Б25 и градско под 20 никога не са ми горяли даже и лятото на клима отива още нагоре....ами който се съмнява мога да му кажа че на едната и навъртях 200000км другата около 50000 тъй че много добре знам кво пиша----говоря за ръчни скорости тъй че не очаквай и квато интервенция да направиш по нея да получиши няква осезателна разлика...сигурен съм кво приказвам :!: :!: :!: моята в момента М20Б20 която е с перфектевн мотор без грам износвания и тя си харчи 18-20 в града----за на колегите колите които харчат по малко като гледам не знам....явно стилът им на каране е друг но за мен лично разходът ти е нормален----ами сложи си газов инжекцион и ще се родиш-сигурен съм :!:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 15 Юни 2007, 12:16
bmwfena написа:нормално да ти е такъв разхода по принцип автоматика в града дава доста по голям разход а и ако го караш повечко из центъра дето спреш тръгнеш и пак отново може и да го подминеш...карал съм преди години служебни такива говоря ти коли на много малко километри М50Б20 и М50Б25 и градско под 20 никога не са ми горяли даже и лятото на клима отива още нагоре....ами който се съмнява мога да му кажа че на едната и навъртях 200000км другата около 50000 тъй че много добре знам кво пиша----говоря за ръчни скорости тъй че не очаквай и квато интервенция да направиш по нея да получиши няква осезателна разлика...сигурен съм кво приказвам :!: :!: :!: моята в момента М20Б20 която е с перфектевн мотор без грам износвания и тя си харчи 18-20 в града----за на колегите колите които харчат по малко като гледам не знам....явно стилът им на каране е друг но за мен лично разходът ти е нормален----ами сложи си газов инжекцион и ще се родиш-сигурен съм :!:
Или стила или диференцяла им е друг, моя е от бързичките и не ми се налага да я цедя много за да потегл м20-ската :mhihi:
